e65 730d -02 webastosta
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    #61
    Originally posted by jp_olli View Post
    Juu, onhan noita useampaa versiota.
    Olisi mielenkiintoinen saada työn alle tuollainen lisälämmitinkortti, jossa ei ole vesipumpun ohjauksen osia, josko sen saisi kohtuudella muokattua esilämmitin-versioksi.:think
    No johan tuon repsa on ratkaissut. Mikä kylläkin minusta tuntuu vieläkin uskomattomalta... Repsa vois kokeilla meneekö vastuksen irroittamalla lukkoon.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • jp_olli
      • Feb 2009
      • 101
      • Kalajoki
      #62
      Niinhän minäkin olen sen ratkaissut, mutta eri ohjelmointitavalla. Sain kommentistasi sen kuvan, että olet törmännyt kortteihin joissa ei ole lainkaan vesipumpun ohjauksen osia ja siitä olin kiinnostunut.
      Toki tuo E65-kortti hämää hieman, kuten linkin takana oleva toinen kuva osoittaa. Vesipumpun ohjaus-fetti ei ole enää sillä "perinteisellä" paikalla.
      Eli muutos esilämmittimeksi on vain ohjelmallinen toimenpide, kuten olen itsekin niitä tähän asti tehnyt.
      Autoelektroniikan huoltoa
      Teho-optimointeja
      Varaosia pikselikorjauksiin
      www.sercap.fi
      044-0760422
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        #63
        Ei auta kun ruveta kolvaamaan takaisin nippuun nuo kortit ja ruveta ohjelmoimaan ne tuolla omalla pirssillä. Kyllä kortti on sinullakin mutkan käynyt ja olit sitä mieltä ettei onnistu.
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • jp_olli
          • Feb 2009
          • 101
          • Kalajoki
          #64
          Kehitys menee eteenpäin.
          Teho-optimointeja
          www.sercap.fi
          044-0760422
          • repsa
            • 1389
            • Lempäälä
            #65
            täytyy nyt ottaa sanoja takaisin, kun innostuin kuitenkin testaamaan enemmän :
            Weba käy toki sen 30min mitä tuossa seurailin, mutta satuin aina käymään pihalla silloin kun se lämmitti sitä omaa vesitilaansa vaan.
            Inpalla lukiessa ei näy aktiivisena vesipumpun ohjaus, ja kaiken kukkuraksi myös lämpötila nousee liian nopeasti.
            Nyt olen tekemässä muutosta siten että otan pumpulle signaalin polttoainepumpun 1Hz ohjaustaajuudesta, ku en muuta keksiny tähän hätään.
            Ehkäpä tuli aikaisemmin siis tehtyä turhan nopeita johtopäätöksiä, ja ois pitänä istua aikasemmin inpan kanssa autossa :think
            5c jetta 1.2TSI 140/220
            a4 cabi 220/300
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              #66
              Voiskohan ton winkfp:llä ohjelmoida "väärin" ...?
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
              • repsa
                • 1389
                • Lempäälä
                #67
                emt. ehkä ?
                mutta ongelma ratkes laittamalla 5V piirilevyrele missä on T=2,5s aikahidastepiiri (sopivat etuvastukset + iso kondensattori) ja ko. kytkennälle syöttö diodin kautta polttoainepumpun linjasta.
                Sitten releelle vaan syöttöjännite jostain mikä ohjataan ite pumpulle.
                Pumppu pyörii kun polttoainelinja naksuttaa ja näytti inpan mukaan lämpötilakin nyt pysyvän hienosti aisoissa. Huomenna töihin lämpimällä autolla
                a4 cabi 220/300
                • Gonzalez
                  • Jun 2003
                  • 2632
                  #68
                  Originally posted by Gonzalez View Post
                  ---> Raportoin kun saan paikalleen. Maanantaille lupaili "motivaatiopakkaset", joten korkea aika olisi saada wörkkimään...
                  No niin, raportin aika. Vaihdoin kiertovesipumpun, ei suostunut suoraan sillä vielä päälle. Ei edes yrittänyt, valo vaan sammui kojelaudassa kun startin aika tuli. ---> Eilen kävin Thupulla piuhassa, nollailtiin kaikki koodit ja resetoitiin akku. Nyt höpisee hyvin taas toistaiseksi...
                  530d GT F07 2010
                  325i E30 Cabriolet 1987
                  • jakusa
                    • Mar 2004
                    • 515
                    • Lempäälä
                    #69
                    Koodasin testimielessä Z-mallin esilämmittäväksi. Homma tyssää tietysti vesipumpun puuttumiseen. Jos samalla laittaa auton oman kiertovesipumpun päälle, webasto pöhisee iloisesti ja lämmintä tulee hyttiin.
                    Tietääkö joku, saako koodaamalla tai muuten ohjelmallisesti muutettua siten, että auton oma vesipumppu menisi päälle, kun webaston laittaa päälle? Entä jos virittelisi vaikka weban polttoainepumpulta releohjauksella sähköt auton omalle kiertovesipumpulle? Kommentteja/ideoita?
                    Mielenkiintoisena sivuhuomiona, kun webaston laittaa päälle (auto sammuksissa), INPA näyttää, että webaston oma kiertovesipumppu menisi päälle. Mitään vesipumppua siellä ei kuitenkaan näkynyt...
                    -after all is said and done more is said than done-
                      • 14806
                      Vanhaa kaivellaan, mutta oireet täsmää niin kivasti. Satunnaisesti saa webaston päälle esilämmitykseen ja viime yönä oli pari tuntia ennen webaston käynnistysyritystä laturissa ja webastohan lähti päälle ja pöhisi ainakin ikkunan sulamisen perusteella täydet 30min. Mutta sitten taas työpäivän jälkeen ei lähtenytkään kaukosäätimestä taas päälle.
                      Lieneekö tässä akkukauppaan lähdettävä, vaikka mitään muita oireita huonosta akusta ei ole ollut. :think
