E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • Lördagskorv
    Aluevastaava
    • Nov 2016
    • 2108
    • Lohja city
    #481
    Ölppää pitäisi laittaa M62 TU:hun :think
    Mikään öljynvalitsin ei oikeen suosittele tuohon mitään, joten ajattelin laittaa 0w-40 sisään
    Kommentteja?
    EDIT: ostin 5w-40 Castrol Magnatec
    E92 M3 -10 Jerezschwarz
    E28 528i -84 Diamantschwarz
    G20 320e -22 Sunset Orange
    Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
    E92 M3 -08 Silverstone 2
    E38 740i -00 Imolarot 2
    E46 320d -02 Orientblau
    • Night-Wind
      • 1534
      • 02
      #482
      Osaako kukaan sanoa mitä V8 takapöntöillä on arvoa?
      ex: BMW E38 735iA -97
      ex: MB W211 E200CDI -03
      ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
      ex: BMW E39 528iA -96
      ex: MB W126 300SE -89
      ex: BMW E34 525iAT -95
      ex: BMW E36 316iA -91
      • KolmeKuus
        • Feb 2018
        • 16
        • Iisalmi
        #483
        M67 moottorin kytkinkopan pulttijako hakusessa, onko sama kuin M60 ja M62 moottoreissa?
        E39 540i/6 Touring Individual
        E39 530d Touring M-sport Individual
        E36 taxi
        Ex: E36 325i / E39 530d x2 / E38 730d
        • Jarsse
          • 1531
          • Kymenlaakso
          #484
          728ia:n zf 5hp-18 öljytilavuus täysin tyhjänä?
          E61 525D
          E36 328 turbo-avo
          • Klunssila
            • 45
            #485
            Pystyykö irtonaisen muistipenkin säätömoottoreita jotenkin käyttämään irtojohdoilla 12V virtalähteestä?
            Jonkinlaisen piirikaavion löysin, jonka mukaan napa 1. on jatkuva +12V ja 3. on maa, mutta napaan 2. pitäisi saada jonkinlainen ohjaus, mutta minkälainen?
            • Urpo_rotta
              • 5489
              • Pirkkala
              #486
              Facelift 730d -99 kyseessä.
              Onko normaalia että auto pysäyttää pyyhkimet yläasentoon, jos sammuttaa auton pyyhkimien ollessa päällä? Se siis nimenomaan parkkeera ne aivan pystyyn.
              Onko normaalia että pätkät palaa aina kun auto käy, tai virrat päällä oli valokatkaisin 0, parkki tai valot päällä asennossa. Lisäksi pitkät saa päälle kaikissa asennoissa myöskin.
              Kysy jos tarvetta
              • rikuh1
                • Sep 2009
                • 521
                • Hämeenlinna
                #487
                Ylempi on koodaustekninen juttu, normaalia kyllä ja jossain ohjekirjassa tämä on maininnalla ”tee näin kun vaihdat sulkia” tämä ominaisuus ei ole kaikissa päällä.
                Valo asia varmaan jotain saman suuntaista, vaikka outoa on kyllä tuo että toimii myös parkki asennossa. Voi toki olla jotain relevirityksiäkin tms.
                E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
                Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
                RikunAutofix.fi
                • Urpo_rotta
                  • 5489
                  • Pirkkala
                  #488
                  Kiitos.
                  Valomoduulissa lienee koodaukset miten sattuu, ja muutakin vikaa, koska joskus pitkän ajon jälkeen ajovalot ei sammu ollenkaan
                  Kysy jos tarvetta
                  • energy
                    • May 2003
                    • 1698
                    • Haukipudas, Oulu
                    #489
                    Kiitos.
                    Kovasti kuulostaa että itse valomoduuli on rikki. Kaverin autossa oli vastaavaa vikaa, korjaantui vasta valomoduulin vaihdolla. eBaystä käytetty valomoduuli, mihin koodaukset ja vin+kilsat kohdilleen.
                    Oli hieno efekti kun vanhan valomoduulin vikakoodien luku sytytti ajovalot, valokatkaisijan asennolla ei ollut mitään väliä. Valot saatiin sammumaan vasta akunkenkä irrottamalla
                    :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                    :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                    :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
                    • Jarsse
                      • 1531
                      • Kymenlaakso
                      #490
                      Mistähän johtuu että takaiskarien yläpäät ei kestä,tulee se kumipusla läpi, uudet yläpäät ja kesti viikon ja iskaritkin ehjät,eikä löysät , ei ole ajettu edes mitään miljoonaa monttuihin.
                      E61 525D
                      E36 328 turbo-avo
                      • zener
                        • 14887
                        Puuttuuko se prikka sieltä iskarin yläpään alapuolelta?
                        Eli osa 6: https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=33_0448
                        Tesla Model S 75D '17
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        • Jarsse
                          • 1531
                          • Kymenlaakso
                          #492
                          No joo ei mul tollasia ollukkaa enää tuolla kun ekan kerran avasin,ilmeisesti jousien vaihtaja jättän nuo pois,mä vähän epäilinkin että pitäskö tuolla olla prikat alapuolella kun joskus 60:ssä kävi sama mutta siinä oli paljon pienempi tuo puslan reikä ja joku oli laittan prikan ylä puolelle.
                          E61 525D
                          E36 328 turbo-avo
                          • Jarsse
                            • 1531
                            • Kymenlaakso
                            #493
                            Kattolistojen kiinnitys,miten tehdään? Eli tuli nuo pitkät kromilistat vedettyä mustaksi,kaikki kiinikkeethän meni irrottaessa rikki tietenkin, nytkun laitan uusilla kiinni miten se tehdään? Muovi kiinnikkeet eka koriin ja sitten painetaan lista kiinni? Yritin youtubesta kattoa mutta ei ollut oikein tarkkaa videota.
                            Edit:itselle vastaten, muovi klipsit koriin eka kiinni.
                            E61 525D
                            E36 328 turbo-avo
                            • Kv1984
                              • Aug 2013
                              • 584
                              Missä sijaitsee kolmekasin ilmeisesti tyyppivikana tukkeutuva aktiivihiilipönttö? Joku sanoo että kuskin puolen takalokarin takana, toinen taas että moottoritilassa. 728 kyseessä.
                              E34 518i Jet Black (ex)
                              E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
                              E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
                              E38 M52B28 Oxfordgrün
                              • zener
                                • 14887
                                Se tankin huohotuksen kanisteri on siellä takalokarin takana.
                                F10 520dA '11 klick
