E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Noxman
    • 136
    • Kokkola
    #106
    Viittiskö joku ystävällismielinen sielu ottaa kuvan tuosta perän tasonsäädön vipujen asennosta? korkeus ja toiminta ok, mutta sen saa muutamassa eri asennossa toimimaan oikein, mutta esim perä ylös tunkatessa jokin asento saattaa jättää venttiilin ns. väännöksiin...
    PS: IT'S ALIVE! perän tasonsäätö toimii nyt eikä kolise töyssyissä
    - E32 735iA - E38 750iAL -
    • 174000
      • Mar 2008
      • 1178
      #107
      Löytyykö jostain ohjeita takapuskimen irroitukseen?
      ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
      '02 VW Golf 1.4i
      • Haju69
        Administrator
        • 16542
        • Leppävirta
        #108
        Searchasin http://www.btcf.fi/forum/showthread....=takapuskur%2A
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • JiPe
          • Jun 2010
          • 2548
          Joo, nuo AP:n etujouset on yksi vaihtoehto, mutta haluaisin tuosta perästäkin vähän jäykemmän. Ei taida kukaan valmistaa -10mm takajousia... H&R:n 35/15 on sitte taas keulasta vähän turhan korkee.
          Ei taida nuo AP:n jouset paljon jäykentää, vaikka alaspäin puottavatkin (?). :think
          MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
          MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
          MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
          Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
          • zener
            • 14887
            Kyllä se aina sen verran kun uudet jouset ja madaltaakin hieman.
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • 174000
              • Mar 2008
              • 1178
              #111
              Lokasuojajista löytyi 2kpl muoviniittejä per lokari + ruuvit. Takapuskurin listojen alta löytyy 9kpl muoviiniittejä. Takalokarin yläpuolelta katsoen näkyy upotettuna 2 pulttia. Pitääköhän ne ottaa auki saadakseen muovipuskimen irti? Eivät tosin saatana aukea.
              '02 VW Golf 1.4i
              • 174000
                • Mar 2008
                • 1178
                #112
                Täältä löytyykin parempaa tietoa e38 takapuskurin irroitukseen.
                '02 VW Golf 1.4i
                • Hencco
                  • 14
                  • Kyyork
                  #113
                  Olisikohan täällä ideoita mistä tämä ääni kuuluu?http://www.youtube.com/watch?v=I-F0GOHXOkw
                  M60b40 ja manuaali.
                  Ääni kuuluu ainoastaan kun auto alkaa lämpeämään ja häviää taas kun lämmöt normaalit/ajoa. Tuo video löytyi sattumalta, täysin sama ääni. Auton alle, eteen suurinpiirtein paikannettu. :think
                  e38 740i 6-gang
                  e46 320d touring M-SportII`02, e90 320d´05, e39 530da M-Sport Individual '03, e39 528i Individual, '96 e38 740ia -96, e46 328i '98, e39 530da M-Sport '02, e38 740ia '96, e36 M3 Coupe '93, e34 540ia '93, e30 325i Cabriolet '90, e30 324TD Touring '91, e36 325ia Coupe '93, e30 325i 2d '88, e30 316i 2d '90,
                  e30 316 1.8 '85
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    Olisi tässä viikonlopun aikana tarkoitus vaihtaa E38:n raidetanko kokonaisuudessaan ja jotain ohjeita joskus sainkin sen keskitangon kohdistamisesta, mutta olisin erittäin kiitollinen, jos joku voisi vielä kertoa hieman tarkemmin, kuinka homman voi toteuttaa onnistuneesti. Eli miten parhaiten saan säädettyä sen keskitangon kohdalleen?
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      parempi se on tarkistaa. Merkkiliikkeillä on siihen erikoistyökalu, joka tulee muistaakseni alatukivarren korin pään kiinnikkeisiin, ja siinä on tangon päässä mitta. Eli alatukivarren korin pään kiinnikkeet on kiinnekohdat, ja ohjaustangon sisäpäät on niistä xx millin korkeuserolla. Tuon xx tulee olla molemmilla puolilla sama +-1,2mm. Miten tuon sitten mittaat... Mä tein sen kaverin kanssa mauserin ja skidin vatupassin avulla. Ei sillä tavalla noita kymmenyksiä saada, mutta tarpeeksi lähelle kuitenkin.
                      Voisitko vielä täsmentää tätä ohjetta sen verran, että laitoitteko siis vatupassin päät kiinni niihin alatukivarsien korin puoleisiin kiinnikekohtiin? Ja siitä sitten mittaamalla työntömitalla keskitangon sisäpäiden mitta vatupassin reunaan tms?
                      • Tyramies
                        • Nov 2011
                        • 271
                        missä on vika jos ratissa on väljää enemmän vasemmalle kuin oikealle. noin 3cm mutta silti vituttaa...
                        -Kevin, i wanna double...
                        -Harry! ...
                        -I need a double, right now!
                        "thank you son."
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Onko ratti muuten suorassa?
                          • Tyramies
                            • Nov 2011
                            • 271
                            on joo, vähän tuntuu olevan vasemmalle klappia enemmän ku oikealle, ehkä yhteensä sellanen 3cm, kaikki tukivarret ihan hyvässä kunnossa yms... pelottaa vähän onko simpukka paskana tjsp...
                            -Harry! ...
                            "thank you son."
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              #119
                              Juu, korin pään kiinnikkeisiin, niidenhän pitäisi (kolaroimattomassa autossa) olla samassa vakiosuhteessa toisiinsa.
                              Siitä sitten vaateriin vatupassi ja sitten mittaamaan vatupassin etäisyys sisemmän tangon päähän.
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Ei välttämättä.
                                Jos se on ollut joskus lävällään ja ratti /muut nivelet ei olekkaan osunut samoille spooreille ja sitten suuntaus ei olekkaan ihan keskella.
