E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • Osmis
    • 5271
    • Lieksa, Middle of Nowhere
    #376
    Originally posted by Akron View Post
    Minkälainen yhteensopivuus vesiventtiileillä näissä e38 on?
    Omasta rupes puhaltamaan vänkärin puolelta vain lämmintä kun kuljettajan puoli toimii vielä hyvin. Uutena sen verta kallis osa, että täytyy tutkia kaikki käytetytkin vaihtoehdot. Ilmastointi mallia valitse lämpötila ja puhaltimen nopeus.
    Realoem mukaisella varaosanumerolla ei yhtäkään käytettyä tule vastaan, mutta onko noissa kuinka suuria eroja noin yleisesti? Sopisiko esim. uudemmista samalla periaatteella toimivista luovuttajista?
    Mulla oli samat oireet. Tuonne napsin joitain kuvia ja pientä ohjetta:
    Ebaysta saa tosiaan uudet tiivisteet ja tarvittaessakin ne männät
    Sawo-Karjala - connection
    @osmis_garage
    Harraste: E30 325i Cabriolet -86
    Käyttis: E39 528i M-Sport -99
    • Akron
      • Jul 2017
      • 167
      En ole vielä tutkinut asiaa sen tarkemmin. Kävi kyllä mielessä, että sen voisi napata irti ja pistää atomeiksi, sittenhän se selviää. Tuleekohan tuolta paljonkin jäähdytysnestettä jos sen irti ottaa?
      Current: F10 528iA '11
      EXs:
      E38 740iA '95
      Subaru Impreza 2.0R '06
      E61 520dA '07
      • zener
        • 14887
        Tiivisteet niistä yleensä menee tohjoksi ja jumittaa venttiilin. Itse olen käyttänyt niitä muovisia sulkijapihtejä, niin ei paljon nestettä tule.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • Muurahainen
          • 9195
          Minkä merkkisen raidetangon kehtaa ostaa?
          En onnistunut löytämään Lemförderiä äkkiseltään.
          • zener
            • 14887
            Lemförder on lopettanut niiden valmistuksen. Omaan ajattelin FAG:ta kokeilla.
            F10 520dA '11 klick
            • Muurahainen
              • 9195
              OK, kai se sitten pitää kokeilla jotain muuta. FAG voisi olla kyllä merkkinä ainakin kelpo.
              • zener
                • 14887
                Alkuperäistä tosin ainakin bmwautoparts näyttää että saisi. Oliko 215€ keskitangon hinta.
                F10 520dA '11 klick
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Ei tuokaan nyt aivan posketon hinta ole. :think
                  • zener
                    • 14887
                    Eikai tuo... FAG kuitenki 108€. Valintoja.
                    F10 520dA '11 klick
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Niitähän ne. Taitaa kuitenkin olla itselle ehkä tuo FAG sopivampi kun sitten ostaa vaikka toisen jos menee huonoksi ennen auton loppua.
                      • RS2
                        • Oct 2013
                        • 109
                        • Lempäälä
                        #386
                        Ruvillen tanko kesti lähes 3 vuotta ja kuskin puoleinen nivel väljistyi. Nyt on TRW. n tanko. Maksoi 94 euroa viime heinäkuussa. TRW oli alkuperäinenkin. Kesti 260 tkm.
                        • Akron
                          • Jul 2017
                          • 167
                          Tarvitseeko uusi (kunnostettu) MID-paneeli koodata/aktivoida jotenkin vaihdon yhteydessä? Kaikki pelaa, BC-nappia lukuunottamatta. Testit yms. vielä ajamatta.
                          Haluaisin välttää tuotteen lähettämistä takaisin jenkkeihin (takuu), kyseinen pulju ei oikein ollut halukas pitämään yhteyttä ennen kuin kyselin rahoja takaisin...
                          EXs:
                          E38 740iA '95
                          E61 520dA '07
                          • RS2
                            • Oct 2013
                            • 109
                            • Lempäälä
                            #388
                            Mistä olette hommanneet reaktiotankoon uretaanipuslia? Tarve takimmaiselle isolle puslalle. Lemföder kesti kolme vuotta.
                            • zener
                              • 14887
                              Strongflexin keltaista laitoin itselle ja hyvät on, varsinkin kun on isopaa vannetta alla.
                              F10 520dA '11 klick
                              • Akron
                                • Jul 2017
                                • 167
                                M60B40 veto loppuu 100km/h kohdalla, automaattilaatikon vaihteella ei tunnu olevan väliä (tehnyt kahdella eri kierrosalueella saman homman). Noin 100km/h saavuttaessa auto rupeaa hennosti nykimään, kierroksetkaan ei lähde kauheasti nousemaan.
                                Ajatuksia, missä voisi olla vika?
                                Luetaan vikakoodit kun keretään.
                                EXs:
                                E38 740iA '95
                                E61 520dA '07
