E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • heiskate
    • Oct 2009
    • 424
    • Tammela
    #151
    Dieselillä juurikin. Tosin ohjelma varmaan vähän vaikuttaa...
    Originally posted by junkkri View Post
    dieselillä vai bensalla 120/1800
      • 10249
      #152
      Myös rengaskoolla (halkaisija/ympärysmitta) on pientä vaikutusta noihin kierrosnäyttämiin.Eli jos on poikkeamaa jompaan kumpaan suuntaan siitä oikeasta rengaskoosta.
      Esim hieman alikokoinen rengastus ja kulutuspinta sileänä vs. hieman ylikokoinen sarja täysillä pinnoilla.
      • junkkri
        • Feb 2007
        • 708
        #153
        Jaa
        Originally posted by Mik@ View Post
        ^No eikö tuossa lue että diisseli menee 1800rpm/120kmh?
        vai niin
        • Supa
          • 7597
          #154
          745d 8/05 -> omistajia paikalla?
          Miten käytännössä kulutukset asettuun tehtaan ilmottamien suhteen? Millaisella ajolla?
          Tehdas ilmoittaa: 7,2/9,5/13,5
          Laskeskelin että hitusen halvempi ajaa kuin e38 740d jos mennään tehtaan arvoilla.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • VonSinner
            Banned
            • Apr 2012
            • 818
            • Estonia - Таллин
            #155
            Ei tuo kulutus laske kyllä, taitaa jossain anturissa olla vikaa mutta miksi se ei näkynyt kun auto kävi piuhan päässä? :think
            Toki edelleen veikkaan että olosuhteet, 19" renkaat jne vaikuttaa tuon verran.
            • TheRipper
              • 5456
              • Paimio
              #156
              kierrokset n.2050 ja nopeus n.120km/h.Eikö muka ole normaalit !? E65 745iA -03
              Originally posted by VonSinner View Post
              Mulla aika samaa, reilu 2000 rpm ja vauhti 125km/h navin mukaan.
              745iA -02
              Mikäs teillä 0-100 aika? Omaani en ole kellottanut vielä mutta huomenna voisi kokeilla.
              Alright! Hyvä tietää että ollaan normaalissa...kiitokset vastauksista.
              Tuntui vaan että 6 lovisella voisi kierrokset olla matalammallakin, varsinkin kun vertaan E39, mutta näköjään ei. Kaipa ovat tehtaalla sitten laskeneet että tuo on opimaalinen välitys...tuntuu vain että olisi voitu saada kulutusta vielä pikkuisen pois alentamalla kierroksia...
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
                • 10249
                #157
                Mikä laatikko tuo automaatti on tuossa omassa -03 mallin 740d:ssä?Eli kenen valmistama ja malli?Mitä kestää ajomääriä ja kestääkö lastuttamisen lisärasituksia hyvin?Onko näissä ollut millaisia ongelmia?Onko porukat vaihdellut näihin öljyjä?
                • VonSinner
                  Banned
                  • Apr 2012
                  • 818
                  • Estonia - Таллин
                  #158
                  Koodattiin valot toimimaan automaatti asennossa päivällä myös, nyt katosi nopeus ja kierrosmittarin alaosasta range ja sen hetkinen kulutus osio. Milläs ne sinne saa takaisin, huomasin vaan? Pitääkö nekin sinne koodata vai onko siihen yksinkertainen keino?
                  Edelleen 0-100 kokeilematta kellon kanssa
                  • Janza182
                    • 4992
                    • 013
                    #159
                    Mulla on tuossa kojelaudassa tuo MD-soitin ja sehän on ihan turha mulle. Pienessä mielessä mietin voisiko sen liittimiä hyväksi käyttää että saisi esim. puhelimesta/mp3-soittimesta musiikit autoon?
                    Tuossa jo vähän alustavasti etsiskelin onko jotain juttua mikä kävisi liittimiin mutta eipä sattunut silmään.
                    • touring39
                      • 3901
                      • Kaarina
                      #160
                      Eikös ne saa sinne takaisin vilkkuviiksen päästä tökkimällä?
                      • VonSinner
                        Banned
                        • Apr 2012
                        • 818
                        • Estonia - Таллин
                        #161
                        Pitää testata
                        • Janza182
                          • 4992
                          • 013
                          #162
                          Jahs..
                          Ilmeisesti webaston kapula pitää ohjelmoida jollain tapaa uudelleen patterin vaihdon jälkeen? Tuli vaihdettua patteri kapulaan ja sitä ennen ei mitään ongelmia mutta tänäänpä ei sitten herännytkään
                          Edit. Mikälie hetken härö. Päivällä kapula toimi.. vähän jäi fiilis että uudella patterilla kantavuus huononi!
                          • VonSinner
                            Banned
                            • Apr 2012
                            • 818
                            • Estonia - Таллин
                            #163
                            Ei toiminut, mutta kävin asiasta reklamoimassa niin nyt toimii. Samalla tuli tilattua jarruremppaan aika
                            • Hassee
                              • 40
                              #164
                              Mikä mahtaa auton puhelimessa olla kun ostin siihen sim-kortin, laitoin sen sisään, nyt kysyy pin-koodia, mutta ei hyväksy sitä mistään nappulasta ja näytössä lukee kokoajan "syötä PIN-koodi" lontooksi?
                              E46 M3
                              E39 M5
                              Ex:e92 325, 3x e46
                              • VonSinner
                                Banned
                                • Apr 2012
                                • 818
                                • Estonia - Таллин
                                #165
                                Pin koodi väärin?
                                Jos se ei tunnistaisi SIM korttia niin silloin lukisi jotain muuta, näin ainakin itsellä oli.
