Moro! Mites tuossa seiskassa kun on tuo webasto niin saako siihen samanlailla kun e39:siin ohjelmoitua tuon heating toiminnon? Kun nyt siinä on kuitenkin tuo ajon aikainen webasto mutta ajastettua saa vain tuuletus toiminnolle. Tietääkö kukaan tästä? Sitten toinen juttu että inpa antaa jokaselta hehkulta vikakoodin, ovatko ne kaikki pimeänä? Mikä on tosin mahdollista. Vai onko siellä esim. hehkun rele sökönä tms. joka antaa koodin suoraan kaikille hehkuille vai tulisiko tuosta releestä varmaankin oma koodi? :think
e65 730d -02 webastosta
Samoja yrittelin kysyä taannoin:
Ens viikolla katotaan, onnaako pelkällä koodaamisella...Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
Originally posted by ptikkala View Postmistäs tietää että on tuo ajonaikainen webasto tms hässäkä? minulla löytyy idrivestä myös vain nuo tuuletusjutut. autona siis e61 -06. touring39 minulle taisi käydä jotain kommentoimassakin aiheeseen, on vain noita mielipiteitä että se on mahdollista koodata sinne ja sitten on että ei ole.
F11 535d -11 367hv/728nm
E39 M5 -99 Alpine White II
E65 730da -02
E60 530da -03
E39 530da -03 240hv/600nm
E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
E38 740iaL -95
E39 530d -99 245hv/528nm
E65 mallin webat on hiukan omanlaisia härpäkkeitä.Itsellä oli vain ajonaikainen eli additional heater,jonka muuttaminen esilämmittimeksi ei ole ihan helppoa.
Eli vaadittavat muutokset on
-auton ohjelmointi esilämmitys versioksi (onnistuu ncs;llä)
-vesipumpun asennus
-ohjelmakortti,joka älyää ohjata vesipumppua,vakiossa ei tätä mahdollisuutta
-changeover venttiilihuijaus kortille,jotku käyttää vastusta,ite laitoin vastaavan peilinlämmitys elementin,joka nyt lämmittelee weban päällä ollessa korkeapainetukkia
-hyvät hermot ja paljon kaljaa ja tupakkia (ite käytin lähinnä kaljaa)
Ja jostain löydät kortin kannattaa ostaa heti,sillä niitä ei liiku kovin paljon.
Edit. ne hehkut kannattaa mitata ensin,muistaakseni ne pystyy mittaamaan purkamatta mitään sieltä vänkärin raikkarin alla olevasta kotelosta,jos on samanlailla kun e39 530d;ssäLast edited by exautisti; 24-11-2011, 21:02.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Originally posted by exautisti View PostE65 mallin webat on hiukan omanlaisia härpäkkeitä.Itsellä oli vain ajonaikainen eli additional heater,jonka muuttaminen esilämmittimeksi ei ole ihan helppoa.
-vesipumpun asennus
Ja jostain löydät kortin kannattaa ostaa heti,sillä niitä ei liiku kovin paljon.Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
Originally posted by touring39 View PostTämä koskee kaikkia e65:ia? Eli ei ole toivoakaan, että pelkällä koodaamisella onnistuisi? Sen nyt saattoi arvatakin
Niin enkä voi esim. uudemmista sanoa mitään kun en tiedä,mutta ainakin real oemista voi vinillä tarkistaa montako webasto vaihtoehtoa se sinne tarjoaa.
Edit; Näin jälkeenpäin ajateltuna,kun tietää mitä pitää tehdä ja mitä ostaa,niin ei se niin paha homma ole.Vaikeinta koko hommassa on löytää standheizung kortti,niitä kun ei erota tavallisesta päällisin puolin mitenkään.
Niin ja tietenkään tähän ei käy kortti muista kun e65 malleistaLast edited by exautisti; 25-11-2011, 19:16.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Ton vinin perusteella DS77227
löytyi tosiaan 2 vaihtoehtoa: additional ja auxiliary heating.
Mulla on tietty tuo additional heater, johon ei kuulu vesipumppua tai muuta vermeitä, mitä tossa auxiliary heaterissa on, eli oikeassa taidat ollaPorsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
Volkkareissa oli vastaavia keksintöjä aikoinaan (mm touran) ja olisi vaatinut aika lailla kalliita osienvaihtoja muuttaa lisälämmitin esilämmittimeksi mutta saksalainenpa keksi can väylämoduulin joka antaa weballe infoa kuin moottori olisi muka käynnissä ja riittävän kylmää ulkona, moduulille ohjauksena riittää pelkkä jännitetieto. Jos moduulin valmistajaan saa yhteyden niin ei liene kovin vaikeaa liittää E65 can väyläliikennettä weban ja moottorinohjauksen välillä ko. moduulin softaan.
E6x webat toimivat samanlaisella can liikennöinnillä joten voisi tuon esilämmitysominaisuuden saada toimimaan todennnäköisesti myös E60/61 webakortilla, näissähän ei ole lisälämmitinkortteja olenkaan. Kortti on muutoin kyllä sama.
Originally posted by WSE1 View PostVolkkareissa oli vastaavia keksintöjä aikoinaan (mm touran) ja olisi vaatinut aika lailla kalliita osienvaihtoja muuttaa lisälämmitin esilämmittimeksi mutta saksalainenpa keksi can väylämoduulin joka antaa weballe infoa kuin moottori olisi muka käynnissä ja riittävän kylmää ulkona, moduulille ohjauksena riittää pelkkä jännitetieto. Jos moduulin valmistajaan saa yhteyden niin ei liene kovin vaikeaa liittää E65 can väyläliikennettä weban ja moottorinohjauksen välillä ko. moduulin softaan.
varmaksi en osaa sanoa.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
tästä weba hommasta ja sen puuttumisesta järkyttyneenä ihmettelen, että mikä tuon jäähdytysnesteen lämmittää niin pirun nopeesti. Eilen aamulla oli jokunen pakkasaste niin nakkasin auton käymään ja naputtelin itteni valikkoon nro 7 oli jo tuo jäähdytysneste yli 30asteista... siellä lienee lämmitysvastus niin eikö sitä saisi puukoteltua niin että lämmittäisi sitä jo etukäteen ja pistäisi vielä jopa kiertoon. (ajatukset sekoilee sopivasti 16h/päivä työviikon jälkeen
Originally posted by ptikkala View Posttästä weba hommasta ja sen puuttumisesta järkyttyneenä ihmettelen, että mikä tuon jäähdytysnesteen lämmittää niin pirun nopeesti. Eilen aamulla oli jokunen pakkasaste niin nakkasin auton käymään ja naputtelin itteni valikkoon nro 7 oli jo tuo jäähdytysneste yli 30asteista... siellä lienee lämmitysvastus niin eikö sitä saisi puukoteltua niin että lämmittäisi sitä jo etukäteen ja pistäisi vielä jopa kiertoon. (ajatukset sekoilee sopivasti 16h/päivä työviikon jälkeen
-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
