E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Gonzalez
    • Jun 2003
    • 2632
    Yksi mikä kannattaa muuten tehdä tässä vaiheessa talvea on voidella jollain pakkasenkestävällä tankinluukun lukitsintappi. En tiedä onko muilla ollut samaa ongelmaa, mutta mulla pääsi viimetalvena kerran jäihin eikä ollu kivaa kylmäasemalla range nollilla kun luukku ei aukee. Tuolla kertaa oli sen verran tuuria matkassa, että vierestä löytyi lämmin parkkihalli ja matka jatkui kun auto ehti hetken sulaa...mutta aina ei ole yhtä hyvä tsägä...
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • Gonzalez
      • Jun 2003
      • 2632
      Mutta onhan dieseleissä aika paljon muutakin...halkeavat pakosarjat, suutinongelmat, turbot, mitä ihmeellisemmät öljyvuodot ym ym ym...kyllä noistakin äkkiä muutaman tuhannen laskut saa aikaan.
      Mitä öljyvuotoja tarkoitat?
      Itsellä on tällä hetkellä alla seitsemäs 3-litrainen kutosturbo, eri korimalleissa toki. Koskaan ei ole mennyt yhdestäkään ainuttakaan suutinta eikä turboa. Pakosarja jos on sökö se on 200e, alkuperäinen kestää +- 200tkm. Sen joutuu vaihtamaan pahimmassa tapauksessa sen yhden ainoan kerran. Termostaatteja voi mennä, ne on 40e/kpl joista EGR-termarin voi suosiolla poistaa kokonaan kummittelemasta. Peruskoneen päälle ei mikään käy kunhan öljyjä muistaa vaihtaa. Kun nuo perusmetkut tietää tsekata niin se on siinä. Joka moottorissa omansa oli sitten bensa tai diesel...
      Varsin luotettavia myllyjä ja paras tapa vertailla on verrata myös dieselien ajosuoritteita vrt. bensakoneet, näillä oikeasti ajetaan paljon. Montakohan kutosdieseliä löytyy yhtä bensakasia kohden tästä maasta (useita kymmeniä vai jopa sata?), näin on myös topikkeja vioista foorumeilla hieman enemmän.
      Itse pelkään bensakasia huomattavasti enemmän tässä kopassa
      530d GT F07 2010
      • e65 730d
        • Aug 2013
        • 16
        Jep, pari kertaa kävi sama juttu viime talvena. Eikä tietysti tullut mieleen koko kesänä... ennen kuin tänä aamuna kun yritin mittarin vieressä tempoa luukkua auki
        • touring39
          • 3901
          • Kaarina
          Kah. Veit sanat suusta, eli seitsemäs on täälläkin menossa. Kaikkea muuta on hajonnut, mutta noissa myllyissä itsessään ei ole ollut vikoja.
          • Janza182
            • Aug 2002
            • 4989
            • 013
            Eikö toimi kontista mekaaninen avaus? Sen pitäisi siirtää koko lukitusmoottori paikaltaan ja seuraavankerran lukitsemalla siirtää automaattisesti takaisin.. kylläkin se muovinaru melko heppoisen oloinen, mutta ei vielä itsellä ainakaan mistään ole katkennut
            • Elevator67
              • Jan 2009
              • 1338
              onko kellään apua ongelmaan.
              toinen avaimista toimii moitteetta ja toisessa vain lukkoon laitto ja käynnistys.. Yritin etsiä paritus ohjeita muttei tälläiselle avaimelle tahtonut löytyä vain avaimen muotoisille avaimille
              sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
              • pexodus
                • Feb 2009
                • 1577
                • Leppävirta/Oravikoski
                Hyvä tietää että se "naru" on tuota varten olen ihmetellyt mikä se on nerokas on tuollainen systeemi, ei tarvitse rikkoa luukkua jos jäässä ja tankki tyhjänä
                BMW F11 LCI 530da x-drive
                Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                • sammy2
                  • 377
                  • kemi city
                  missähän diesel suodatin sijaitsee??? pohjassa,mutta kummalla puolen? niin siis 730d kyseessä
                  e46-00 320CIA (2.2)
                  e65-04 730d sport
                  e38-96 740i 4.4
                  e46-01 330d touring
                  e30-88 320i touring
                  e36-96 328i coupe
                  e21-82 315
                  e21-79 320
                  e30-82 316 (2.0 M10)
                  e12-78 525 (3.3)
                  _______________________________________________
                  e53-02 x5 4.4i sport / e39 -96 528i `"sportattu"
                  • exautisti
                    • 1267
                    • oulu
                    Vasemmalla...
                    -99 punane passatti
                    Tuikun softat
                    www.mcars.fi
                    Kysy 041-5056506
                    • HerraHuu
                      • Jan 2012
                      • 355
                      • Keski-Suomi
                      e65 735 ei puhalla lämmintä
                      e65 735i -02, ei puhalla aina lämmintä sisälle. Termostaatti, vesiventtiilit? Minkälaisia vaihtoehtoja ja hintoja korjaamiselle? Auto ei omani (vielä?) mutta ennakkoon kiinnostaisi lisätiedot isompien ongelmien välttämiseksi. Ei ongelmia lämpöjen kanssa. Käytetty liikkeessä jossa jotain kuulemma kokeiltu säätää? mutta ei vaikutusta, ehdottivat tod.näköisimpänä termostaattia vian syyksi.
                      Vaikea kertoa enempää vielä mutta jos kokemuksia omaat niin kerro ihmeessä kiitos! Jatkan aiheesta jos eteenpäin asiassa päädyn..
                      Inpan otan mukaan kun autoa pääsen katsomaan, olisiko vikakoodeissa jotain mitä erityisesti kannattaa huomata? Kauppaan vaikuttavia asioita siis haetaan jos vikaa enemmänkin..
                      -e30 2d m10b18
                      EX -e53 X5 3.0D
                      EX -e39 523i Sedan
                      EX -e36 325i Coupe
                      EX -e46 323i Sedan
                      EX -e36 320i Touring
                      Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
                        • 16421
                        Jatketaan uuteen topikkiin. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=318316
