E38 Vanne- ja rengasfit - topic.
This is a sticky topic.
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    #166
    Originally posted by Rantakirppu View Post
    Nuitakin katsonut, mut noissa eturenkaissa ei riitä kantavuus mun autolle.
    Tiedä sitte kuinka sillä on merkitystä ajossa?
    Katsastuksessa joku tiukka inssi voi huomata.
    Tuskin tuolla on ajossa yhtään mitään merkitystä, mutta tietenkään en päätäni pantiksi laita. Saattaa olla tossa 235 kokoluokassa valmistajasta kiinni, että riittääkö kantavuudet.
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #167
      Jep, löytyy 88 ja 92 kantavuudella noita. 92 luulisi riittävän ihan virallisestikin...
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Rantakirppu
        • Nov 2006
        • 504
        • Keski-Pohjanmaa
        #168
        94 kantavuus pitäis olla.
        Jos olet ymmärtänyt kaiken, olet varmasti käsittäny väärin!
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #169
          Mitkä siinä on sitten akselimassat?
          Edit: E38:n säädettävissä alustoissa on 1255kg maksimi akselimassa etuakselille ja 92 kantavuuden renkaat riittää 1260kg:lle. Taakse riittää sitten 95.
          Vanteet edullisesti
          • FinCode
            • 470
            • Savo
            #170
            Vakiot 16" aluvanteet 225/60 nastoilla. Minkämoiset spacerit mahtuu laittamaan väliin, jotta saisi tuotua noita hiukan enemmän kaareen? 10mm, 15mm, isommat? Näyttäisi kait hiukkasen paremmalta kuin sisällä istuvat pyörät, vaikka vakiokokoa onkin.
            E21, E30, E36, E84
            ½ R89/146, G20
            • Muurahainen
              • 9195
              Eikös tuo nyt selviä mukavasti vaikka mittanauhalla...
                • 14861
                Noilla alikoko renkailla kyllä peisseriä mahtuu.
                • mikron
                  • 2180
                  • Himas
                  #173
                  Onkos tuo 255/40-19 edessä ja 285/35-19 takana oikea rengastus ja mahtuu hyvin leveytensä puolesta?
                  F11 530dA xDrive M-sport -13
                  Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                  Ex: E38 740iA -98
                  Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                  Ex: E39 523i -96
                  Ex: E34 520i -89
                  • -juzzi-
                    • May 2004
                    • 528
                    • Klaukkala
                    #174
                    Mahtuu suoraan jos vanteet oikeilla mitoilla eli eteen 8.5-9.5" ja taakse 9.5-11" ja et noin 20
                    530XD F11 M-Sport + Omega 4.0 24V + E91 Turbo +Monza GSE
                    https://www.instagram.com/juzzi1984/
                    • Bimmer Bat
                      • Mar 2010
                      • 8
                      Minulla ilmeisesti kone painaa koska en viitsisi laittaa alle 40 profiilin renkaita eteen ajettavuuden kannalta: jokainen kiven nypäle tuntuu muuten ratissa.
                      Edessä 8,5" ET20 , 55 lip / 245/ 45 / 19 (miellyttävää ajoa)
                      Takana 9,5" ET20 , 75 lip / 275/ 40 / 19
                      Nuo 255/285 taitavat vaatia jo hieman leveämmät vanteet kuin minulla alla on.
                      • FinCode
                        • 470
                        • Savo
                        #176
                        Saako noita M-parallel -replikavanteita (8" & 9,5" x 18") hommattua jostain euroopan sisältä? Yrittänyt etsiä ja googlettaa, mutta en kai vaan osaa. Jenkkiebaysta löysin, mutta on kokonaan krominen setti, joten ei osu omaan silmään. Ja lisäksi jos jenkeistä saakka tilaa niin liekö tulee karmeat tulli- ja alvimaksut vielä päälle.
                        Saksan ebaysta löytyy ooeeämmää, mutta ei lompuukki kestä.
                        E21, E30, E36, E84
                        ½ R89/146, G20
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #177
                          Ei saa enää. Vain yhdellä tehtaalla on parallel replicoiden muotit ja ne on lopettanut ainakin toistaiseksi replica valmistuksen, eivätkä suostu myymään muotteja.
                          Vanteet edullisesti
                          • McBeast
                            • Dec 2007
                            • 3001
                            • Tallinn
                            #178
                            Meni vissiin liian hyvin kaupaksi. :think Tuollaiset 19" parallelit menisi kivasti talvipyörinä.
                              • 14861
                              Ite tätä himoitsin, mutta oliki 8,5 sarja: http://www.bmautosport.co.uk/showroo...6d6a8ff09a88ab
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #180
                                Ostin syksyllä BM:ltä loppuerän 19" vanteita, niin niitä kyseltiin espanjasta ja jenkeistä asti, ei vissiin ollut silloin muualla maailmassa kuin minulla niitä Sen jälkeen niitä ei ole tullut enää...
                                Vanteet edullisesti
