E38 kasaantuvat sähköongelmat
  • shaaka
    Itsellä nyt purkanut kolmesti akun, ollut 3 eri akkua, eli vika ei ole akuissa.
    Yhdessä välissä pelitti kuukauden ongelmitta, mutta nyt se tuli taas, huomasin muuten, ettei auto mene lepotilaan.
    Huomenna koitan nyppiä mittarin kanssa sulakkeita ja tarkistaa kulutusta.
    "thiefproofing systemin" sulakkeen kun nappaa pois, niin kaikki valot sammuu samantien sisältä ja kontista, onkohan vika tuossa vai onko auto siittä huolimatta hereillä?
    Täytyypä nyppiä kaikki ylimääräiset vehkeet irti, kuten puhelin, cd-vaihtaja ja vahvistin.
    Milläs nimellä vahvistimen löytää, kun amplifieriä ei näkynyt kaavioissa? Onko se tuo radio vai mikä?
  • Zmuli
    Tottakai. Syyllinen taisi löytyä, navipoksissa palaa virrat kokoajan eli se ei mene lepotilaan muun auton mukana ja syö virtaa kokoajan "täysin normaalisti" oli levy sisällä tai ei. Sulakkeen irrottamalla tippui kulutus 0.03.
    Seuraavaksi täytyy miettiä että mitä tolle sitten tekee..
  • Doni666
    Olihan kaikki sisävalot ja takaluukun valo pimeänä mitattaessa?
  • Zmuli
    Tutkin tuota oman kulutusta, lepotilassa menee noin 0.15-0.17 eli huomattavasti liikaa :think Ei hyvä.
    Virtalukonpohjan vaihdoin muutamavk sitten, samalla putsasin akunkengät molemmat ja tarkistelin muutenkin että ovat ok. Mistä nyt kannattaisi alkaa etsimään ensinnä syyllistä tuohon virransyömiseen? Ja miten? Sulakkeita vaan yksi kerrallaan irti?
  • ARDler
    Originally posted by Ramzez View Post
    Autosi vesiventtiilit ovat jumiutuneet auki-asentoon. Käytännössä korjaaminen onnistuu vain vaihtamalla venttiilipaketti uuteen. Todella tyypillinen vika E38:ssa. En välttämättä suosittelisi ostamaan käytettynä (koska niin yleinen vika). Venttiilit löytyvät kuljettajan puolelta, vasemman lohkon ja rintapellin välistä.
    Kiitokset nopiasta vastauksesta täytyy tutkailla kun pääsee töistä
  • Ramzez
    Originally posted by ARDler View Post
    Itellä ilmaantu ilmastointiin vikaa.
    Puhaltaa kuumaa jalkotilaan ja tuulilasille kokoajan säädöistä huolimatta. Vikakoodit saan tsekattuu vasta kun kaapeli saapuu. Mistä lähtis vikaa metsästämään?
  • ARDler
  • KuusistO
    Nojooo mun tapaukses vika oli virtalukon pohjas... Kyllon taas mieli kevyt ku kaikki pelaa niinku pitää!!! Kiitosta taas foorumille!
  • KuusistO
    Tarkoitatko, että se akku on sellaisen sinertävän/vaalean jauhomaisen aineen peittämä? Nimittäin silloin akku keittää ja on entinen. Tärkeää on tietysti varmistaa, mikä auton latausjännite on (jos vaikka jännitteensäädin olisi viallinen ja ylilataa akkua), mutta jos akku keittää, niin se pitää silloin uusia. Suosittelen esim. Vartan Silver Dynamic akkua 100 amppeerisena. Virtalukonpohjan hakisin mieluiten esim. KL:stä. Saat alkuperäisen osan ja hintakaan tuskin paljoa korkeampi kuin tuo Biltema.
    Joo ei sellasta vaan siis ihan konkreettisesti turvepölyä kun olen ollut kesän nevalla töissä :-) paljonko olis sitte optimaalinen latausjännite, jos senki yhtäkkiä mittais?
  • Ramzez
    Originally posted by KuusistO View Post
    Joskin aika turvepölyn alla koko akku.
  • KuusistO
    Jep, akku on yleisin sähkövikojen aiheuttaja aiemmin mainitun virtalukonpohjan kanssa. Jos akku on huono, niin sähköviat voivat olla mitä mystisimpiä ja esiintyä käytännössä jollain tapaa kaikissa auton varusteissa. Noin 100 Ah akku pitäisi löytyä takaluukusta. Olen kerran todistanut sellaista erikoista tapausta, missä etsittiin eräästä E38:sta sähkövikojen aiheuttajaa ja selvisi, että joku tuuninki tero oli ilmeisesti rahapulassaan laittanut 100 Ah akun tilalle 62 Ah Bilteman akun.
    Autossa mahtaa olla alkuperäinen 100Ah akku... Kengät ja kaikki hyvännäköiset... Joskin aika turvepölyn alla koko akku. Ja auto lähtee aina hyvin käymään.. Tietysti se ei uuden veroinen ole mutta.. Haen biltemasta viikon aikana sen virtalukon pohjan(64,5e) ja jos ei sillä parane niin sitten akku... Jossei akkukaan auta asiaa tuikkaan koko vehkeen tuleen!
  • jakeluvesimies
    Originally posted by McBeast View Post
    Akun kunto ja onko tarpeeksi järeä? Akun kengät?
    Normaalia kelien jäähtyessä, että akku alkaa oireilla... Nyt on hyvä sää vielä vaihtaa.
  • Ramzez
  • McBeast
  • KuusistO
    Vaihto on erittäin helppo homma toteuttaa, ei vaadi juuri minkäänlaista ammattitaitoa suorittaa itse. TÄSSÄ ohje.
    Virtalukon pohja yleensä on entinen, kun TÄMÄN videon yksi tai useampi oire esiintyy. Tuolla E38 kysymyksiä & vastauksia topikissa on aina silloin tällöin jollakin ollut vikaa virtalukon pohjassa ja oireet ovat lähes aina täsmänneet videon kanssa. Eli jos viat ovat täysin erilaisia, kuin videossa, niin vika ei välttämättä ole virtalukon pohjassa, mutta siitä lähtisin silti ensiksi liikkeelle, koska se on yksinkertaisin vaihtaa ja ei tee omistajalleen konkurssia. Uusi osa muistaakseni 70€ KL-varaosissa.
    Käytän tätä topiccia hyväkseni ja kysyn, kannattaisiko itseni kokeilla virtalukon pohjan vaihtoa seuraavilla oireilla:
    -ajotietokone/radio toimivat vain satunnaisesti(jäävät välillä aivan pimeäksi, jolloin ohjaustehostinkaan ei pelaa) tässä yhteydessä myös auton jarruvalot palavat vaikka ei jarrua painaisikaan, myös sisävalo palaa, vaikka ovet olisivat kiinni
    -vakkari toimii vain satunnaisesti, samoin muut ratin napit oireilevat
    -ikkunat aukeavat vain puoliväliin
    -ja kaikkia muita pieniä sähköihmeitä
    Omituisin piirre on että yleensä ajotietokone herää henkiin, kun laittaa virrat päälle mutta sammuu startatessa...
    Riittävän monta kertaa kun käynnistää auton peräkanaa niin kyllä kaikki sähkölaitteet jollain kerralla jäävät toimimaan.. paitsi vakkari vain harvoin..
