E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • peto2
    • 8291
    • Järvikylä (Nakkila)
    Originally posted by Ramzez View Post
    Mitäs sellainen mahtaa erikseen kustantaa? KL:stä vissiin saa?
    €12.42/$15.95 sanoo etk joten alle parinkympin osasta puhutaan suomihinnoillakin KL:stä saa ainakin tilaamalla. vaihtamiseen tarviit prässin. :think
    E: itteasiassa mullakin on noita pari ylimäärästä :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      kun kerran otat keskitangon ja apusimpukan helan irti, niin älä unohda säätää sitä keskitangon korkeutta: liuuttamalla ohjaussimpukan vartta hahloissaan saat sen ohjaustangon korkeuden suhteessa runkoon oikeaksi molemmin puolin autoa. Eroa saa olla +-1,2mm... Jos eroa on paljon, niin autoa ei saa enää ajokäytökseltään rauhalliseksi.
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • Ramzez
        • Aug 2009
        • 6104
        Olettaen, että palikat ovat nyt säädöissään, niin onnistuikohan säätö yksinkertaisesti merkitsemällä nykyinen asento? En ole asiaan vielä niin paljon syventynyt, että tuntisin ulkomuistista ohjauksen rakennetta. Lieneekö kovin monimutkaista saada leveliin?
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          parempi se on tarkistaa. Merkkiliikkeillä on siihen erikoistyökalu, joka tulee muistaakseni alatukivarren korin pään kiinnikkeisiin, ja siinä on tangon päässä mitta. Eli alatukivarren korin pään kiinnikkeet on kiinnekohdat, ja ohjaustangon sisäpäät on niistä xx millin korkeuserolla. Tuon xx tulee olla molemmilla puolilla sama +-1,2mm. Miten tuon sitten mittaat... Mä tein sen kaverin kanssa mauserin ja skidin vatupassin avulla. Ei sillä tavalla noita kymmenyksiä saada, mutta tarpeeksi lähelle kuitenkin.
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • jakeluvesimies
            • Oct 2010
            • 2726
            • On the road @ Laplandia
            Originally posted by Shuko View Post
            Mitäpä sitä kesäautolla talvisin ajelemaan. Muutenkin vuodessa tulee 3-4tkm.
            No sillon antaa palaa vaan
            • Laku
              • 17676
              Cartuningpointista suoraan ostamalla saat AP:n jousia halvemmalla kuin Ebay:n kautta. Maksu Paypalilla ja jouset runsaassa viikossa himaan .
              • zener
                • 14887
                Jollain muulla ollut samoja? Kiertovesipumpulle ei tule virtaa. Hommasin myös tuon uudemman mallin ilmastoinnin paneelin ja edelleen mykkä.
                Code:
                [I]The auxiliary water pump is switched on at:[/I]
                 [LIST][*]Engine temperature > 0 o C and heat demand on driver's side
                or[*]defrost ON
                or[*]maximum heating driver's side
                or[*]residual heat function active
                and[*]blower control wheel out of zero position
                and[*]control unit OK[/LIST]
                Rupesi vaan mietityttään tuleeko tuonne edes vesiventtiileille ohjausvirtaa. :think
                Tesla Model S 75D '17
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                • Ramzez
                  • Aug 2009
                  • 6104
                  No perhana, tuohan on hyvä paikka!
                  • Uddiz83
                    • Feb 2013
                    • 126
                    Semmoisella asialla tällä kertaa että minkäkokoinen akku on oikean kokoinen e38 740:een kun pitäisi tänään käydä hakemas uus akku ja paikalla on tällä hetkellä muistaakseni 74ah mut kaverit epäilly että ei olis oikean kokoinen akku paikoillaa ku se tilakin on paljon isompi
                    Nykyinen
                    E38 740IA -95
                    EX
                    E36 Sedan 316i -91
                    E30 M3look 316l -89
                    E30 M3look 323i -89
                    • 2bar..ahhh
                      BTCF Honorary Member
                      • 3352
                      • haapavesi
                      #25
                      100A akku kuuluu olla.
                      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                      • Uddiz83
                        • Feb 2013
                        • 126
                        Joo kiitoksia
                        Nykyinen
                        E38 740IA -95
                        EX
                        E36 Sedan 316i -91
                        E30 M3look 316l -89
                        E30 M3look 323i -89
                        • Uddiz83
                          • Feb 2013
                          • 126
                          Onko numero 8 pultit miten kiinni laipassa kierteellä tai jollain ku oon uusimas pultit tuohon väliin ja yritin hakata irti noita mut onko ne vaan niin ruostunu kiinni ku ei yrittänytkään lähteä irti?
                          Nykyinen
                          E38 740IA -95
                          EX
                          E36 Sedan 316i -91
                          E30 M3look 316l -89
                          E30 M3look 323i -89
                          • 2bar..ahhh
                            • 3352
                            • haapavesi
                            #28
                            boorilla. punhehkuun jollakin laippa ja kaamee isku mut pitää tukea taustalta ettei mene mutkille.
                            • Uddiz83
                              • Feb 2013
                              • 126
                              Kiitoksia paljon niin pääsee huomenna vaihtamaan
                              Nykyinen
                              E38 740IA -95
                              EX
                              E36 Sedan 316i -91
                              E30 M3look 316l -89
                              E30 M3look 323i -89
                              • Tyramies
                                • Nov 2011
                                • 271
                                antakkees ku mie tuun pillaamaan taas hyvän keskustelun kokonaan
                                eli vaihoin kolmannen moottorin ja rupes toimimmaan puhallin voi tätä ilon ja naurun päivee. Mitenkäs tuon turvatyynyn valon saapi sammummaan kun tuntuu palavan kokoajan vaikka aikasemmin ei palanu. Laitoin siis sen turvatyynyn liittimen takasi kiinni ku eile ottelin koko paskoo irti, niin sytty palamaan taas...
                                Riittääkö sen nollaamisseen pelekkä inpa (vikakoodien nollaus?) vai pittääkö ruveta ehtimmään asiansatuntevvoo korjaamoo?
                                muokkausta: mitä jos ei pääse sinne airbagin modduuliin? unable to connect... inpalla.
                                -Kevin, i wanna double...
                                -Harry! ...
                                -I need a double, right now!
                                "thank you son."
