E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Supa
    • 7597
    #121
    Originally posted by iKivi View Post
    Hei!
    Olen hankkimassa e66, 740i:ä. Edellinen omistaja kertoi että kyseiseen autoon on mahdollista saada etukäsinojaan jonkinlainen aux-touhu että saisi esim ipodin kautta musiikit idriven kautta (kuten nykyisessä e61:ssä). Onko kenelläkään tietoa mitä tämä maksaa onko mahdollista löytää jostain muualta kuin marmoritiskin takaa, onko mahdollista asentaa itse ym?
    Riippuu minkä ikäinen. Auton tarvitsee olla facelift, taikka sitten vaihtaa Faceliftin MMI näyttöyksikön mutta ennenkaikkea ASK pitää olla muistaakseni 2006 uudempi, en tarkkaa kuukautta muista mutta ensimmäisissä facelift ASK yksiköissä ei tuota inputtia ole, kuten omassa autossanikaan.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Steel
      • Aug 2009
      • 31
      Pitäisi olla 06/06 ASK tai uudempi. Sitä aikasemmissa facelift ask yksiköissä osalla vähän arpapeliä toimiiko vai ei. Ebayssakin vähän kivenalla kun ei myyjätkään aina tiedä mitä kauppaavat.
      • Supa
        • 7597
        #123
        Kunhan jaksan niin koitan varmaan päivittää oman ASKin softan winkfp:llä jahka tarkastan löytyykö piirilevyltä tarpeelliset komponentit tuon osalta.
        Jos se softasta on kiinni siis...
        • Steel
          • Aug 2009
          • 31
          Bimmerfestin foorumilla on tosta asiaa lukemattomia sivuja, osa siellä on onnistunu saamaan toimimaan alkupään facelift yksiköilläkin, mutta mene ja tiedä totuutta sitten siitä.
          • iKivi
            • Feb 2012
            • 516
            • Kokkola
            #125
            Auto on vm 2005 loppuvuotta, ostettu ruotsista, oli tämä nykyinen omistaja ilmeisesti käynyt kyselemässä, ja ilmeisesti siihen saisi, mutta täytyyköhän tuo ensin käydä kyselemässä marmoritiskiltä.. No jos päästään ensiviikolla kauppoihin, niin täytyy sitten alkaa tutkimaan asiaa tarkemmin!
            E46Ci Facelift, F34Gt
            3-series 4x
            5-series 24x
            7-series 5x
            X3
            • iKivi
              • Feb 2012
              • 516
              • Kokkola
              #126
              Pitääkö tuo ASK ottaa irti, että tietää saako siihen liitettyä?
              3-series 4x
              5-series 24x
              7-series 5x
              X3
              • TheRipper
                • 5484
                • Paimio
                #127
                Onko takalasinverhossa tai hattuhyllyssä jotain tyyppilstä kohtaa mikä aiheuttaa räminää kun verho ylhäällä? Alhaalla ei kuulu mitään.
                Joku siellä rätisee ja rämisee minullakin, sekä verhon ollessa ylhäällä että alhaalla. Mienaa suorastaan pikkuisen raivostuttaa näin hiljaisessa autossa kun epäsäännöllisesti kuuluu pieni räpsähdys. Vähän samanlainen ääni kun verhosta tulee noustessa ylös...
                Voitelinkin (mielestäni) kaikki liikkuvat pinnat autoglymin cockpit aineella, mutta sillä ei ollut vaikutusta.
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • raven82
                  • May 2003
                  • 378
                  • tampere
                  #128
                  750i Eli N62B48 Termostaattin avautumis lämpötila?
                  Onko sama kun N62B44´ssa?
                  "N62B44 When the engine reaches operating temperature (85 ºC-110 ºC),
                  the thermostat opens the entire cooling circuit to include the radiator."
                  • Janza182
                    • 4992
                    • 013
                    #129
                    Onko näissä muuten vaihdelaatiko ns. ajajan tavoille oppiva? Jotenkin tuntu että laatikko käyttäytyi eritavalla avopuolison ajojen jälkeen (Se on meidän talon "kaahari")
                    Otan huomenna kuvan mutta onko hajua mikä keltainen liitin voisi olla keskikonsolin pohjassa etureunassa? Auto -03 E66.
                    Ai joo! En vielä kokeillut mut osaako joku sano paljonka tuon langattoman puhelimen kantavuus on auton ulkopuolella?
                    • immi
                      • 101
                      #130
                      [QUOTE=Janza182;3143168]Onko näissä muuten vaihdelaatiko ns. ajajan tavoille oppiva? Jotenkin tuntu että laatikko käyttäytyi eritavalla avopuolison ajojen jälkeen (Se on meidän talon "kaahari")
                      Laatikko oppii ja käyttäytyy kummankin avaimen osalta totutulla tavalla. Hirveä ero kun kokeilin toisella avaimella, jolla en ollut ajellut.
                      Muutenkin laatikon adaptioarvojen nollaus kannattaa, omasta muuttui sen jälkeen laatikon käytös paljon pehmeämmäksi
                      • Janza182
                        • 4992
                        • 013
                        #131
                        [QUOTE=immi;3143495]
                        Tuossa tulevalla viikolla vaihdellaan tuo kumikiekko tuonne kardaanin päähän niin meinasin itseasiassa samalla nollata.
                        Olikos se niin että virrat päälle ja kaasupoljin pohjaan n.30sec. ? Josta tollasen luin..
                        Kysytään samalla: kun menee mittariston "salavalikoihin". Niin miten valitaan haluttu kohta? trippitapilla pääsee alaspäin mut rohkeus loppu kokeilla mistä valitsee mitäkin
                        Ja onko jotai sivustoa jossa ois inffoa noista. Vois huvikseen opetella enempi auton sielunelämää.
                        • exautisti
                          • 1267
                          • oulu
                          #132
                          [QUOTE=Janza182;3143587]
                          Painat pitkään halutulla kohtaa.
                          inpalla kantsii adaptaatiot nollata.
                          -99 punane passatti
                          Tuikun softat
                          www.mcars.fi
                          Kysy 041-5056506
                          • Janza182
                            • 4992
                            • 013
                            #133
                            Jatketaan kyselemistä:
                            Onko jotain sivustoa missä olisi purkuohjeita ym. näihin?
                            En vielä kovin paljoa perehtynyt mutta tuo sähkösäätöinen takapenkki vissiin tarvii jotain niksejä miten saa irti.
                            Vahva epäillys että B-pumppu tarvii repairkitin kun oireet samanmoisia mitä maailmalla (satunnainen kylmänä huonosti käynnistyminen = takaiskuventtiili)
                            Tänään tuli vaihdettua kardaanin rättinivel. En muuten ihan hetkeen niin huonokuntoista kumilimppua ole nähnyt! metalliholkit melkein sentin heilu pelkällä painovoimalla ja osaa pysty pyörittelee rei'issään.
                            • VonSinner
                              Banned
                              • Apr 2012
                              • 818
                              • Estonia - Таллин
                              #134
                              E65 745, mitäs tuollaisesta pitäisi tsekata? Pahimmat viat jne.
                              Olisi sopu rahaan myynnissä 12/2002 mallinen, kovasti kiinnostaisi mutta kysytään nuo viat nyt vielä :think
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                #135
                                no tosta: http://bmw.workshop-manuals.com/7_Se...ex.php?id=2014
                                ja vasemmalla on hakemistopuu josta löytyy kaikki purku/kasausohjeet
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
