Vaihde vapaalle?
  • peto2
    • 8290
    • Järvikylä (Nakkila)
    Kyllä ainakin siinä minkä minä lukaisin kerran läpi niin neuvottiin, että jos auto seisoo pitkään käynnissä on suositeltavaa laittaa vapaalle sensijaan että olisi joko D ja P päällä. itse ainkin tuota käytän aina...jos auto tyhjäkäynillä seisoo pihallakin niin aina N päällä ei koskaan P.
    hienoja uskomuksia ..WANHOJEN 4HP laatikoiden kanssa ei kannattanut laittaa vapaalle tai parkille valoissa.. "hyvällä tuurilla" paloi laatikosta A-pakka näppärän tyyppivian vuoksi.
    Terveellisintä perinteiselle automaatille on pitää se D asennossa pysähdyksien ajan. Tällöin laatikossa ei luista mikään (=kulu) toisin kuin vapaalla, N asento on "sama" kuin pitäisi manuaalissa kytkintä pohjassa.
    P ja N asennolla ei ole muuta eroa kuin parkkilukko
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • TheRipper
      • 5365
      • Paimio
      Niitähän ne...uskomuksia.
      Mutta eihän se nyt ihan noin kuintekaan ole. Nimenomaan D-asennossahan loota pyörii kokoajan ja yrittää tuuppia autoa liikkeelle ja jarrulla sitä sitten estetään ja näinollenhan laatikko kuluu juuri enemmän...ja voi jopa olla vahingollista... Mutta kun laittaa vapaalle niin laatikko ei pyöri lainkaan.
      Tai näin sen ainakin olen ymmärtänyt sen pahemmin automaatin sisäistä elämää tutkimatta....voinhan toki olla ymmärtänyt jotain väärinkin aikojen saatossa...eipä olisi ensimmäinen kerta.
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • peto2
        • 8290
        Väärin. Vapaalla nimenomaan laatikko pyörii. Se on turbiini joka "luistaa" vaihteen ollessa päällä ja tästä ei ole mitään haittaa.
        • AlliumPorrum
          • Aug 2005
          • 316
          Originally posted by Mik@ View Post
          Paina startti nappia ilman että poljet jarrua.
          Ei toimi mulla jostain syystä noin?? Eli kun laitan avaimen paikalleen, menee päälle P. Jos painan virrat päälle ilman jarrua, on edelleen P. Vaikka mitä tekisi niin ei mene N:lle??
            • 7571
            Pitää se tietysti siitä vaihdeviiksestä valita N. Kohtuu herkästi menee sitten vahingossa d:lle tai R:lle...
            • AlliumPorrum
              • Aug 2005
              • 316
              No kokeilin sitäkin eli vedin itseeni päin mut ei se ainakaan sillä mennyt N:lle. Ja jos taas sen jälkeen liikuttaa ylös tai alas menee D tai R. Eli mitenkäs kummassa sen tuosta saa valittua?
              • mr81
                • Oct 2010
                • 300
                • PK-seutu
                Helpompi laittaa eka D tai R ja sit liikutat viistä pikkasen alas tai ylöspäin puoleen väliin.
                E65 730d '08 Monaco blue
                Ex: E60 523iA '08
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  Siinä on eri pykälät, ei tosiaan tartte vetää loppuun asti kumpaankaan laitaan.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • TheRipper
                    • 5365
                    • Paimio
                    Heheh... juu kyllä siitä viiksestä saa kaikki valinnat päälle.
                    Ensin vetää itseä päin kuten normaalistikin ja sitten hieman vain ylös (tai alas vaiko molemmatkin käy en nyt muista) niin sitten on N päällä...tai vastaavasti jos on jo D-päällä niin sitten hieman ylös niin tulee N ja hieman enemmän niin tulee R...yksinkertaista.
                    Niin ja P menee päälle napista painamalla...tai automaattisesti kun ottaa avaimen pois...joka täällä nyt on jo tullutkin esille.
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • AlliumPorrum
                      • Aug 2005
                      • 316
                      Kokeilin nyt siten että laitoin vaan avaimet paikoilleen ja väänsin vaihdevivusta siihen ekaan pykälään mutta ei, aina vaan pysyy P:ssä. Ja sitten ilman jarrua virrat päälle ja sama tulos. Eikä auta sekään että ensin laittaa R:ään tai D:hen ja siitä takas ekaan pykälään.
                      Mitä ihmettä? Onkohan näissä jotain mallikohtaisia eroja jos muilla toimii noin ja mulla ei??
                      Mitähän sitten kokeilisi..?
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        #26
                        Niin unohtui mainita että auto pitää olla ensin käynnissä. Ei onnistu kylmiltään.
                        • AlliumPorrum
                          • Aug 2005
                          • 316
                          Mutta aiemmin oli puhe että virrat pitää olla ns. 1- asennossa eli painetaan starttia ilman jarrua jolloin auto ei käynnisty..? Voisikos nyt joku vääntää tämän ihan rautalangasta step-by-step, lähtien siitä kun istahdan etupenkille ja avaimet on vielä taskussa?
                          • touring39
                            • 3901
                            • Kaarina
                            #28
                            On sitten comfort access tai ei:
                            Auto käyntiin.
                            Sammuta auto, jätä virrat päälle
                            Laita vaihde vapaalle.
                            30 min. päästä P menee itsestään päälle.
                            • TheRipper
                              • 5365
                              • Paimio
                              #29
                              Tai vaihtoehtoisesti:
                              Istu sisään
                              Auto Käyntiin
                              Vaihdevipua itseä päin ja hieman ylös tai alas, ei mihinkään pykälään asti vain vaan hieman ylös tai alas ja vaihde on vapaalla.
                              Sitten jos sammuttaa virran vaihde jää vapaalle ja on vapaalla kunnes ottaa avaimen pois tai tuon 30 min.
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • AlliumPorrum
                                • Aug 2005
                                • 316
                                Istu sisään
                                Auto Käyntiin
                                Tätä tosiaan kokeilin jo moneenkin kertaan mutta ei toiminut, aina vaan palaa P. Mutta koklaanpa tuota käynnistys-sammutus metodia illemmalla...
