E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Gonzalez
    • 2632
    #976
    Täällä laatikko pelaa kuin ajatus kaikinpuolin, tasakaasullakaan ajaessa ei ole minkäänlaisia nykimisiä tai kierrostenheittelyä tms, vaihdot ripeitä ja pehmeitä.
    ---> Mutta vakionopeudensäädin päällä tietyissä nopeuksissa vedossa on ajoittain aaltoilua ihan tasaisella tiellä, sen verran että kuskinpenkissä tuntuu. Samassa nopeudessa vakkarin kun ottaa pois päältä ja pitää saman nopeuden ja kierrokset kaasulla, niin kaikki oireet loppuu siihen paikkaan. Eli esiintyy ainoastaan vakionopeudensäädin päällä, muuten täysin oireeton. Mikähän tämän voisi aiheuttaa?
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • *PexU*
      • 1989
      Mulla siis ihan samoja juttuja, cruisella ajettaessa kiekkamittarin hummaaminen oli ehkä vieläkin selvempää/konkreettisempaa, mutta kyllä siis tasakaasullakin havaitsi "selvästi"
      Mullekin on sanottu että vanhan (paljon ajetun) laatikon adaptioarvoja ei kannataa alkaa nollailemaan, en muista tarkemmin mikä siihen oli syynä, mutta muistaakseni liittyi laatikon kuluneisuuteen..
      Voi olla myös toki juuri näitä oppivan laatikon "ongelmia" nuo laatikon nykimiset ja oudot vaihdot, mutta kyllä se kiekkamittarin hummaaminen liittyy mielestäni aika selvästi juuri tähän mekatroniikan väsymiseen ja sitä kautta myös turbiinin luovuttamiseen, siitä on täällä foorumillakin aika paljon topicceja
      Tässä mm yksi
      AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
      E61 530xd M-Sport Touring -07
      Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
      Duunissa: F11 520d x-drive -17
      • TheRipper
        • 5484
        • Paimio
        #978
        No niin.
        Nyt tuli sitten vara-avaimella ajeltua, eikä merkkiäkään mistään kierrosten vaihtelusta. Selasin myös manuaalilla kaikki vaihteet läpi moneen kertaan eikä mitään oiretta.
        Eli vaikuttaisi siltä että laatikko vain juuri omalla ajotavallani ei opi oikein vaan miettii vaihtaakko vitoselle vaiko pysyä nelosella. Kierrosten vaihtelukin tuohon suunnilleen tuossa 60km/h vauhdissa sopisi.
        Näyttää siltä että ei vaihteistoa remonttiin vaan vain ajotapa.
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • pexodus
          • Feb 2009
          • 1577
          • Leppävirta/Oravikoski
          #979
          Mulla korjattiin mekatroniikka kesällä ja toimi oikein hyvin, nyt kun vaihdoin 21" kesäset 19" talvisiin niin alkoi vitullinen veivaaminen niiden vaihteiden kanssa, mäkistä maastoa ei kehtaa edes ajaa automaatilla, on sellaista repimistä ja nyhtämistä että on kahvit sylissä kun lykkää paripykälää pienemmälle jos ja kun ylämäkeen vähän väännättää! kesä ja talvirenkaiden ulkohalkaisija on 0,2mm sisään sama.
          On nämä melkoisia vehkeitä! Pitänee koettaa toisella avaimella ajamista kans, nyt ajanut rvan avaimella ja sillä ei ole kyllä päässyt karstaa kertymään
          BMW F11 LCI 530da x-drive
          Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
          • TheRipper
            • 5484
            • Paimio
            #980
            Heheh! Protestoi kun laitoit tuommoiset pappavanteet alle! (nimimerkillä itsellä 19" ja 17"! )
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • Mik@
              • Jul 2010
              • 1413
              • Nurmes
              #981
              Nollaa pekka lootan adaptiot niin varmaan rauhoittuu.
              E61 520Da
              • pexodus
                • Feb 2009
                • 1577
                #982
                Onnistuuko kotikonstein vai pitääkö etsiä töpselipaikka?
                Hieman itseänikin hävettää näinkin rahvaanomaiset vanteet, vaan kun eivät tee talvirenkaita oikeankokoisena isompana, saksankitkoilla ei kehtaa ajella
                • Mik@
                  • Jul 2010
                  • 1413
                  • Nurmes
                  #983
                  Inpalla tai dissillä onnistuu. Joo eine saksankitkat taida suomessa oikein toimia jos pitää ajaakin autolla.
                  E61 520Da
                  • pexodus
                    • Feb 2009
                    • 1577
                    #984
                    Maanantaina öljyjen vaihto huuhtelulla ja laatikon nollaus, saa nähdä muuttuuko? Siekkinen kävi ajelemassa autolla eikä tunnustanut ainakaan että olisi vikaa turbiinissa tai lukossa, mekatroniikan Jakehan tuosta jo kesällä laittoikin.
                    Sitten visailuluontoinen kysymys? Kuka osaa asentaa tähän tehtaan orkkis webastoon thermo callin? Eli älypuhelimella toimivan webaston kauko-ohjaimen? Ilmeisesti sähköliikkeessä asennus toppaa nukkumaan menoon, eli kun auto nukkuu niin silloin on vehkeet mykkänä, kai tuon joku osaa jotenkin ohittaa?
                    Orkkis kauko-ohjain ei tule kysymykseen, koska on kammottavannäköinen ja se kantama ei ole 50kilometriä
                    • pexodus
                      • Feb 2009
                      • 1577
                      #985
                      Ei auttanut nollaus, eikä laatikon öljyjen ja suodattimen vaihto, sen sijaan pakosarjan vaihto auttoi ja oli jo kyllä aikakin
                      • Elevator67
                        • Jan 2009
                        • 1338
                        menikö mulla ohi vai vaikuttiko pakosarjan kuluneisuus \paskasuus pakopuolella vaihteiden hunppaamiseen ja näihin ns laatikko vikoihin :think
                        sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
                        • pexodus
                          • Feb 2009
                          • 1577
                          #987
                          Meni tuo vuoti siis rajusti koska laippa joka näkyy ylemmässä kuvassa kiinni turbossa on kiinteänä pakosarjassa, ei tosin tässä koska koko laippa oli murtunut irti pakosarjasta (alemmassa kuvassa kädessä)! Joten saattoi ne ahdot hieman seilata kun pakokaasua meni ahtimelle vähän miten sattuu
                          • Elevator67
                            • Jan 2009
                            • 1338
                            niin havannollistinkin tuon kuvan onko tuo sarja jotain seos paskaa vai "peltiä"
                            • pexodus
                              • Feb 2009
                              • 1577
                              #989
                              Jotain rosteriseosta voisi olla, ei ehkä ihan peltiä. M57 motissahan tuo on ilmeisesti valurautaa ja kestää paremmin siis lie siksi vaihdettu tälläiseen että saadaan tuloja valmistajalle
                              • Elevator67
                                • Jan 2009
                                • 1338
                                aivan. Seos mömmöjä on aika vaikea saada pysymään enään uudestaa ja onko se vaivan väärti siten kumminkaan.
