E38 kasaantuvat sähköongelmat
  • shaaka
    Originally posted by Doni666 View Post
    Samaa kyselin jo toisessa topicissa samalta kaverilta. Mittaristoon piilovalikosta akkujännite esille niin ei tarvi mitään yleismittareita kaivella esille. Alle 13,5 V jos on jännite auton käydessä niin syyllinen löytyi.
    Piilovalikon "mittari" nyt sattumoisin hyppäsi aina pois, kun iski käyntiin ja tulloin ei ollut mittaria saatavilla.
    Latasin akun -> iskin autoon ja nyt on päivän wörkkinyt. Auto käynnissä näyttää pyörivän 13.90-14.10 välillä ja sammuksissa pyörii 12.3 tuntumissa. Nyt taas ei mene nukkumaan, ei edes virtalukon pohjan johto irti, eli jotain uutta on nähtävästi tullut ilmi taas.
    Ajaessa huomasin, että kylmänä käy melkolailla normaalisti, mutta lämpimänä alkaa täristämään, tuntuis tippuvan 6-7 pytylle? Tyhjäkäynti tippuu välillä sille ensinmäiselle viivalle, joka on varmaan noin 400-500rpm kohdalla?
    Pitäisi käydä lukemassa koodit ja katsoa, näkyykö sieltä jotain.
  • Doni666
    Originally posted by Ramzez View Post
    Mitäs täällä nyt säädetään?
    En ole täysin varma, että onko tämä jo tullut täällä esille, mutta mikä mahtaa olla auton latausjännite? Eli siis mitä yleismittari näyttää jännitteeksi auton käydessä? Terveessä järjestelmässä jännitteen tulisi olla yli 13 volttia.
  • Supa
    Myöskin siellä lattiamaton alla apparin kohdilla.
    Yhden tapauksen olen korjannut jossa juurikin tuo lattiamaton alla oleva sulakerasia oli hapettunut koska pohjatulppa oli irti.
  • Doni666
    Originally posted by Rantakirppu View Post
    Mistä löytyy e38 ns. Päävirtasulakkeita?
    E39:ssä käsittääkseni vänkärin jalkatilassa maton alla?
    Mutta en ainakaan 38 löytäny sieltä.
    Tai onko laturille jossain omaa sulaketta?
    Pääsulakkeet on paksissa akun vieressä takapyöräkoteloa vasten
  • Rantakirppu
  • Ramzez
    Virtalukonpohja kannattaa vaihtaa, koska se on tyyppivika ja vikaantuu kaikista autoista ennemmin tai myöhemmin. Investointi ei siis tule menemään hukkaan. Käytettynä en suosittele ostamaan, ellei ole takuuta siitä, että osa on suhteellisen uusi ja vähän käytetty. Uusikaan pohja ei montaa kymppiä maksa, kuten edellä mainittu.
    Lisäksi jos akku purkaantuu nopeasti, niin kannattaa mittarilla mitata, miten jännite muuttuu akussa. Jos jännite putoaa nopeasti 9 volttiin auton ollessa sammuksissa ja hieman sähkökuormaa päällä, niin akusta on yksi kenno mennyt entiseksi ja akku pitää silloin uusia.
  • shaaka
    Akku jännite? No ei tuo paljon lataakkaan.
    Joo, sammuksissa näytti tuon verran ja melko nopeesti tiputti jännitteet. Laitoin nyt akun lataukseen ja koitan ihan täydellä akulla, miten pitää.
  • Muurahainen
    Originally posted by shaaka View Post
    Iskettiin kaverin avustuksella auto käyntiin, hetken aikaa näytti 12.4v ja sitten muutamassa minuutissa tippui 10.0v ja pysyy aikalailla siinnä main.
  • shaaka
  • Supa
    Löytyy yksi muistaakseni vain testikäytössä ollut 61326901961 alkuperäinen virtalukon pohja.
    Pistä privaa jos tarvetta.
  • BeamR
    50€ maksais purkaamolta 728 e38:n pohja, kelpaako tuo?
    jos tehdasuusi maksaa 49.90€, niin 50€ purkuosasta (joka voi olla valmiiksi hajalla) on aika paljon.
    Virtalukon pohja - 61326901961, 61 32 6 901 961, 6901961, 61326901961 - Sopii malleihin: E38
    OEM-osakin on uutena 67€.
  • shaaka
    taitaa olla merkityksetöntä että kuinka monta kertaa ja kuinka monessa threadissa tätä toistetaan, mutta sanotaan nyt vielä viidennen(toista) kerran: Ongelma on todennäköisesti virtalukon pohjassa, joka ei uutena maksa montaa kymppiä ja jota vaihtaa 10min.
    Muurahainen voinee jatkaa tästä sitten.
  • BeamR
    En siis olettanut vian korjaantuneen, muutenkuin väliaikaisesti. Olikohan tuo mahdollisesti sitten se vika?
  • shaaka
    no ei korjaa, olihan se sulla jossain välissä toiminut muutenkin. Se virtalukon pohja nyt ei maksa niin montaa kymppiä että kannattaisi arpoa asiaa hirveän kauaa, varsinkin kun ne ei ole ikuisia.
  • BeamR
    Iskin johdon kiinni ja kävin katsomassa 20min päästä uudestaan, niin oli mennyt uudelleen nukkumaan -> tsekkasin valikosta jännitteen ja oli noussut 9.4-9.5v .> 10.0-10.1 välille, voisiko olla, että tuon irtikäyttäminen olisi jollain tavalla korjannut ongelman? Jotenkin harvinaista omalla tuurilla
