E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • TheRipper
    • 5484
    • Paimio
    #196
    No ei tarvetta jos ei edellistä suojaa hio pois, mutta jos kiveniskut haluaa kokonaan pois niin aika paljon pitää tavaraa ottaa pois.
    Pelkkä myllytys ei sitä vielä poista, senverran paksu kerros.
    Selvä. Meinasin ihan vain myllyttää kun ei noita kiveniskuja ole juurikaan...pelkkää ajan tuomaa sameutta...
    Sitten taas niitä tyhmiä kysymyksiä...
    Näyttää olevan valot säädetty suht lähelle...varmaankin saksan kaupunkioloja varten, mielelläni hieman nostaisin...onkos näissä samanlainen ruuvisysteemi kuin E39 facelift-umpiossa esim. on?
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • VonSinner
      Banned
      • Apr 2012
      • 818
      • Estonia - Таллин
      #197
      Mä ajattelin ihan suosiolla maksaa jollekkin joka tekee tuon.
      Ei ole aikaa, paikkaa ja itse jos tekee niin tulee mitä tulee.
      • Supa
        • 7597
        #198
        Väriseekö jollain muulla ovien alavalot kun auto ei käynnissä? :think
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • 10256
          #199
          Äsken tsekkasin,kun lähdin liikenteeseen.Ei värise,eikä vipata mitenkään.Ei myöskään käynnissä.Ei tyhjäkäynnillä,eikä kierroksilla.Onko tuota ongelmaa yhden oven/valon kanssa vai tekeekö kaikilla ovilla?
          • TheRipper
            • 5484
            • Paimio
            #200
            Juuri katsoin itse kans kun ajelemassa kävin ja ei kyllä värise eikä väpäjä..
            Olisikohan polttimo menossa?
            EDIT:
            Otetaans takaisin...kävin uudestaan katsomassa oikein tarkemmin niin kyllähän siinä aivan hiuksen hienoa kirkkauden vaihtelua on havaittavissa.
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • VonSinner
              Banned
              • Apr 2012
              • 818
              • Estonia - Таллин
              #201
              EDIT:
              Ei värise
              • Supa
                • 7597
                #202
                Pientä värinää havaittavissa joka ovessa itellä, siksi ihmettelin. Power moduulihan noita ovimoduuleita käskyttää väylän kautta.
                Ehkä on sitten huono pääteaste jos ei tasaista jännitettä pysty antamaan, mene ja tiedä. Taikka sitten syöttöjännitteessä jotain feelua.
                • heiskate
                  • Oct 2009
                  • 424
                  • Tammela
                  #203
                  Tulipa sitten itekin tutkittua... Ei ainakaan kuskin ovessa havaittavissa värinää tai tärinää.
                  • suppari
                    • 4048
                    Joko on seiskaan hankittu uusi kortti webaan että päästään koodaamaan?
                    P:0409699000
                    huollot/korjaukset!
                    BMW E&F sarjaan.
                    • heiskate
                      • Oct 2009
                      • 424
                      • Tammela
                      #205
                      Eipäs ole tullut hankittua...:think En edes muista/ole huomannut, että olikos siinä jotain hämminkiä.
                      Tosin nyt kun kysyit, ei ole tullut huomattua, että olisi weba naksutellut, vaikka muutamana aamuna vähän kylmempää ollukin. :think Viime talvena toimi kyl vielä ihan hyvin. Antoikos se viime huollossa jotain koodia, ei tainnut olla mitään puhetta?
                      Edit. Ny vasta hokasin jotain uutta... Mitäs toi lämmittimen ohjelmointi MID/navin kautta tarkoittaa? Riittääkö pelkkä uusi kortti ja koodaus että kone lämpiää jo ennen ajoon lähtöä?
                      • VonSinner
                        Banned
                        • Apr 2012
                        • 818
                        • Estonia - Таллин
                        #206
                        Originally posted by Janza182 View Post
                        Itsellä myös edessä umpioitten hierontaa. Senverta arvokkaat uudet että pitää vanhoja koittaa elvyttää. Kylläkin vähän katselin että jotain pölyä taitaa sisälläkin olla
                        Saako tuon muovin jotenkin pois tuosta edestä? pitäisi fixata myös sisäpuolelta.
                        • TheRipper
                          • 5484
                          • Paimio
                          #207
                          Jos on sama systeemi kuin E39 niin saa...mutta täytyy lämmittää, laittaa uuniin tms jotta tiivistemassa vetristyy niin sitten saa vedettyä pois. En kyllä ole varma onko niin...Itse ajattelin vain fixata ulkopuolen.
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • exautisti
                            • 1267
                            • oulu
                            #208
                            Eikä muuten ihan vähällä kummalla irtoa. Ei ainakaan minulla olisi ehyenä irronnut joten luovutin.
                            -99 punane passatti
                            Tuikun softat
                            www.mcars.fi
                            Kysy 041-5056506
                            • TheRipper
                              • 5484
                              • Paimio
                              #209
                              Kummassa? Ainankin minulla E39 lähti ihan helposti. Olivat uunissa 10 min about...
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • Supa
                                • 7597
                                #210
                                E39:ssäkin on paria eri liimaa käytetty, toiset lähtee helpommi, toiset taas ei.
                                Taitaa olla e65 tapauksessa ainoa keino dremelin käyttö, saattaa olla että omat umpiot rälläköin auki jahka löydän yhden vielä lisää niin saa toiset kiinni siks aikaa keulalle.
