F01/F02/G11 - kysymyksiä ja vastauksia
  • Silmaauki
    Originally posted by Aceishigh View Post
    Perhana, et tiukassa löytää oikea varaosa tähän vikaan, et sen saisi kuntoon. V-tuttaa kuunnella plingutusta herjasta, joka kerta, kun käynnistää auton. Eli huollossa luettiin vikakoodit ja sain ne mukaani, Dynamic Light Spot failure liittyy varaosaan, joka on joko STML805CBB tai STM6805CBB (tuo liitteen osin käsinkirjoitettu koodi), kummallakaan en löydä mitään Googlesta. Lisäksi, kun auton valovalitsimen kääntään nollaan, tulee välittömästi herja "Side/daytime lights fault".
    Osaisko joku jeesata?
    Ei tuo ole varaosanumero. Virhekoodi kertoo aina havainnosta tietyssä osajärjestelmässä, eikä sitä mikä osa on rikki.
    En tiedä miksi tuohon eteen on kirjoitettu ”smtl”. Jos googlaat noilla printatuilla koodeilla, niin varmaan löydät osumia keskusteluihin, joissa noita ongelmia yritetään ratkoa.
  • Aceishigh
    Aivan, no siinä tapauksessa alkuun voisi kokeilla yksinkertaisesti resetoida keskeiset ohjainyksiköt NVE, GZAL ja GZAR.
  • _j00na_
    Millaisia polttomoita porukka on laittanut alkupään F01 xenon umpioiden angel eyeseihin? Nuo orkkis kusen keltaiset voisi päivittää ledeiksi.
  • JaniLap
  • Aceishigh
    Kyseinen herja tulee joka kerta, kun käynnistän auton. Minulla on tullut aiemmin herja toisen parkkivalon palamisesta, en tiedä liittyykö siihen.
  • JaniLap
    Saattoi olla hetkellinen ja ohimenevä toimintahäiriö järjestelmässä. Mikäli uusiutuu useammin, niin ehdotan käyttämään merkkarilla säädättämässä ajovalojen suuntauksen ja mainitsemalla vikailmoituksesta, kun järjestelmä käyttää ajovaloja kyseistä toimintaa varten.
  • Aceishigh
    Night Vision näyttäisi avautuvan ja toimivan normaalisti (maalaa lämpimät kohteet keltaiseksi).
  • JaniLap
    Auto alkoi herjaamaan seuraavasti "Dynamic light spot failure".
    Kyseessä on NiVin ominaisuus, josta nyt vikailmoitus. Toimiiko NiVi normaalisti vai ei lainkaan?
  • Aceishigh
    Auto alkoi herjaamaan seuraavasti ”Dynamic light spot failure”. Onks minkälainen homma korjata ja onko tietoa kuinka kallis? Mietin, et jos liittyy Night Visioniin, joka löytyy myös ja ei ole varmaan halvimmasta päästä oleva järjestelmä.
  • Kiimalainen
    Täällä kanssa f01 730d.
    Keskikulutus reilu 8. Aika pätkäajoa autolla.
    Maantiellä ei mene alle 7 mitenkään kesä vauhdeilla.
    Talvella sitten ainakin litra lisää jos ei pari samoilla ajoilla.
    Eli kunnossa taitaa olla. Massan liikuttelu vaatii löpöä.
  • meikkis
    mulla ei ainakaa oo ohjelmaa ja täällä huonompi laatikko ku 6hp ja saahan siit kepistä vaihdettuu jos haluu.. pidemmän ajan kulutus oli 7.8l et kyl se taitaa olla aika normaali.
  • pope
    Originally posted by meikkis View Post
    Tääl on ollu puol vuotta 09 740d ja eilen justiinsa ajelin sähköauton perässä maaseudulla keskinopeuden ollessa 76 niin kulutus oli 5.6/100km ja takaveto malli ja 255/35/20 ja 315/35/20 pyörillä. Mut normaalisti motarii aika paljo ni sen 8 vie kyl aina..
    Originally posted by makebm5 View Post
    Keskikulutus pyöri 7L pinnassa mitä itsellä oli 740d Xd ja joskus saattoi päästä alle 7 jonkun matkaa kun oli maantievoittoista ajoa optimi olosuhteissa. Siten taas G sarjalainen 730d Xd keskikulutus oli 12k aikana 5,6L/100km ajo profiili oli samana tyylinen
    Tuollaista luokkaa odotin itsekin kulutuksen olevan, mutta ei tällä ole toivoakaan päästä tollasiin lukemiin. Nyt keskikulutus 8,1. Jos tasaisella tiellä laittaa cruiseen 80km/h ja nollaa kulutuksen niin ei kyllä käykkään alle 7 vaan jossain 7,3 pyörii kulutus.​ Osaatteko sanoa oliko/onko teidän autot ohjelmoituja?
    Originally posted by juho-85 View Post
    Minulla oli LCI 740xd pari vuotta ja siinä sama homma, että millään ei saanut alle seiskan kulutuksia ja usein nurkka-ajossa kulutukset meni päälle kymmenenkin litran. Sisälsi tosin silloin aika lyhyitä matkoja kylmällä koneella.
    Mutta mitään vikaa autossa ei vaikuttanut olevan, mikä olisi selittänyt tuota kulutusta.
    Tarkistin vielä niin pienin keskikulutus tankkauksista laskettuna tuon 2 vuoden aikana oli 7,6l/100km.
    Nyt alla f11 530xd ja siinä edellisen omistajan jäljiltä ajotietokoneen keskikulutus näytti 6,1l, joten melko isot erot on.
    Munki kaverilla on f11 535d tosin takavetona ja ohjelmoituna. AJ-techin vanhassa dynossa mitattu 380hv ja siinä keskikulutus korkeimmillaan ollut reilussa 7. Tosin kertoi, että ohjelmoinnin jälkeen putosi kulutus puolella litralla. Haitko oikein vikaa/syytä korkealle kulutukselle? Muistatko mitä kaikkea kävit läpi?
    Täytyyköhän tää viedä ohjelmoitavaksi pienemmän kulutuksen toivossa? Samalla vois katsoa saako näiden vaihteistoihin jotain järkevää ohjelmaa. Omasta mielestä kokoajan pykälää liian pieni vaihde. Ihan tavallisessa kevyessä kiihdytyksessä saattaa vedättää lähelle 3000rpm ja voi pienillä vaihteilla pidempään tasakaasulla olla 1500rpm ennen kuin vaihtaa isommalle. Tuntuisi paljon tehokkaammalta ja vääntävämmältä jos vaihtaisi aikaisemmin isompaa reilustikin kaasua painaessa kun kyllähän tuo väännöllä ihan kivasti liikkuu. Ja tosiaan comfort asetusta pidän kokoajan. Sportilla on jo aivan järkyttävä ja ihan liian pieni vaihde.
  • juho-85
    Originally posted by pope View Post
    Nyt on pari viikkoa ollut f01 740d nelivedolla ja kyllä tolle soppa tuntuu maistuvan. Ei tunnu pääsevän maantielläkään alle 7l/100km vaikka oikein yrittäisi. Tehdas lupas muistaakseni maantielle 5,9l/100km ja yhdistetyksi 7l/100km. Mulla on yhdistetty 7,9l/100km ja sekin on maantiepainoitteista. Paljonkos muilla nää f01 kuluttaa eli onko tuo ihan normaalia?
  • makebm5
  • meikkis
