Bmw 800 sarja E31 kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    #181
    Originally posted by Hantte View Post
    Moi,
    Mulla alkoi loppukesästä ilmetä ongelma, että D-asennossa vaihdekeppi "valui" hieman liikaa eteenpäin, jolloin D-valo sammui mittaristosta. Auto kulkee kuitenkin normaalisti, mutta D-valon puute estää cruisen käytön. Harmillista täällä kameratolppaviidakossa.
    Varsinainen kysymys: mitä pitää säätää ja mistä, että D-valo tulee takaisin? Jos vipu on kolmosella tai pienemmällä, niin cruise toimii hyvin (yli 40 km/h), mutta nelosella ei.
    Jos vaihdekeppiä vetää D:llä taaksepäin, niin D-valo syttyy ja cruise toimii, mutta on hankala ajettava.
    Pitääkö kiristää vaijeria vai purkaa koko automaatin yläkerta, että saa jonkun mikrokytkimen säädettyä?
    Onko helppoa ratkaisua, vai pitääkö pudottaa koko voimalinja alas? :think:think:think
    Kepissä on tunnistin, eli sulta on vaihdelaatikon päästä vaijeri todennäköisesti liikahtanut. Helppo laittaa takaisin kohdalleen, pikkasen tunkkaa autoa kulmasta ja ryömii alle 13mm lenkkien kanssa.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • kallek77
      • Oct 2018
      • 66
      Originally posted by Morkai View Post
      Oon useamman tuollaisen tilannut, tullut parilla erilaisella hattuversiolla mutta kaikki toiminu hienosti. Pitää vaan tunnistusjohto vaihtaa vanhasta ja niputtaa vanhaan suojakuoreen.
      Vuosien saatossa käynyt jonkun verran näitä ja tietty vanhoja 6-pyttyisiä ja kokemuksen mukaan vanhan johdon korjaus on helppo ja halpa kun siihen erikseen osat orkkiksena. Ei niistä yleensä ole kuin 1-2 tulpanhattua rikki tai muuta pientä.
      • Hantte
        • Jun 2011
        • 350
        Thanks!
        Menee muiden nosturihommien ohessa*.
        *Pari poikkeamaa:
        - tällä kropalla pitää päästä nosturille. Pieni tunkkaaminen ei riitä.
        - nosturille mennään vasta talvistondiksen aikaan, kun voimansiirto muutoinkin (vetarit ja kardaani) korjataan yli kolmen vuoden värinöiden korjaamiseksi (kardaani ja vetarit, vihdoinkin?) Vetareiden hinta on muuten tippunut Saksassa 650 euroon. Jenkeissä ECS:llä jopa vielä halvempaa, alle 600 euroa, mutta rahti tänne...:think:think
        Pitää jatkaa tutkimuksia Jenkkilästä tänne.
        Liettuassa vielä 851 euroa...
        Hantte
        Z4 sDRIVE 35i, -09
        ex: E31, 850i, -91
        • Hantte
          • Jun 2011
          • 350
          Talvistondis ja 30-vuotisjuhlat
          Kun kukaan muukaan tässä maassa ei aja Kasilla ympäri vuoden, niin mäkin laitoin oman stondikseen tänään, pestynä ja vahattuna kevättä odotellen.
          Toki talven aikana tulee pari pientä remppajuttua, että Karppi-sarjan kakkoskauden kuvauksissa on entistä ehompi Kasi käytettävissä.
          Ensi kesänä tulee 30 vuotta Kasin julkaisusta. Onko joku kuullut mistään megakokoontumisesta? Jos sellainen on, niin onko lähtijöitä?
          Hantte
          Z4 sDRIVE 35i, -09
          ex: E31, 850i, -91
          • Laku
            • 17672
            Ai tulee toinen kausi? Hienoa.
            Vai seisontaan, mikäs nyt tuli ?
            • algernon
              • 288
              • Turku, Suami
              #186
              Aikanani ajelin kyllä kesät ja talvet...hyvin lämpeää kabiini 12 mukin voimalla.
              Kun on akut kunnossa niin lähtee -20C aivan hyvin (joskus keskusmoduulia joutui lämmittämään että lähti ajonesto pois)
              M
              850i -91 (EG11)
              Z3 2.8 -98 (CH31)
              325 -08 (VE31)
              • Hantte
                • Jun 2011
                • 350
                Ei varsinaisesti mitään, mutta säälitti viime talvena murjoa tulille pakkasesta, ajaa 7 km duuniin ja saman toisto duunissa. Öljyä meni toista litraa tonnille ja akut eivät latautuneet riittävästi tuossa ajassa, jolloin ikkunat alkoivat jumpata omia aikojaan ja keskuslukitus (jälkiasenteinen) alkoi sekin jumpata omia aikojaan. Ja se suolan vaikutus valitettavasti näkyy alustassa. Kaikki paikat, mistä maali on kolhittu puhki, alkaa ruskistua.
                Joo, sääli on sairautta, mutta ei Kasilla sääli ajella noita päivittäisiä pätkäajoja Helsingin talvisuolapaskakelissä.
                Melkeinpä väittäisin, että seisottamalla talven saan kaksi kesää lisää kulumisen puolesta.
                Karpin 2. kauden kuvaukset alkavat joskus huhtikuussa ja jos se menee yhtä hyvin kaupaksi, niin 2020 kuvataan 3. kausi, luki jossain lehdessä. Kuulin muuten yhdeltä kaverilta, jonka Jenkkilässä asuva kaveri on ihastunut suomalaiseen sarjaan Netflixillä nimeltä Deadwind. Mun kaveri vetäisi kaikki creditit ja respectit, kun kehaisi ajaneensa Deadwindin Bimmeriä.
                Hantte
                Z4 sDRIVE 35i, -09
                ex: E31, 850i, -91
                • Laku
                  • 17672
                  Hahaa! Olet naureskellut E31 seisottamista ja nyt olet todennut aika lailla ne syyt, miksi ne seisovat. Aika hurja öljynkulutus kyllä, taitaa olla jotain muutakiin vialla koneessa kuin pelkkä talvi.
                  Hienoa, että Karppi on jopa kansainvälinen sarja !
                  • Hantte
                    • Jun 2011
                    • 350
                    Joo, pitää nöyrtyä ja seistä lakki kourassa. Onpahan taasen aikaa remppailla sitä sun tätä. Vähän harmittaa ajella tavisautolla, mutta mikä estää vaihtamasta, jos alkaa ahdistamaan liikaa?
                    Öljynkulutus on muuttuva suure ajosuoritteiden funktiona. Kesällä meni alle puolisen litraa per 5000 km, kun talvipakkasilla työmatka-ajossa (7 km suuntaansa) öljyä menee liki/jopa 10-kertainen määrä.
                    Hantte
                    Z4 sDRIVE 35i, -09
                    ex: E31, 850i, -91
                    • PappaST
                      • Jan 2013
                      • 265
                      Thanks!
                      Vahva veikkaus kardaanille näissä tärinään liittyvissä asioissa.
                      Kardaaneja voi onneksi korjata ja tasapainotella täällä Suomessakin.
                      BMW E31 850 Ci
                      • Laku
                        • 17672
                        Jep, Ko-Met täällä pk-seudulla tasapainottaa ja korjaa niitä.
                        • Hantte
                          • Jun 2011
                          • 350
                          Kardaanien lisäksi Ko-Met oikoo/korjaa vanteita.
                          Soitto paljasti, että kardaanin tasapainotus on satasen hujakoilla ja vanteiden oikominen alkaen pari-kolmekymppiä kappale. Maalattavaksi pitää viedä muualle.
                          Hantte
                          Z4 sDRIVE 35i, -09
                          ex: E31, 850i, -91
                          • Laku
                            • 17672
                            Joo, totta. Useamman vanteen oikonut minulle ja kavereille jo vuosia. Toiminta ei ole nopeaa, kannattaa varautua kuukausien oikomisaikaan .
                            • Hantte
                              • Jun 2011
                              • 350
                              Maanantaina vanteet oiottavaksi ja tiistaina, kardaania viedessäni vanteet sai jo kyytiin. Kardaani oli valmis torstaina. En valittaisi toimitusajoista näin loppukaudesta, vaikka kesäkuussa olikin ruuhkaista.
                              Last edited by Hantte; 29-11-2018, 02:45. Reason: Pilkunviilausta isoista kirjaimista...
                              Hantte
                              Z4 sDRIVE 35i, -09
                              ex: E31, 850i, -91
                              • Laku
                                • 17672
                                No, tuo on kyllä nopeaa toimintaa ! Täytynee lähiviikkoina viedä nuo ylimääräiset M193:t sinne oiottavaksi.
