Originally posted by Janza182
View Post
E65 Kysymyksiä ja vastauksia
Hahah...ei kait nyt sentään...tai voithan tietokoneella tilata ajan jostain korjaamolta toki!
F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Jaahas, mikähän mahtaisi aiheuttaa moisen että pitkillä matkoilla ~+100km, ilmastoinnin teho alkaa hiipumaan, ei auta vaikka laittaa auton manuaaliksi, puhalluksen voimakkuus tippuu automaatilla, vaikka autossa lämpötila tuntuisi nousevan. Manuaalille vaihdettaessa puhallusteho nousee mutta kylmän ilman määrä ei..
Ja hauskinta on se että kun auto on seissyt jonkin aikaa~30min, niin kaikki tuntuisi olevan ihan ok, kylmää tulee ja puhallus ok myös automaatilla.
Kylmästöinti tarkistettu ja täytetty maaliskuussa, ei vuotoja.
ISOHMMMMH
:thinkAjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
E61 530xd M-Sport Touring -07
Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi
Duunissa: F11 520d x-drive -17
Rekisteri Kilven valot. Pitäis saada LED malliset. Takaluukkua varten.
Onko kukaan löytänyt järkevää ratakaisua ongelmaan. Nykyiset vastuksella varustetit LED valot palaa.
Ilman vastusta olevat herjaa virhettä. Eli toimivat muuten mutta ilmoitus palaneista valoista ilmestyy info ruutuun.
Jotain moduleita olisi ilmeisesti tarjolla jossain päin maailmaa.
Ajattelin tässä vielä Googletella. Mutta jos on kokemusta kyseisestä ongelmasta. Niin vinkkejä otetaan ilolla vastaan.Last edited by raven82; 18-08-2014, 21:12.
mites ois ncs-expert, lma koodaus missä maininta rekisterikilven valon tunnistuksesta virrallisena ja virrattomana ?Originally posted by raven82 View PostRekisteri Kilven valot. Pitäis saada LED malliset. Takaluukkua varten.
Ajattelin tässä vielä Googletella. Mutta jos on kokemusta kyseisestä ongelmasta. Niin vinkkejä otetaan ilolla vastaan.Id3 loaded
i4 m50
Löytyy myös ledejä jotka ei herjaa. Herjat saa kyllä pois mutta lukittuuko valomoduuli ajan kans... En tiedä...Originally posted by raven82 View PostTuota koodausta voisi miettiä. Mahtaa olla kuitenkin kaikista helpoin tapa edetä.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
AnyOne:think
ISOHMMMMH
Tuo on kyllä aikas käsittämätön ongelma...
Ainoana tulee mieleen että josko sensorit olisivat menneet sököksi ja ilmastointi tunnistaa sisäilman liian kylmäksi jolloin vähentää ilmastointia ja lisää lämmitystä.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Tarkoitetaanko resonaattorilla tuota linkin kuvan numeroa 1? Pirssinä siis 745i -02.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...84&hg=18&fg=20Last edited by rattiandy; 26-08-2014, 07:12.E70 LCI 30d -11
ex. F32 435i -13
ex. e60 M5 -05
ex. e87 120d M-sport -05
ex. e65 745i -02
ex. e60 530d -04
ex. e38 750iA -98
ex. e60 530d -03
Minulla sama vika oli kesällä! Ainut vaan että kuskinpaikka hyytyi ja muualle tarjosi kylmää vielä. Tuli kuntoon kun vaihtoivat jonkun vesiventtiilin marmorilla ja puhdistivat jonkin ilmanlaatutunnistin anturin kuskin puolen tuuletus säleikön takaaOriginally posted by *PexU* View PostAnyOne:think
ISOHMMMMH
:think
Ei maksanut oikein mitään, kaikkineen 200euroa että ei lienee kannata ruveta itse jumppaamaan.BMW F11 LCI 530da x-drive
Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
Loistavaa, ISOkiitos!
Jossain vaiheessa herjasi läppärillä vesiventtiiliä, mutta kun ei mielestäni vaikuttanut mihinkään niin annoin olla..
Missähän tuo vesiventtiili mahtaa olla, jos kuitenkin antaisi "hovikorjaamon" tehdä sen.
Originally posted by pexodus View PostMinulla sama vika oli kesällä! Ainut vaan että kuskinpaikka hyytyi ja muualle tarjosi kylmää vielä. Tuli kuntoon kun vaihtoivat jonkun vesiventtiilin marmorilla ja puhdistivat jonkin ilmanlaatutunnistin anturin kuskin puolen tuuletus säleikön takaa
Ei maksanut oikein mitään, kaikkineen 200euroa että ei lienee kannata ruveta itse jumppaamaan.AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
KiitosOriginally posted by Supa View PostSiinä ne on kuskin iskaritornin juurella. Huomattavasti helpommassa paikassa kuin e38:ssa.
Sattuiskos vielä jollain olemaan nopeasti vesiventtilin varaosanumeroa?AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
