E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • Lördagskorv
    Aluevastaava
    • Nov 2016
    • 2108
    • Lohja city
    #391
    Originally posted by RS2 View Post
    Mistä olette hommanneet reaktiotankoon uretaanipuslia? Tarve takimmaiselle isolle puslalle. Lemföder kesti kolme vuotta.
    Mulla on Strongflexiä ja ei tossa madalletussa vessassa.
    Ei vaikuttanut mitenkään merkittävästi ajomukavuuteen.
    E92 M3 -10 Jerezschwarz
    E28 528i -84 Diamantschwarz
    G20 320e -22 Sunset Orange
    Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
    E92 M3 -08 Silverstone 2
    E38 740i -00 Imolarot 2
    E46 320d -02 Orientblau
    • Akron
      • Jul 2017
      • 167
      Originally posted by Akron View Post
      M60B40 veto loppuu 100km/h kohdalla, automaattilaatikon vaihteella ei tunnu olevan väliä (tehnyt kahdella eri kierrosalueella saman homman). Noin 100km/h saavuttaessa auto rupeaa hennosti nykimään, kierroksetkaan ei lähde kauheasti nousemaan.
      Ajatuksia, missä voisi olla vika?
      Luetaan vikakoodit kun keretään.
      Vaihdelaatikko on suljettu pois. Seokset vaikuttaisi olevan pielessä. 500 kilometrin jälkeen lyhyen ajan trimmit oli tyhjäkäynnillä reippaasti miinuksella, mutta pitkän ajan trimmit plussalla. Auto jaksaa vetää max 4500rpm asti ja sinnekin kestää jonkin aikaa.
      Imuvuodot tutkittu jo keväällä, samalla vaihdettu uudet tulpat ja lambdat. Vikakoodia tulee bank2 lambdalta. Tänään vaihdettu myös uusi letku polttoaineen paineensäätimen ja CCV väliin.
      Pari viikkoa sitten katsastuksessa päästötestissä ei ollut mitään ongelmaa. Huomenna irrotellaan bank2 sytytyspuolia ja -tulppia. Katsotaan mitä paljastuu. Onko muita vikakohteita joita tässä yhteydessä nyt kannattaisi tarkistaa? Paljon puhetta muilla foorumeilla nokka-akselin ja kampiakselin ajoitusantureista, katalysaattoreista ja MAFfista.
      Current: F10 528iA '11
      EXs:
      E38 740iA '95
      Subaru Impreza 2.0R '06
      E61 520dA '07
      • Urpo_rotta
        • 5489
        • Pirkkala
        #393
        Kyllä tuo bensapumppuvialta haisee vahvasti. Mittaa paineet ajossa, putoaako siinä kohtaa kun vetokin alkaa loppua
        Kysy jos tarvetta
        • Akron
          • Jul 2017
          • 167
          Epäilin tuota bensapumpun vikaa vähän, kun tuntuu käyvän rikkaalla (ainakin tyhjäkäynnillä). Käytin bank2 sytytystulppia irti, alla kuva:
          Kasisylinteri näyttäisi käyvän rikkaalla, muut varmaankin ok?
          EXs:
          E38 740iA '95
          E61 520dA '07
          • Urpo_rotta
            • 5489
            • Pirkkala
            #395
            Vois paremminkin sanoo että käy oikein tai laihalla tulppien perusteella
            Lisäksi, väsähtäneen pumpun vika näkyy ainoastaan silloin kun siltä vaaditaan isoa tuottoa (ts. Suuttimet isosti auki eli kova kuormitus.)
            Kysy jos tarvetta
            • Akron
              • Jul 2017
              • 167
              Tämä kävi pajalla tutkittavana, molemmista katalysaattoreista kenno irti, selittänee ainakin osan oireista. Tutkitaan lisää adaptioita, kun saadaan uudet katalysaattorit paikoilleen.
              EXs:
              E38 740iA '95
              E61 520dA '07
              • Facelifted
                • Mar 2013
                • 87
                • Ilmajoki
                #397
                Missä E38 malleissa on ollut tuo automaattinen starttaus toiminto?
                Onko tuota mahdollista saada toimintaan koodamalla?
                730iA -95,525iA -91,325iA Cabriolet -95
                My only superpower is being invisible to womans.
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  #398
                  Mitähän tarkoitat automaattisella starttauksella?
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Varmaan sitä kun pyörittää koneen käyntiin vaikka avaimesta päästää irti.
                    Löytyy ainakin 740 automaatista.
                    • Facelifted
                      • Mar 2013
                      • 87
                      • Ilmajoki
                      #400
                      Et vissiin oo törmänny tähän edes nappistartti autojen kans?
                      edit: Samaiselta sivulta kun tuo kuva, löytyi sen verran tietoa että "one touch starting" on tullut vasta vm 97 loppuvuoden malleihin, itsellä siis 05/95.
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        No itsellä tuo on 96 puolelta mutta kyseinen varuste löytyy. Jenkeille taisi tulla steppikin myöhemmin.
                        • RS2
                          • Oct 2013
                          • 109
                          • Lempäälä
                          #402
                          Lemfölder reaktiotankoja on valmistettu Bogen puslillakin. Niissä on hydropusla se iso. Öljyt lensi ehjästä, kun vaihdoin uretaanipuslan tilalle. Rikkinäinen pusla oli revennyt ja nesteetön.
                          • RS2
                            • Oct 2013
                            • 109
                            • Lempäälä
                            #403
                            Millainen homma on vaihteensiirtäjän tiivisteen vaihto automaattilaatikkoon? Öljyä vuotaa siirtäjän juuresta.
                            • zener
                              • 14887
                              Vanhan irti saaminen on vähän haaatava, varsinkin isommasta 5HP:sta. Jotkut on jopa laskenut lootaa takapäästä. Uuden laitossa itse käytin teippiä, jotta akselin reuna ei revi stefaa rikki (muutaman tuhosin, kun en tätä älynnyt).
                              Tesla Model S 75D '17
                              F10 520dA '11 klick
                              E34 520iA (2.8l) '91 klick
                              • RS2
                                • Oct 2013
                                • 109
                                • Lempäälä
                                #405
                                Mitä tiivisteitä tarvitsen remonttiin? 10x18x5mm stefa ja tarviiko muuta?
