Bmw 800 sarja E31 kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • mikae34
    • 5048
    • Forssa
    #76
    Ei varmaan mitenkään :O. En kyllä tiennyt, että se ottaa imuilman ilmansuodattimillekin. Luulin, että jarruille vain ohjaa.
    Itse asiassa noilla ei ole mitään tekemistä jarrujen ilmansaannin kanssa. Jarruille menee ihan omat ilmakanavat noiden "läpi".
    Noiden tehtävä on nimenomaan toimia moottorin imuilman "syöttäjinä". Ns. Ram air intake järjestelmä siis. Jos sinulla ne puuttuu se tarkoittaa että koneesi imee konehuoneen kuumaa ilmaa mikäli sinne ei ole joku seppä väsännyt jotain muuta. Voisin kuvitella että s70 moottorissa tuntuu jo tehoissakin. Kannattaa ilman muuta hankkia ja laittaa paikalleen.
    Edit:
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=51_2016
    Tuossa näkyy paremmin. Se on tuo osa nro9 joka menee jarruille osan nro1 "läpi". Tuossa kuvassa näet myös paremmin kuinka tuosta osasta nro1 lähtee tuo nro15 joka menee sinne moottorin ilmansuodattimille.
    Auto on liikkumaväline.
    • Laku
      • 17672
      Kiitos. Minulta taitaa puuttua tuo osa 1 eli mukavan kallis hankinta .
      • jyrkipes
        • Dec 2005
        • 210
        • KAJAANI, FIN
        #78
        Se osa 1 pitäis olla sama, olipa Csi tai ei ja autossa jo valmiiksi. Ellei ole kolaroitu ja on joko rikki (niinkun mulla oli) tai pois.
        Jyrki
        E31, 1991: M70B50, Showroom ja Project Cinderella
        "...jos näät mut joskus pemarin ratissa niin tuu ampumaan..." -vuodelta 1987-
        (ex: E30, E32, E34, E36)
        • PappaST
          • Jan 2013
          • 265
          Tilasithan myös 2kpl noita nro11
          http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=51_2090
          Siihen saa sopimaan sen alkuperäisen puskurin kilventaustan kyllä ja ne ritilät sen viereen. Se kilventausta ei istu "täydellisesti" csi puskurin muotoihin mutta on kuitenkin suht siisti. Itse olen pedantti ja tilasin koko läjän toistamiseen.
          Itseasiassa sen normi kilpitaustan saa CSI lärväkkeeseen istumaan melko tarkoin, kunhan malttaa askarrella huolellisesti.
          Ite en raaskinut sitä taustanlärväkettä ostaa koska sillä oli muistaakseni aika railakas kilohinta. Käytän sen rahan ennemmin muuhun huoltoon
          Tänään tuli tilattua vakionopeusnivel ja vaihekepinnuppi/pussi yhdistelmä.
          BMW E31 850 Ci
          • Hantte
            • Jun 2011
            • 350
            Onko sinulla kuvia siitä kilpitaustasta asennettuna. Aiemmin löysin vain kilpitaustattomia kuvia autostasi.
            Julkisesti tai privana, mutta olisi kiva nähdä lopputulos ennen rempan alkamista.
            Hantte
            Z4 sDRIVE 35i, -09
            ex: E31, 850i, -91
            • Hantte
              • Jun 2011
              • 350
              Järvenpäässä on kuulema yksi Kasi romiksella. En tiedä tarkemmin, mutta moinen muovijööti voisi olla nokkakolarittomassa ehkä ehjä. :think
              Hantte
              Z4 sDRIVE 35i, -09
              ex: E31, 850i, -91
              • Laku
                • 17672
                Mikä romis?
                • PappaST
                  • Jan 2013
                  • 265
                  Koitan muistaa Hane katsoa, löytyisikö koneelta kuvia kilpitaustasta.
                  Minuakin kiinnostaisi se hajottamo, Pitäisi löytää muutama ikkunatiiviste.
                  BMW E31 850 Ci
                  • Laku
                    • 17672
                    En löytänyt Järvenpäästä hajottamoa pienellä googlehaulla :O.
                    • Hantte
                      • Jun 2011
                      • 350
                      Pitää kysyä siltä tyypiltä, jolta moisen huhun kuulin. :think
                      Hantte
                      Z4 sDRIVE 35i, -09
                      ex: E31, 850i, -91
                      • mikae34
                        • 5048
                        • Forssa
                        #86
                        Eikös sellaiset kannattaisi ostaa uutena??
                        • Hantte
                          • Jun 2011
                          • 350
                          Tämä oli perätön huhu. Tyyppi, joka kertoi sen minulle, muisti (taas) väärin.
                          Tyyppi linkkasi minulle "romiksen" pitäjän tiedot, mutta romiksella ei ole Kasia näkynyt kuin asiakasparkissa ja kehoitti etsimään Ruåtsista.
                          Hantte
                          Z4 sDRIVE 35i, -09
                          ex: E31, 850i, -91
                          • PappaST
                            • Jan 2013
                            • 265
                            kannattas, mutta kun ei ole saatavilla. :think
                            BMW E31 850 Ci
                            • mikae34
                              • 5048
                              • Forssa
                              #89
                              Mikä tiiviste kyseessä?
                              • PappaST
                                • Jan 2013
                                • 265
                                Kuskinpuolen takaikkunan pystytiiviste, eli siis se, joka on etulasin ja takalasin välissä.
                                Osanro: 51361970083
                                Samaan syssyyn uusisin mielelläni myös osanro: 51361970059
                                En nyt tähän hätään saanut kuvaa BMWFANSsta..
                                BMW E31 850 Ci
