E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • repsa
    • 1415
    • Lempäälä
    #961
    vaihteiston venttiilipöydän vuotamisesta sit.
    Id3 loaded
    i4 m50
    • Tomas745
      • Jun 2014
      • 24
      Samoja oireita kun TheRipper:llä...joku veikkasi turpiini kulunut...:think
      • repsa
        • 1415
        • Lempäälä
        #963
        no voi se olla sekin, mutta siihenkin lie lähtökohtaisesti syynä se venttiilipöytä mikä on sallinut liian suuren luiston. Uudella turbiinilla saattaa oire hävitä, mutta tulee takaisin jos päävikaantujaa ei korjaa.
        öljynvaihdolla voisi kokeilla ensiksi tilanteen paranemista ? Jos ei luistele enää uusilla öljyillä niin silloin lie vika siellä venttiilipöydässä/vuotavissa venoissa.
        Id3 loaded
        i4 m50
        • *PexU*
          • 1989
          Juurikin samanlaisilla oireilla meni nykyisen E61:n laatikko rempattavaksi. Pientä hummaamista kierroksilla (pari kolme viisarin paksuutta). Tuomiona oli mekatroniikka lopussa -> vaihtoon ja turbiini -> vaihtoon. Tämä "lumipallo" efekti lähtee kuulemma yleensä aina liikenteeseen mekatroniikan solenoidien&venttiilien kulumisesta, ja sen jälkeen turmelee turbiinin myös vähitellen... Pelkällä öljyjen tai turbiininvaihdolla saattaa saada apua muutamalla tuhannelle kilometrille, sitten mekatroniikkapuoli alkaa "syömään" uusia osia..
          Kun ajelee noin 1300rpm jotain noin 60km/h niin kierrokset hieman vaihtelee (noin 100rpm), tätä tehnyt koko ajan oikeastaan, mutta nyt tuntuu että on yleistynyt tuo.
          Eipä tuosta nyt mitään haittaa kait ole, kun eipä tuota muuten huomaa kuin kierroslukumittaria tuijottamalla...
          Mutta mistä mahtanee johtua...muistelen että siitä on täällä ollut juttuakin mutta nyt ei sattunut silmiin...
          Ilmamassamittari on vaihdettu joten se ei ole syyllinen.
          AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
          E61 530xd M-Sport Touring -07
          Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
          Duunissa: F11 520d x-drive -17
          • raven82
            • May 2003
            • 378
            • tampere
            #965
            Onkohan tuolle venttiilikoneiston kulumisella mitään varmaa testaus keinoa?
            • *PexU*
              • 1989
              Ei ainakaan minun ymmärtääkseni (tietääkseni) ole mm. Siekkisen laatikkopajalta (jossa siis omakin laatikko on/oli) herra itse sanoi että siinä vaiheessa kun mittarinneula alkaa heittämään tai/ja alkaa tuntumaan pientä tärinää takapuoleen tai/ja vaihteet pienemmälle päin vaihtaessa alkaa "paukkumaan" päälle, ei oikeastaan ole tehtävissä muuta kun mekaaninen remppa, venttiikoneistossa on tässä vaiheessa jo väljyyttä/muutakin vikaa ja tämä on alkanut sitten vaikuttamaan myös turbiiniin lukitukseen, tästä siis johtuu ymmärtääkseni se hummaaminen..
              ja se sitten alkaa maksamaan, joka tapauksessa tonneja
              Toki laatikolla voi tuollaisenaankin ajaa, mutta ei se ainakaan parempaan suuntaan mene..
              Kokemusta itsellä yhdestä E53:sta ja nyt tästä E61:stä
              • TheRipper
                • 5484
                • Paimio
                #967
                Öljyt vaihdettiin viime vuonna.
                Hieman pelkäsinkin että tämä laatikkoon saattaisi viitata...Eivät ole nämä 6HPt kyllä enää sitten mitään kovin kestäviä laatikoita jos alle 90tkm alkavat jo hajoilemaan perkule.
                Mitäs tälle nyt sitten pitäisi tehdä? Kallista ainakin tullee olemaan mitä hyvänsä tekee...
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • *PexU*
                  • 1989
                  Totta, jos laatikko rempaksi menee, niin tonneja menee joka tapauksessa
                  Aika kuraa näyttävät olevan, kuulemma keskimäärin siinä ~150tkm tietämillä alkaa tutina/tärinä..
                  Eipä tuossa oikein muuta vian selvittämiseksi ole kai tehtävissä muuta kuin yrittää hankkia arvioita eri paikoista (korjaamot) että mitä mieltä ovat mistä johtuu, mutta mm mulla ei kummallakaan autolla tullut mitään vikavaloja mittaristoon eikä varsinaisia vikakoodeja testereillä, mutta molemmissa oli samat viat, eli ensin se mekatroniikkapuoli kuntoon, ja sitten tarvittaessa se turbiini vaihtoon, jos on jo ehtinyt ottamaan itseensä..
                  Sillä öljynvaihdolla (tai pelkällä turbiininvaihdolla) saattaa tosiaan saada muutamia tuhansia avustavia kilometrejä, mutta koska yleensä se perimmäinen syy on sen mekatroniikan väsyminen niin vaivat alkavat uudestaan.
                  Tuossa muutama hyvä foorumillakin useaan kertaan tullut korjaamo, joilla kaikilla on varmasti paljon kokemusta noista duuneista, recro halvimpana alle 2te, ja suomalaiset pajat varmaan sitten x-määrä seteleitä kalliimpana..
                  http://www.recro.eu/fi/ (Latvia)
                  • TheRipper
                    • 5484
                    • Paimio
                    #969
                    http://www.powermatic.fi/
                    Kiits...täytyypä katsastaa...
                    Laitain nyt inpan vaikka kiinni ja katson onko jotain vikakoodeja tullut, mutta jos ei niin eipä se sitten mitään kerro.
                    Olikos sinulla jotain muitakin vaivoja tuossa jo? Meinaan vaan että pitääkö olettaa piankin jotain pahempaa vai meneekö näin x+x määrä kilometrejä vielä?
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • *PexU*
                      • 1989
                      Eipä tosiaan mitään muita vaivoja, äxässä alkoi tulemaan myös tulemaan pientä tutinaa penkkiin ( mahdollinen seuraava vaihe siitä mittarin hummaamisesta), sitten alkaa kuulemma tulemaan jo mahdollisia vikakoodeja sekä testeriin että vikavalona mittariin kun laatikko alkaa luistamaan liikaa..
                      E61ssä ei muuta kun se mittarin hummaaminen, juuri tasakaasulla ja noissa perus maantie nopeuksissa. Ja kun laatikko napattin irti niin venttiilikoneisto lopussa ja myös turbiini ottanut jo itseensä
                      Kuulemma pääsee vielä x tuhatta kilsaa yleensä, riippuen toki ajotavasta ja kuluneisuudesta..
                      Sen verran vielä Siekkinen mulle sanoi, että laatikko itsessään on kyllä kestävää kamaa, mutta alihankkijoiden tekemät komponentit täyttä kuraa, kuten nähtävästi se mekatroniikka osasto..
                      • repsa
                        • 1415
                        • Lempäälä
                        #971
                        Bdii, ei voi odottaa pitkää elinikää jos sinne ei vaihdeta öljyjä samalla pieteetillä kuin moottoriin, kuitenkin voiteluahan se vaihteistokin kaipaa.
                        lie >65% tapauksissa alkuperäisenä syynä lifetime-öljyn leikkautumiskeston loppuminen, mikä sitten halvaannuttaa/kiinnileikkaa karkaistun venttiilin valu-alumiiniseen runkoon ja siinäpä se soppa onkin valmiina. Oireena nykimiset / pamauttelut / turbiinin turha luistaminen.
                        Sitten 30% taitaa olla vuotavien kanavien porauksien päätytulppien vuotamista, ts. krymppays päässyt pettämään ja järjestelmäpaine vuotaa mekatroniikasta ohi. Tämä ei liity taas öljynvaihtoon. Oireena mm turbiinin turha luistelu.
                        Loput 5% veikkaisin jotain muuta syytä, mutta nekin useimmiten korreloi vaihtamattomien öljyjen kanssa (kytkinpinnoista irronnutta mujua nopeusantureiden päällä yms).
                        Id3 loaded
                        i4 m50
                        • *PexU*
                          • 1989
                          Nyt kun tarkemmin vielä muistelen, taisi Siekkinen mainita myös siitä että orkkisöljyt laatikossa ei eivät myöskään ole (hänen mukaansa) mitään "lifetime" öljyjä, eivätkä mitään erityisen hyviäkään öljyjä..
                          • TheRipper
                            • 5484
                            • Paimio
                            #973
                            Mitään muita oireita siis ei ole kuin tuo kierrosten aavistuksenomainen vaihtelu ja sekin vain tuossa mittari 60 vauhdissa.
                            Ei pauku, ei hypi, turbiini ei luista...manuaalilla vaihdot nopsia ja sujuvia samoin automaatilla.
                            Voiko tuolla vaihteiston oppivuudella olla asian kanssa jotain tekemistä? Olisiko niin ettei vaihteisto osaa päättää ajaako nelosella vai vitosella?
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • Elevator67
                              • Jan 2009
                              • 1338
                              näin itselle viitattiin merkkiliikkeessä kun kävin kyselemässä hommia, itellä emännän ajon jälkeen saattaa "arpoa" millä ejelisi mutta kun ite päripäivää ejellu niin aina hävinny ja jäänyt pois arpominen ja taas mammalla vastakkaisesti minun ajon jälkee kun se tuolla seiskalla enempi ajelee kun ipanoita kuskaa.
                              eikä suositellut liikkeessä nollailemaan adaptastioita ettei mene jotkut asetukset vituiks tai jotain :think
                              sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
                              • TheRipper
                                • 5484
                                • Paimio
                                #975
                                Täytyy huomenna kun lähtee ajelemaan niin kokeilla oikein tuota manuaalin puolella että tekeekö samaa, jos tekee niin lootassa vikaa jos ei tee niin adaptioissa?
                                Tuo tuli vain mieleen kun on hieman ajotapa muuttunut viimeaikoina kevyemmäksi ja paljon enemmän tulee pintakaasulla ajettua niin josko sillä olisi merkitystä.
                                Täytynee myös kokeilla kakkosavaimella...jos se vielä toimii...:think
                                Mitäs asetuksia tuosta voisi nollaamalla muuten vituiks mennä? Tokihan laatikko perustilaan menee mutta eikös se vähän niinkuin ole tarkoituskin?
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
