E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • VonSinner
    Banned
    • Apr 2012
    • 818
    • Estonia - Таллин
    #211
    E39:ssäkin on paria eri liimaa käytetty, toiset lähtee helpommi, toiset taas ei.
    Taitaa olla e65 tapauksessa ainoa keino dremelin käyttö, saattaa olla että omat umpiot rälläköin auki jahka löydän yhden vielä lisää niin saa toiset kiinni siks aikaa keulalle.
    Mä aloin miettiä toisien tilausta ebaysta, mihin hintaan nuo vanhat saisi myytyä? E65 -02. Vaatii ehostusta :think
    • e65 730d
      • Aug 2013
      • 16
      Minulla olisi yhdet ylimääräiset umpiot, käy ainakin harjoituskappaleiksi jos ei muuta.
        • 10256
        #213
        Sport/comfort asetus???
        Kuinka kauan tuon asetuksen pitäisi säilyä "päällä"?Elikkäs kun "isosta mutterista" säätää asetuksista alustalle tuon sport-asetuksen,niin pitäisikö asetuksen pysyä sportilla niin kauan kunnes se manuaalisesti muutetaan takaisin comfortille?
        Omassa tapauksessa se menee itsestään comfort modiin hieman miten sattuu.Ja mielestäni säännöllisen epäsäännöllisesti.Ei siis jokaisella pysäytyksellä tai muutenkaan loogisesti.
        Eli onko tuohon joku selvä rytmi tai aikaraja,jonka jälkeen sport menee mukavuusasetukselle (comfortille) itsestään?Mielestäni se ei muutu itsestään esim. kaupassa käynnin aikana.Vai pitäisikö muutoksen tapahtua automaattisesti jokaisen virtojen sammuttamisen jälkeen.
        Hieman tyhmä kysymys ja epäselvästi selitetty,mutta ehkä joku osaisi vastata.
        • VonSinner
          Banned
          • Apr 2012
          • 818
          • Estonia - Таллин
          #214
          Mä olen kiinnostunut mikäli ei ole pahassa kunnossa, laita mulle privaa niin katsotaan
          • Janza182
            • 4992
            • 013
            #215
            Itsellä ainakin näyttäs pysyvän niin pitkään kunnes itse muuttaa.
            Noista ovivaloista. Ensin meinasin kirjottaa ettei välky mutta kun oikein tarkkaan katsoin niin kyllä ne vähän vilkkuu mut en ois tajunnut jos en tuijottamalla ois tuijottanut
              • 10256
              #216
              Ok.Näin minäkin sen oletin tomivan.Jostain syystä se asetus vaan itsestään muuttuu.Sen takia harmillista,kun tykkään ajella sportilla.Ja se asetus pitää aina tarkastaa ja tarvittaessa asettaa uudelleen.Kiitos infosta.
              • TheRipper
                • 5484
                • Paimio
                #217
                Onkohan tämä ohjelmointikysymys...Sillä uteliaisuuttani itsekin kokeilin Sportilla ajoa ja kun sammuttaa niin oletuksena tulee takaisin tuo Comfort.
                Poisti muuten tuon paksumpien kumien myötä tulleen aavistuksen omaisen vaappuilun kokonaan tuo Sport asento...mutta ehkäpä myös tulivat kuopat hieman liian selvästi läpi...
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                  • 10256
                  #218
                  Omassani edelleen tuo "pehmotilaan putoaminen" ei tapahdu mitenkään loogisesti.Aamulla liikenteeseen lähtiessä joutui taas laittamaan sportit päälle.Mutta useidenkin pysäysten aikana se pysyi kytkeytyneenä.Auto oli pysähdyksissä 10-45min pituisia pätkiä asioidessani eri kaupoilla.
                  Joskus se taas yllättäen vastaavalla reisulla jonkun/joidenkien pysäytyksien aikana saattaa muuttaa asetettua modia.
                  Kun autossa on DD ja sen päälle sportit kytkettynä,niin fiilis on kuin ajelisi yli 2000kg:n kartingilla...
                  • Zoui
                    • 6350
                    Pientä värinää havaittavissa joka ovessa itellä, siksi ihmettelin. Power moduulihan noita ovimoduuleita käskyttää väylän kautta.
                    Ehkä on sitten huono pääteaste jos ei tasaista jännitettä pysty antamaan, mene ja tiedä. Taikka sitten syöttöjännitteessä jotain feelua.
                    Mulla värisee kanssa nuo valot...
                    Elämä on pihakivestä.
                    • Supa
                      • 7597
                      #220
                      Joo okei. Kai se on uskottava että ei oo saksalainen insinööri nyt ihan kaikessa onnistunut taaskaan
                      1 piste vanhalle e38:lle noista ja että ovikarmin punainen valo on oikeasti valo eikä heijastin
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • TheRipper
                        • 5484
                        • Paimio
                        #221
                        Ei se nyt sentään ihan niin kovaksi muutu!
                        Minulla menee kyllä tuo niin, että aina kun sammuttaa niin palaa tuohon Comfort tilaan. Mietin että olisiko se jotenkin ohjelmoitavissa, että kumpi moodi on oletuksena? Minulle siitä niin merkitystä kun enemmän pidän tuosta Comfort asetuksesta muutenkin...
                        Olisikohan sinulla kenties anturivikaa sitten tai iskarit jo loppupuolella? Jos haistelee ettei Sport asento enään toimi ja siksi automaattisesti laittaa takaisin Comfortille? En tiedä millaista (josko mitään) automatiikkaa noissa on...
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • VonSinner
                          Banned
                          • Apr 2012
                          • 818
                          • Estonia - Таллин
                          #222
                          Ajattelin tilata uudet umpiot ja löysin muutamia mestoja joista voisi tilata ihan kohtuulliseen hintaan mutta yksi pienen pieni ongelma ilmeni.
                          Noissa halvemmissa on vain H7 + H7, onko valokuvio eri noissa kuin Xenoneissa?
                          • Supa
                            • 7597
                            #223
                            Ei kuvioissa mitään eroa ole jos vaan ovat eurooppamallia mutta onhan xenoni nyt tehokkaampi kuin halogeeni.
                            • VonSinner
                              Banned
                              • Apr 2012
                              • 818
                              • Estonia - Таллин
                              #224
                              Tietenkin mutta mitä jos siirrän ne xenonit uuteen umpioon? Onko se mahdollista? :think
                              Uudet umpiot maksaa alle 670€/pari jos tuo käy, jollei niin menee tuplaten kalliimmaksi.
                              • Supa
                                • 7597
                                #225
                                No ne on H7 kannalla, et voi siirtää D2S alkuperäisiä xenoneita niihin.
                                Tuossa tuli vastaan uudet xenon umpiot, mielestäni hyvä hinta kun jengi näkyy pyytävän 200-400e käytetystä kappaleelta ja niiden kunton on mitä on.
                                Noihin vaan elektroniikat vanhoista ja vanhat satasella tai parilla eteenpäin.
                                http://www.ebay.de/itm/BMW-7er-Serie...item3a839bbcbc
