Jaha, kai se pitää sit huomenna kankkuspäissään viedä akku laturiin ja kattoa sit lähteekö "kuin palmun alta".
E38 740d -00 ei starttaa/pyöritä *virtalukko rikki*
Toinen, hieman isompi asia. Nimittäin, autoa ei nyt saa lukkoon eikä myöskään auki. Ajattelin lähteä kysymään täältä tuota edellistä kysymystä, joten laitoin takaluukun kiinni, mutta nyt se ei enää aukea. Edes avaimella lukosta. Myöskään kuskin oven lukitus ei toimi avaimella. Ei lukkoon eikä auki.Heassi
F11 530xdA
G31 520dA
ent:
E39 530DAT individual, E38 740dA, E36 318iS coupé, E36 325i coupé, E30 325i cabrio, E34 520iA touring, E36 325iA sedan, E28 520iA
Takaluukku lähti renkkaamalla auki. Kuskin oven mekaaninen lukitus ei toimi. Mutta ovet tuli lukkoon laittamalla akku takas kiinni...Originally posted by heassi View PostToinen, hieman isompi asia. Nimittäin, autoa ei nyt saa lukkoon eikä myöskään auki. Ajattelin lähteä kysymään täältä tuota edellistä kysymystä, joten laitoin takaluukun kiinni, mutta nyt se ei enää aukea. Edes avaimella lukosta. Myöskään kuskin oven lukitus ei toimi avaimella. Ei lukkoon eikä auki.Heassi
F11 530xdA
G31 520dA
ent:
Ruuvasin siitä päältä sellasta 8mm mutteria, josta ilmeisesti meni kierteet tai jotain kun siitä ei nyt tapahdu mitään. Mutta edelleenkään se liitin ei irtoa. Ei lähtenyt edes pihdeillä vetämällä. Onko siinä kenties joku juju mitä en vaan tajua???Originally posted by heassi View PostMiten se plusnavan liitin lähtee irti?
Heassi
F11 530xdA
G31 520dA
ent:
Se mutteri päällä kiristää alapuolelta liittimen puoliskot yhteen joten kun olet hieman avannut mutteria niin kopauta läpi tulevaa pulttia josko se menis vähän alaspäin niin puristus pitäisi laueta, todennäköisesti se nyt jumittaa eikä anna leukojen avautua.Originally posted by heassi View PostRuuvasin siitä päältä sellasta 8mm mutteria, josta ilmeisesti meni kierteet tai jotain kun siitä ei nyt tapahdu mitään. Mutta edelleenkään se liitin ei irtoa. Ei lähtenyt edes pihdeillä vetämällä. Onko siinä kenties joku juju mitä en vaan tajua???
- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Noniin! Ilmeisesti 1,5 h nitkutus ja ropaus ei riittänyt, vaan vaati vielä tunnin tänään niin irtos. Samalla selvisi hieman muutakin...
Ainakin tuo akku on ohjearvoja pienempi, 100Ah. Siinä on myöskin mielenkiintoiset tekstit "gwarancja, 730 D I N" tms. Ilmeisesti tehot ei riitä kovin pitkään. Toiseksi, se akkuvedelle tuleva letku ei ollut kiinni ollenkaan ja sen päästä puuttuu se musta "suutin". Siis harmaa letku irrallaan...
Ratkaisuksi tähän keksinemme nyt varmaankin käynnin lähimmässä akkukaupassa, 110Ah akun sekä puuttuvan suuttimen oston ja paikalleen asennuksen.
edit: Mikä muuten on tokassa kuvassa vasemmalla näkyvä musta letkujohtosysteesmi, jonka päähän siis numero 4 nuoli osotta (http://www.bimmerboard.com/forums/posts/408741)? Ei ainakaan multa löydy koko autosta sellasta.Last edited by heassi; 25-10-2010, 14:03.Heassi
F11 530xdA
G31 520dA
ent:
Otettu virrat subbarille, vahvarille tms.Originally posted by heassi View Postedit: Mikä muuten on tokassa kuvassa vasemmalla näkyvä musta letkujohtosysteesmi, jonka päähän siis numero 4 nuoli osotta (http://www.bimmerboard.com/forums/posts/408741)? Ei ainakaan multa löydy koko autosta sellasta.F26 xDrive20d TwinPower
Käy.
Uusi akku konttiin ja baanalle.
Nyt se sitten alkoi heti Tuusulantien alussa ilmoittaa check-controllissa (, jossa siis pikselimössöä) arvatenkin Reifenkontroll inaktiv. Eli RDC pois pelistä. Ilmeisesti renkaanvaihdossa ei ole huomioitu järjestelmää ja yhdestä tai useammasta puuttuu anturi. No, samapa tuo, kunhan pääsen huomenna viemään auton katsastukseen...
Heassi
F11 530xdA
G31 520dA
ent:
Kävihän se hetken aikaa.
Eli aamulla käyntiin nätisti ja ajelin katsastuskonttorille. Inssi käynnisti ja ajoi halliin. Tarkasteli auton ja sitten ei lähtenytkään enää. Ilmeisesti edes solenoidi ei naksahda.
Nyt auto hinurille ja pajalla. Toivottovasti selviää. Kuskin penkin sähkösäädöt mykkänä. Konttorin pihassa ei enää reagoinut edes lukituksen kauko-ohjaukseen, paitsi takakontti. Avaimella aukes, että saatiin auto kyytiin. Tällästä tällä kertaa. Toivottavasti illemmalla tulee soitto, että virtalukon pohja oli syyllinen ja auto kunnossa pian... Ilmottelen tänne jahka palaan laivalta. Vittuuntuneena ja väsyneenä. Hieno syysloma mulla!!
Heassi
F11 530xdA
G31 520dA
ent:
Starttimoottori oli sitten rikki. Sen takia ei käynnistänyt.
Vielä selvittämättä kuskin penkin säätöjen tilanne. Eli ainoastaan ristiselän säädöt toimi, myöskään ratti ei totellut...
Autovero tuli sentään maksettua. Ja päätös postitse viikossa, en edes vienyt autoa näytille!
Heassi
F11 530xdA
G31 520dA
ent:
