E38 Vanne- ja rengasfit - topic.
This is a sticky topic.
  • FinCode
    • 470
    • Savo
    #181
    No niinpä tietysti, ei oikein muut vannemallit iske tuossa 18"-koossa. Ehkä joku alpina-kopiokin voisi mennä, tosin niitäkään oikein tahdo löytää. Tai sitten ruvettava tosissaan funtsimaan sitä 20" concavea tuohon. :think
    E21, E30, E36, E84
    ½ R89/146, G20
      • 14860
      Ostin syksyllä BM:ltä loppuerän 19" vanteita, niin niitä kyseltiin espanjasta ja jenkeistä asti, ei vissiin ollut silloin muualla maailmassa kuin minulla niitä Sen jälkeen niitä ei ole tullut enää...
      Tuntuu olevan kysyntää, ku pyydetään ryytyneistä käytetyistäki £900...
      • peto2
        • 8290
        • Järvikylä (Nakkila)
        #183
        Joo tuntuu että sain noi omani edullisesti
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • SeksiSeppo
          • Mar 2014
          • 69
          Mulla on 8×19 etuvanteet joissa 255/35/19 kumit ja takana 9,5×19 myös 255/35/19 kumit. Olivat siis näin autossa valmiina kun ostin sen. Olisikos se sopivampi setti eteen 245/40 ja taakse 275/35 ? Vai mimmoset kumit sitä laittas? Kyseessä siis luonnollisesti E38 ja madallettukin on jonkun edellisen toimesta.
          • JipZut
            • 8
            Tota noin E38 seiskaan ei ole "ULKONÄÖLLISESTI" kuin yhden kokoiset vanteet, ja ne on 22x10 et3 ympäri, ja kumeina toimii 245/30-22!
            Auton voi madaltaa jopa 45mm ja silti pyörii kaariin ottamatta hyvin...
            ajateltuani tiedän tuon olevan maksimi koko, mutta aika sairas ajaa jollei ole alustan osat oikeasti kunnossa
            • samitiinus
              • Jan 2012
              • 95
              itsellä omassa e38 alkuperäiset parallerit alla =) etu 8 ja taka 9,5 =) 18" koossa. suhteellisen hyässä kunnossakin vielä. kiveniskuja löytynee, mutta säästytty kanttariosumilta. istuu ku nenäpäähän vaikka itse sanonkin!
              • RS2
                • Oct 2013
                • 109
                • Lempäälä
                #187
                E38 Vanne& rengas
                Itsellä pyörinyt tällainen setti tämän kesää alla. 9,5X19" ja 8,5X19" . Rengastus 275.35 ja 245.40. Vanteet ovat ihan jees, mutta Hankookia en suosittele ihan..
                http://www.audiclub.fi/audifinns/att...8&d=1404482813
                • Martti
                  • Mar 2005
                  • 789
                  Noniin, ensi kesäksi pitäisi alkaa suunnittelemaan vanne-setuppia. Mennään jälleen hieman valtavirrasta poiketen ja joku 9,5-10,5" leveä eteen ja 11,5-12,5" taakse suunnitteilla. Halkaisija 18 tai 19" ja rengastus nyt sitten sen mukaan, miten kaariin mahtuu. Vakiohalkaisijaltaan olevat karmeat munkkirinkilät unohdetaan suosiolla, ulkonäkösyistä. Kaaria en ajatellut raiskata, mutta joku kevyt mankelointi voi tulla kysymykseen.
                  Kellään omakohtaista kokemusta, miten eri leveydellä ja et:llä olevat vanteet tuonne kaariin uppoaa sekä millaisilla renkailla? Täällähän oli joskus se yksi langi jossa oli 10/12"(?) leveät vanteet, mutta et:stä ja rengastuksesta ei tainnut siinä tapauksessa olla puhetta...? Maailmaltahan tietysti jonkinlaista osviittaa on löytynyt..:think
                  • McBeast
                    • Dec 2007
                    • 3001
                    • Tallinn
                    #189
                    Mun exässä oli edessä 10,5" ja takana 12,5". Edessä oli 235-35 ja takana 275-30. Halkaisija 19".
                    Kaaret vakiot. Takaa pysty laskemaan vanteet kaaren tasalle. Ihan pienellä työllä olis saanut sujahtamaan kaaren sisään. Edessä laskeutu aika buenosti myös kaarelle, kun säkit oli tyhjänä.
                    ET:stä ei tosiaan tietoa, mutta kyllä tuonne oikealla ET:llä aika reippaasti saa vannetta mahtumaan. Oli mulla joskus se toinenkin E38, jossa oli 20" MK Motorsportit 9" ja 10,5". Edessä ja takana taisi olla jotkut 10mm lätyt.
                    Signaturesta löytyy vanha projektitopicit, jossa on kuvia jne. molemmista pirsseistä.
                    • jakeluvesimies
                      • Oct 2010
                      • 2726
                      • On the road @ Laplandia
                      #190
                      Miten käyttäytyy e38 alla ns. square-setuppi, jossa kaikki vanteet on esim. 10 x 18 et 15mm? Tuleeko edestä optisesti ulommas kuin takaa, etenniin jos renkaatkin samat leveydeltään:think
                      • jakeluvesimies
                        • Oct 2010
                        • 2726
                        #191
                        Meneekö eteen 18x10, et 15mm ilman lättyä?
                        • Martti
                          • Mar 2005
                          • 789
                          Pitäs mennä vakiotolpalla. Itse mallasin 10x18 et9 ja bc coilin vaimentimen ja vanteen väliin jäi varovastikin arvioiden 10mm...
                          • jakeluvesimies
                            • Oct 2010
                            • 2726
                            #193
                            okei, kiitos osaatko sanoa tuleeko edessä vs. takana miten kaarelle...? Ettei lyö edestä ulos ja takanen jää piiloon, jos siis samat vanteet eessä ja takana...
                            • Martti
                              • Mar 2005
                              • 789
                              Näin äkkiseltään pyöriteltynä ei pitäisi kovin "eri paria" tulla. Tarvittaessa ohuella spacerilla säätää takaa?
                              Mulle on taakse tulossa 11,5 et22 ja se tulee aika passelisti kaarelle. Sisäänpäin vois levittää varmaan tuuman, yllättävän paljon tuntuu olevan siihen suuntaan tilaa...:think
                              • RS2
                                • Oct 2013
                                • 109
                                • Lempäälä
                                #195
                                Onko kukaan käyttänyt takana esim. 305mm leveää rengasta takana?
