E38 740D ei starttaa.
  • Rolli
    • Mar 2004
    • 1067
    • Kausala city
    Originally posted by Dunky View Post
    No siinähän se lukee: Ajonesto päällä
    EWS boksi sökö jos ei synkkaa
    Eli tarvii varmaa viedä Lahteen Mega-autolle hoitoon.
    Vasta tammikuussa ne vaihto tohon virtalukonpohjan samanlaisen vian takia.
    Onko kyseessä osa numero 1
    E34 530d -94 M-Sport
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Eipäs hätäillä vielä. Pääseekö EGS:n eli vaihteistonohjausyksikköön kiinni ollenkaan? Jos vaihteenvalinnasta ei tule tilatietoa automaattivaihteinen auto ei luonnollisestikaan käynnisty. Vaikka ajonesto olisi aktiivisenakin pitää tuon vaihteenvalinnan tiedon näkyä mittaristolla.
      • Rolli
        • Mar 2004
        • 1067
        • Kausala city
        Vaihteistoon pääsee jotenkin käsiksi. Virhailmotusta lykkää kokoajan, mutta vikakoodit sain sieltä nollattua. Oli 5-vaihdetta huomauttanut ja jotain virtapuutosta. En tajunnut ottaa kuvankaappausta noista. Poistin vikakoodit ja ei uusiudu.
        Samalla huomasin että vaihdevalitsin asentoa se ei tiedä. Eli vika siellä? Mistä tuo ottaa tiedon kepin asennosta. Purin kepin kehykset mutta en sanu selville tuleeko tieto sieltä vai vaihdelaatikon päästä.
        • ongelmalapsi
          • 1063
          • Hämeenlinna
          E39:ssä tunnistin löytyy kepin juuresta,eiköhän se sama kepukka taida olla. Joskus tuli vastaan että oli johtonippu jäänyt kepin kiskon väliin ja kulunut poikki.
          -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
          -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
          -Voimaa.com Ohjelmoinnit
          -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
          -Ilmastointi huolto alkaen 69€
          Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
          GMC Topkick C6500 rollback -95
          Ford F-350 4X4 Wrecker -97
          E46 330xiA -02
          Chrysler neon -99
          • Rolli
            • Mar 2004
            • 1067
            • Kausala city
            Noniin. Löytyi lisää johtolankoja. Tuossa netti selaillessa tuli vastaan samanlaisia ongelmia kärsinyt jolla oli sulake palanut, Omastani ttarkistin uudestaan mittarin kanssa ja kappas, yksi sulake palanut ja polttaa aina uudestaan.
            Sulake on 10A ja Motorsteuerung lukee.. Mikähän mahtaa olla?
            EDIT: Moottorinohjaus siis näyttäis olevan. Onkohan boksi pimeä, turha varmaan itse paljon enempiä tutkailla.
              • 9141
              Mikä suleke se nyt tarkalleen on, F17? Tuosta voisi sitten WDS:stä kaivaa pidemmälle.
              • Rolli
                • Mar 2004
                • 1067
                • Kausala city
                Konehuoneen sulakerasialta sulakepaikka 22. Sulake palaa heti kun laittaa virrat päällä, Vaihdenäytössä vilahtaa P vaihde ennen kuin sulake palaa.
                • Morkai
                  • 3197
                  • Saarijärvi
                  Virrat totakautta menee laturille, öljymääräanturille, laatikon ohjaukselle, moottorinohjauslaatikon lämpökytkimelle ja OBD-pistokkeelle. Itse veikkaisin, että öljymääräanturin johto on ottanut vahinkoa tai laturi.
                  Edit: ja virta näille laitteille jakaantuu moottorinohjausboksin sisällä, johtojen värit vihreävalkoinen.
                  E23 728iA V8-projekti
                  E38 730D -projekti
                  E39 540iA -projekti
                  I01 i3 -projekti
                  • Supa
                    • 7597
                    • Järvenpää
                    Ääni täältä myös öljymääräanturille. Koitappa napata liitin irti sieltä öljypohjan kohdalta ja kokeile palaako sulake vielä.
                    740 mutta bensa tuli tämmönen vika kanssa vastaan, anturi ei ollut vaurioitunut ulkoisesti mutta sisäisesti oli jotenkin oikkarissa jolloin poltti heti sulakkeen kiinni ollessaan.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • 9141
                      Morkai ehti jo edelle, kun kaivelin WDS:ää. Vielä pientä tarkennusta.
                      *Laturille
                      *Öljyntasoanturille
                      *Lämpötilakytkimelle
                      *Diagnostiikkapistokkeen pin 16
                      *Ja ennen kaikkea laatikon ohjausboksille, jonka pimenemisen takia vaihdetieto ei mene EGS:ltä eteenpäin mittaristolle.
                      Yksi vaihtoehto on myös tuosta jakoliitoksesta X6836 ottaa irti kaikki muut linjat paitsi EGS:lle menevä. Siinä kaikilla piuhoilla johtovärinä vihr./valk.
                      • Rolli
                        • Mar 2004
                        • 1067
                        • Kausala city
                        #26
                        *Laturille
                        *Öljyntasoanturille
                        Jes!!
                        Ootte kyl aika kurkoja täytyy myöntää! Eli tuosta irrotin kaikki vihreevalokoiset johdot toisistaan ja mittarilla vaan kattomaan mikä johtaa maihin.
                        Yks johto oli maissa ja se olikin laturille menevä johto, Eli Laturin johto hangannut itsensä maihin, Vielä kun löytäisi mistä, niin voisi korjata vian.
                        Kokeilin startata ilman tuota laturin johtoa, niin mittarinäyttö toimii ok, antaa startata, muttei käynnisty. Ilmeisesti jokin varotoimi päällä, johtuen tuosta laturin johdosta?
                        Mutta etiäpäin, Purkamaan koneen päällisiä ja tutkimaan johtonivaskoja.
                          • 9141
                          Kokeilepa nyt uudestaan kurkata koodit ja se EWS-DDE synkkaus. Uskoakseni tuolla laturin johdotuksella ei ole tekemistä käynnistymisen kanssa.
                          • Rolli
                            • Mar 2004
                            • 1067
                            • Kausala city
                            #28
                            Ja niin se lähtikin käyntii. Vikakoodit huuti EWS tamperinkiä, ja synkkaamalla poistui ja lähti käyntiin.
                            • Jaska.T
                              • 1527
                              • TaNpere
                              #29
                              Jes!!
                              Kuka nyt merkkihuollon asentajia kaipaa kun on lääkäreitäkin tarjolla
                              G30 530e Msport
                              F30 330e Msport
                              E60 525d Msport LCI
                              E39 530d Touring
                              Ex E46 320i coupé
                              Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                              Ex ALPINA B6
                              Ex E34 525i Touring
                              Ex E36 328i Coupe
                              Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                              Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                              Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                              Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                              Never Drive Faster Than
                              Your GuardianAngel Can Fly
                                • 9141
                                Laitetaanpa jälkipolville, kun tuli vastaan hyvin samantyyppinen vika E39 530d:ssä. Auto ei suostunut starttaamaan ja mittaristossa vaihdenäyttö jatkuvasti "5". Eli ei suostunut starttaamaan, koska P/N-asennosta ei saatu tietoa. EGS-boksille pääsi normaalisti kiinni, eikä antanut sieltä aktiivisena mitään vikakoodia. Live-datalla vaihdetiedon kohdalla oli "???(0)", eikä yhdeltäkään vaihdevalitsimen linjalta positiivisen jännitteen täppä palanut. Ongelmana oli palanut sulake F15, jonka kautta ilmeisesti tulee syöttöjännite EGS:ltä vaihdevalitsimelle laatikon kyljessä. Toistaiseksi jäi mysteeriksi, miksi sulake oli palanut.
