850 omistajia onko heitä?=)
  • PearlE31
    • Mar 2011
    • 16
    • Luoma
    #646
    Ootkos moodyn kaveri, joka osti sen miitissä olleen Kasin?
    Minä ite
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      #647
      Oisko jollain heittää linkkiä kaasuläppien synkkaamisesta M70 pataan, kasia herätellään henkiin ja tuntuu kaipaavan tuon kun ollut akut irti koko talven, muuten laakista tulille 6kk seisonnan jälkeen
      Minkäs laisilla kokoelmilla ootte saanut vasemmalta puolelta 2. viimeistä tulppaa irroiteltua? ei tunnu sopivaa työkalua löytyvän tallista
      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
      GMC Topkick C6500 rollback -95
      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
      • jori
        • 1014
        Kaasuläppien synkronointi meni jokseenkin näin:
        -Akkujen piuhat irti vähintään tunniksi
        -piuhat takaisin paikoilleen
        -auto käyntiin, antaa käydä käynti lämpimäksi tyhjäkäynnillä, automaatti mielellään "N" asennossa
        -Ykkösvaihteella, (automaatti pakkoykkösellä),kiihdytettävä niin että kierrokset nostetaan viiteen tuhanteen ja sitten annetaan laskea rauhallisesti tyhjäkäynnille asti, sama kiihdyttely toistetaan vielä kahdesti.
        -Sit se ois vissiin siinä, joku korjatkoon jos meni metsään.
        Ajossa: iX xDrive50 Fully Charged
        Exät: Tesla Model S LRR, G05 e45 M-Sport, F15 M50d, F15 30d, F11 535d, F30 Active Hybrid, E60 M5, E63 645CiA, W219 MB 350 CLS, E31 850iA, E90 320dA, E39 523iA, E39 540iA ACS, E36 328i Cab, Porsche 968, E36 M3, E39 540iA, E31 850iA, E36 M3, E34 525i, E30 325i M-Tech II, E30 325i kv, E30 318i, E30 316.
        • MarQu
          • 5538
          • Vaasa
          #649
          Originally posted by PearlE31 View Post
          Minä ite
          Rekkari BAY-xxx?
          Muistaakseni orkkisavaimella sai nitkuteltua ne sieltä. Tiukkaa se kuitenkin oli.
          • P-J
            • Dec 2005
            • 501
            • Hervanta
            #650
            Originally posted by MarQ83 View Post
            Rekkari BAY-xxx?
            Vai oisko tämä: http://www.btcf.fi/forum/album.php?a...pictureid=4325
            • MarQu
              • 5538
              • Vaasa
              #651
              Originally posted by P-J View Post
              Niin eipä noita paljoo enempää oo miiteis vielä ehtiny kiertää
              • hrajasso
                • May 2008
                • 220
                #652
                Noinhan se menee. Suoraan tehtaan korjauskirjasta käännettynä:
                1. Käytä moottori käyntilämpimäksi.
                2. Aja ykkösellä kierrokset yli 5000 ja takaisin tyhjäkäynnille vähintään kolmesti, vedätys/moottorijarrutuksen kesto yhteensä noin 10s pätkissä.
                3. Jätä vapaalle tai P:lle käymään tyhjäkäyntiä vähintään 5min.
                Kohdan kaksi ~10s ajan kääntäisin itse noin, mutta minusta se oli vähän epäselvästi sanottu. Tuskin tarkoittaa, että 10s pitää kierrättää yli 5000rpm ja 10s tyhjäkäynnin tuntumassa. Eikä nuo ajat nyt niin pilkun päälle ole. Sinne päin on ihan ok. Alkuperäinen teksti menee: "...the car must coast three times from speeds above 5000 rpm to the idling range in transmission range 1 (approx. 10 seconds)."
                Tuolla synkkaa siis DMEt ja EML:ät. Pelkkä EML synkkaa jatkuvasti, kun moottorin lämpötila on yli 80ºC, kiekat alle 1200rpm, kaasuun ei paineta ja yli 20min kulunut starttauksesta. Kestää noin 3min ja toistuu aina 20min välein, jos ehdot täyttyy. Jos muistit nollaantunut, niin synkkaa suoraan, jos muut kuin 20min ehto täyttyy.
                Muistien nollaantumiseen riittää kyllä joku varttikin akku irti, mutta tunti on ainakin varman päälle. Ja kyllä nuo kaikki synkkaantuu myös ihan normaaliajossa ajan kanssa. Noilla toimilla saa vain nopeammin ja varmemmin synkkaan.
                Auton oma tulppa-avain oli muistaakseni aika pakollinen tulppien vaihdossa. Sellainen teleskooppihylsy.
                • PearlE31
                  • Mar 2011
                  • 16
                  • Luoma
                  #653
                  Kyllä se on se BAY-994 joka on (tampereen?) 8 miittingin kuvissa!
                  • MarQu
                    • 5538
                    • Vaasa
                    #654
                    Mun vanha peli siis kyseessä. Mulla olis sulle siihen pari osasta jotka voin laittaa tulemaan mikäli koet tarpeelliseksi. Juu ja tampereen kuvat. Maalia se tosiaan kaipaa niskaansa. Kai sulle tuli se huoltokansio mukaan? Oli aika paljo kuitteja ja viimmeisten omistajien huoltoja.
                    • PearlE31
                      • Mar 2011
                      • 16
                      • Luoma
                      #655
                      Kansio on, mitäs tavaraa?
                      • MarQu
                        • 5538
                        • Vaasa
                        #656
                        Sen öljynsuodattimen kotelon jalat/kumit
                        Konepellin etutiiviste
                        Jommalle kummalle puolelle puskurin kiinnike
                        Toinen vilkkuvalo/lisäpitkä/sumari josta lasi rikki mutta esim vilkun voi vielä hyödyntää ja johtosarjan tietenkin.
                        Yms pientä nippeliä mitä on marmorin pussissa tallessa.
                        Sitten jos oikein kiinnostaa niin on myös alkuperänen 16 aluvanne siihen mutta tästä voisin jokusen euron haluta.
                        • PearlE31
                          • Mar 2011
                          • 16
                          • Luoma
                          #657
                          Kiinnostaa tiiviste, kiinnike, nippelit.
                          Valot on uudet molemmin puolin, vissiin sun toimesta toinen vaihdettu itse onnistuin toisen rikkomaan
                          Vanteet on eilen tilattu ni en tarvitse originellejä
                          Onko sulla tietoa matoista, mihin on hävinny?
                          • MarQu
                            • 5538
                            • Vaasa
                            #658
                            niin siis mulla on yks vanne vaan juu toisen valon vaihdoin ja toisen tilasin käytettynä ruotsista mutta tuli kiinnikkeet paskana oleva malli joten jouduin sitä vähän soveltamaan ts vaihdoin lasin siihen vanhaan.
                            laitas privaan tietoja niin pistä osat tulemaan.
                            Etumatot oli ainakin silloin vielä tallella jos ihan väärin en muista mutta takamatot tais puuttua jo mun aikaan.
                            • zener
                              • 14904
                              Tulppahylsy, nivel, 2x pitkiä jatkoja ja räikkä. Noilla välineillä olen 3 kertaa vaihtanut E32 750iL:ään tulpat. 11. ja 12. on ihan yhtä helppoja ku muutki.
                              Täytys koittaa synkata omastaki joku päivä...
                              Tesla Model S 75D '17
                              F10 520dA '11 klick
                              E34 520iA (2.8l) '91 klick
                              • ongelmalapsi
                                • 1062
                                • Hämeenlinna
                                #660
                                Lisättämpä tuohon tulpan vaihtoon pari vinkkiä,
                                Tuossa kun pari tuntia painin kasin tulppien kanssa.
                                Paras yhdistelmä oli 2 viimiseen kuskin puolella 1/2 räikkä noin 4cm jatko pala ja tulppa hylsy kamasatoolsilta. näillä onnistui paremmin kuin hyvin.
                                Tossa synkkaamisessa ei varmaan mitään eroa oo automaatti Vs. manuaali lootalla? itselle kun on onneksi tullut tuo soppakauha komistamaan sisustaa Onko kellään muuten tietoa montako 850i:tä on tehtaalta rullannut manuaalina pihalle?
                                Nyt odotellaan että lumet sulaa
                                E46 330xiA -02
                                Chrysler neon -99
