Bmw 800 sarja E31 kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • vaappu
    • Sep 2010
    • 1189
    • Rovaniemi/Pyhätunturi
    #211
    Sulakkeet on varmaan tarkastettu? Ikkunat ja pyyhkimet ovat muistaakseni saman takana :think.
    Tota
    oisko sulla /jollakin semmosta kivaa listaa /luetteloa missä mikin on.. netissä tullit vastaan 3-4 eri taulukkoa sulakkeille ja releille.
    Auto on 03/ -91 850ia
    Edit.... kontin sulakkeet ehjät ja tuulilasin edessä kuskin puolella kaikki ehjät. Muualla?
    mb 519 täys pitkä
    mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
    e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
    e31 850i Miljoonan markan bmw.
    e21. Kimppa rassi.
    Awd corolla turbo.+420whp..
    • Laku
      • 17676
      Originally posted by vaappu View Post
      Tota
      Ei nyt tähän hätään ole luetteloa... Muistaakseni ko. sulake on 10A alunperin, kannattaa mitata, että toimii. Muistaakseni kontissa.
      • vaappu
        • Sep 2010
        • 1189
        #213
        Käytin vielä gm ja rm poksit sisällä lämpimässä leivin uunin päällä pari tuntia että onko vaikutusta , ei muuttunut tilanne..
        Sulakkeet mitoin. Ehjät oli. Käytin sitten vielä yksitellen irti. Kaikki vähänkin sulakkeen nastat jotka oli sameat vaihdoin uusiin.
        Kontissa etimmäisen releen alimmainen 10a sulakeen kontaktit oli aika karut ja niin oli pinnit muovikotelossakin. Purin ja putsasin. Ei vaikutusta.
        Konetilassa tein saman samea kantaiset vaihdoin uusiin.
        Kontin releet numeroin ja vaihtelin ristiinsä , ei vaikutusta. Nämä pitää uusia.
        Oikean puolen akun vieressä se 200a sulake oli muuttunut 110a ja kontaktit oli kans sameat , putsasin ja pulttasin ilman sulaketta kokeeksi. Ei vaikutusta.
        Virrat pois päältä, ei lukossa mutta ovet kiinni ja kontin luukku auki niin kontissa jotkut releet pitää ihan omaa elämää vähän väliä naksuttaa :think
        Siinä kun kyttää sormet releiden päällä niin ei tietenkään naksahtele pari kertaa varmaan 5min jaksoin kytätä mutta ei...
        mb 519 täys pitkä
        e21. Kimppa rassi.
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          #214
          Takakontin releiden naksuminen on GM-boksin klassinen oire, joten vaikka konkat on vaihdettu niin kaivelisin sen esiin ja tarkistaisin juotokset hyvin tarkalleen.
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • Hantte
            • Jun 2011
            • 350
            Onhan akut kunnossa ja tarpeeksi hyvin ladatut?
            Mulla alkoi esim. sivuikkunat jumppaamaan omatoimisesti, kun akkujen varaus oli liian alhaalla. Ja sitten keskuslukitus ja mitä lieneekään. Kun akut oli ladattu, niin jumppaaminen loppui.
            Hantte
            Z4 sDRIVE 35i, -09
            ex: E31, 850i, -91
            • Hantte
              • Jun 2011
              • 350
              Perjantaina 3.4. alkaa Karppi-sarjan toinen kausi YLE:n Areenassa ja telkkarissa 5.4. toisen kauden eka jakso.
              Jännää nähdä, mitä mun Kasille tapahtui...
              Hantte
              Z4 sDRIVE 35i, -09
              ex: E31, 850i, -91
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #217
                Räjähti
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • vaappu
                  • Sep 2010
                  • 1189
                  #218
                  Akut on ladattu. Yhdessä ja erikseen täyteen. Gm2 vein sähkärille että vaihtaa konkat vielä varmuudeksi uusiin.
                  Olin jo hommannut uudet konkat summassa mutta edellinen omistaja oli kerennyt vaihtaa joten alkuun menin sillä. Tuleepa ammattilaisen toimesta tehtyä. Olikin konkkien jalat väännetty juuri miten niitä ei saa vääntää..
                  mb 519 täys pitkä
                  e21. Kimppa rassi.
                  • vaappu
                    • Sep 2010
                    • 1189
                    #219
                    No niin kyl tää tästä
                    Akut oli ladattu, joo. Toiminut tähän asti. Mittasimpa latauksen jälkeen jänniteet , toisesta akusta oli jossain välissä kuollut yksi kenno.
                    Gm poksin sähkäri vaihto konkat uusiin ja varmasti laadukkaisiin.
                    Ekalla testauksella muutama toiminta pelasi hetken jonka jälkeen kuoli sähkölasit ja keskus lukko ja peräkontti. Syyllinen oli tällä kertaa kaksi sulaketta kontista.uudet sulakkeet ja Auto käynnissä toimii kaikki. ja sammuksissa myös.
                    Kiitos vinkeistä.
                    Tässä saa alkaa siirtymään seuraavaan huolto kohteeseen.
                    mb 519 täys pitkä
                    e21. Kimppa rassi.
                    • Laku
                      • 17676
                      Hieno homma, että sähköviat selätettiin. Ei muuta kuin kohti uusia ongelmia E31:n kanssa .
                      • Hantte
                        • Jun 2011
                        • 350
                        Huomenna tosuus valkenee, kun on eka ajelu mun Kasilla talven jälkeen...
                        Hantte
                        Z4 sDRIVE 35i, -09
                        ex: E31, 850i, -91
                        • Hantte
                          • Jun 2011
                          • 350
                          Tolla ikkunasta oven paiskomisella varmistui, että 3. kausi menee vanhalla kuvausmateriaalilla tai toisella autolla.
                          Hantte
                          Z4 sDRIVE 35i, -09
                          ex: E31, 850i, -91
                          • MikkoJII
                            • 1811
                            • Lapua
                            #223
                            E32 koppa, mutta M70B50 moottori.
                            Suuttimista kysymys. Olen muistaakseni lukenut jostain, että tähän moottoriin kävisi myös M50B25 moottorin suuttimet. Eikös M70B50 oma suutin ole 1-piste ja tuo M50B25 ole 4-piste suutin? Ovat nuo 4-piste suuttimet varmaan hiljaisemmat, mutta onko niistä muuta hyötyä? Auto on siis seisonut vuosia ja nyt alkaa olemaan aikaa fiksailla tuota kuntoon niin suuttimet olisi varmaan hyvä huoltaa.
                            Punnitsen tässä siis, että huoltaisiko nuo orkkis suuttimet esim. Finjectorilla (saa ehdottaa myös muuta paikkaa) niin saisi testauksen samalla, että kaikki on ok vai hommaisiko suoraan nuo em. suuttimet ja huoltaisi ne, jos niistä on jotain muutakin hyötyä kuin hiljaisuus. Kokemuksia? :think
                            E32 750i 11/89
                            • Arppa
                              • Jun 2006
                              • 1082
                              • Lumbriver
                              #224
                              Täältä löytyisi sarja m52b25 suuttimia ~200tkm ajetusta koneesta, samat kuin m50 koneessa. Jos päädyt vaihtamaan niin voin luopua huokeaan hintaan noista. 👍
                              Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                              Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
                              Kauppakassina: Hyundai i30 -21
                              -Raahe Connection-
                              -Team Kärppä- limited edition
                              • Peivola
                                • 55
                                • Masku
                                #225
                                E32 750iA -92 + -91
                                E31 850i -91
                                F31 330d -15
                                MB Vito 122 -12
                                Volvo 240 DL -88
