E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Haju69
    Administrator
    • 16542
    • Leppävirta
    Jatketaas uuteen topikkiin.
    Se edellinen on tässä http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=251280
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
  • Noxman
    • 136
    • Kokkola
    Saatanan perkele! Iskarien alapään puslat otti hieman kipeää iskareita irroitettaessa ja realoem ainakin näyttää ettei niitä saisi erikseen? Osanumeroita(1091189 ja 1-214-001-3701) puslasta kyllä löytyy.
    Ei huvittaisi ostaa uusia tasonsäätöiskareita EDC:llä....
    - E32 735iA - E38 750iAL -
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      Jos ei muuten löydy, niin varmasti sorvari pystyy vastaavat tekemään, ainakin pikkusen jämäkämmästä tavarasta.
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • Shuko
        • 739
        • Forssa
        Ovatko facelift-muovihelmat "bolt-on" kamaa prefaceliftiseen?
        G31 520d M-Sport '18
        Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          ei ole, pääsee porailemaan. Lisäksi tunkin reiät menee umpeen joten orggistunkillakaan ei tee sitten mitään.
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • Shuko
            • 739
            • Forssa
            Ei tuo tunkki niin haittaa, mutta ovat siis mahdollista sovittaa paikoilleen?
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              Ovat. Omaan EX seiskaan nuo laitatin. Tarkkaa mittaustyötä reikien kanssa ja sitten useampi pussillinen kiinnikeitä.
              edit. netissä on myös noista jotain jenkkien tekemiä ohjeita.
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                En tiedä toimiiko samalla tavalle E38:ssa, mutta E34:een kun laitoin M5 helmat niin laitoin kiinnikkeet helmoihin kiinni, helmoihin teipit ja painoin helmaa paikoilleen, jolloin siihen teippiin siinä helmassa tuli kiinnikkeistä jäljet joista sitten porasin ja sain kiinnikkeet paikoilleen.
                Mulla osui ainakin just eikä melkein. Marmorilta tosin saa niitä asennus sapluunoitakin, minkä avulla saadaan tarkat kohdat kiinnikkeille.
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  • On the road @ Laplandia
                  Kannattanee miettiä pari kertaa jos talvella paljon ajaa. Saattaa kerätä kaikkea mahdollista sinne väliin:think
                  • Shuko
                    • 739
                    • Forssa
                    Mitäpä sitä kesäautolla talvisin ajelemaan. Muutenkin vuodessa tulee 3-4tkm.
                    • _charger-
                      • Jan 2011
                      • 380
                      minäpä hitsasin pellin palat helmoihin tunkin reikiin, tinattiin ja maalattiin, tuli asiallinen melkein ku facelift helma, eikä mee paskaa väliin
                      1966 Dodge Monaco
                      1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
                      EX:1994 BMW 750 IA e38
                      EX:1994 BMW 740 IA e38
                      • Ramzez
                        • Aug 2009
                        • 6104
                        Tavoite olisi tälle kesälle laittaa seiskaa taas pykälän verran parempaan kuntoon.
                        Ensinnäkin pitäisi vaihtaa kaikki raidetangon osat. Kaikki muu alustassa onkin jo uutta, mutta edellisen kesän ajojen jäljiltä renkaiden ulkoreunoissa on havaittavissa pientä ylimääräistä kulumista. Tämän vuoksi voisin nyt vaihtaa myös nuo raidetangon osat, niin eipä tarvitse enää sen jälkeen alustaan ainakaan tukivarsien osalta koskea.
                        Vaihtaa vissiin pitää ainakin keskitanko, raidetangon ulkopäät ja vissiin tuo osa nro 6. Onko jotakin mitä pitäisi tässä yhteydessä erityisesti huomioida? Joku muistaakseni jossain vanhassa topikissa tätä asiaa jo pohti. :think
                        Olen saattanut jo kertaalleen kysyä, mutta renkaatkin olisivat menossa vaihtoon. Onko 255/35/20 ja 285/30/20 paras koko tähän autoon? Edelliset koot olivat 245/40/20 ja 275/35/20, mutta noissa etukumit ottivat juuri ja juuri sisälokasuojaan kiinni pyörät käännettäessä ääriasentoon.
                        Madallusta olisi tarkoitus hieman saada aikaan. Autossa on tasonsäätö ja EDC. Taakse en ajatellut mitään tehdä, mutta edestä saisi pudottaa karvan verran alaspäin. Jotkut joskus suosittelivat AP:n jousia. Saako niitä vielä edullisesti ja jos saa, niin mistä? Useimmat Ebay:n myyntipaikoista eivät toimita Suomeen.
                        • peto2
                          • 8291
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          ei tarvii vaihtaa apusipukan vartta vaan hela eli #7
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Ramzez
                            • Aug 2009
                            • 6104
                            Mitäs sellainen mahtaa erikseen kustantaa? KL:stä vissiin saa?
                            • peto2
                              • 8291
                              tupla
