850 omistajia onko heitä?=)
  • Dj Niksperi
    • 2435
    • Salo, Finland
    siinä alpinan lippa schmiedmannilta. Suolainen hinta
    BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
    Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
    -Team Pussihousu-
    Salo///Works
    • Bmw318is_
      • 93
      • Nilsiä
      Kertokaas kasi miehet!. Mitenkä ajotietokoneelta saa näkymään hetkellisen kulutuksen?. jollain salavalikko hommalla varmaan? :think.
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=196920 = Oma kasiviisinollaii
      Ex Bmw 318is E30, Ex Bmw 520i E34, Ex Bmw 320i m20b25, Ex Bmw E38 728ia, Ex Bmw E36 316i Compact, Ex 318i e46. Harrasteauto Bmw E31 850i, Käyttöauto Bmw 328i touring e46 shadowline
      • MarQu
        • 5530
        • Vaasa
        "Lukitus" pitää poistaa ja sen jälkeen saa hetkellisen kulutuksen näkyviin. Tosin ei sitä kannata kattella. Tulee paha mieli
        • Bmw318is_
          • 93
          • Nilsiä
          Joo nooh kivahan se ois nähä 200202l lukemia . Mutta joo kehtaatko enemmän suomentaa vielä, kun sen verran amatööri olen että mitä nappeja pitää painaa siis?
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            Originally posted by moody View Post
            Oliskohan täällä kellään tietoa noista koodeista? Sytty toi abs:n merkkivalo ja luistoneston merkkivalo palamaan ja otettiin carsoftilla absiboksista koodit 119 ja 170. Olen koittanut kaivaa kyseisiä koodeja tuolta netin syövereistä siinä onnistumatta.
            Kaverit on tossa veikannut että olisi joku noista abs:n antureista hajonnu (ilmeisesti takaa) mutta olishan noille koodeille jotkut selityksetkin varmaan olemassa:think
            Ei taida olla ABS anturi:
            65 Wheel sensor : rear right OR Feedback-signal bad
            66 Wheel sensor : rear right OR Wheel-speed sensor power supply
            68 Wheel sensor : rear right
            69 Wheel sensor : rear right
            Valitettavasti tuo lista ei tunne 119:a tai 170:a. marmoritiskillähän ne osais kertoa sen tarkastikin...
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • MarQu
              • 5530
              • Vaasa
              En nyt ulkoa muista. Löytyy kyllä foorumin syövereistä tuo ohje. Pitää koittaa ettiä kunhan töiltä ehtii. MUTTA kun lukituksen poistaa niin pystyy ajotietokoneen kautta muuttamaan myös ns tärkeitä lukuja, jolloin pahimmassa tapauksessa sekoittaa koko tietokoneen ja kaikki lukemat näyttää aasin häntää.
              Joten tuon jälkeen kannattaa tosissaan sitte ottaa selvää mitä kannattaa painaa ja mitä jättää painamatta.
              muistaakseni 0-20 luvut oli turvallisia joilla näki hetkellisen kulutuksen, nopeuden, voltit, bensamäärän yms.
              Eli kun painoit (olikohan) 0 ja 10 yhtä aikaa niin pääsee valikkoon mistä pitää sitten valita tuo 0-20 luvut ja jokeinen luku on aina oma määreensä. Tyyliin 6=voltti 16= hetkellinen nopeus... Voi olla myös väärin nuo luvut kun ei enää vanha muista.
              • Laku
                • 17575
                Joku laittakoon ohjeen, jahka löytää. Miten muutetaan ja tallennetaan kloaika ja päivämäärä ? Pääsen kyllä muuttamaan niitä painamalla "clock" tai "date" pitkään, mutta miten tallennetaan se muistiin? Koittanut kaikenlaista ja aina palautuu alkuperäisiin lukemiin .
                • MV_e31
                  • Sep 2006
                  • 24
                  Tossa ohje:
                  BMW, Alpina, 840, 850, CSi, M8, E31, B12
                  tallennus set/res napilla
                  • Bmw318is_
                    • 93
                    • Nilsiä
                    Kertokaas kasi jätkät! Mitä tulppia käytätte M70 koneessa?. Vaihdoin 4 kärkiset bemarilta hommatut tulpat ja tyhjäkäynti ei pelaa hyvästi tuntuu että rökiii.. Kierrokset ottaa hyvin kun polkasee kaasua tyhjä käynnillä ja sillon ottaa kaikki mukit käyttöön. Ajossa myös toimi täysin normaalisti ei mitään ja vetäää kierroksilla hyvin. mutta tuo tyhjäkäynti.. oisko väärät tulpat?
                    • Nifa
                      • Jan 2008
                      • 292
                      • Kymenlaakso™
                      Näistä nelikärkisistä tulpista on aika paljon juttua foorumilla "vanhemmissa" autoissa, tiivistettynä tuo taitaa olla niin että eivät toimi kun palotapahtumaa ei ole mitoitettu ky. tulpille. Realoem antais nopean katsauksen mukaan tälläsen: BOSCH F8LCR. Kasin omistaneet korjatkoon jos olen väärässä ;I
                      "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
                      • rami
                        • Dec 2002
                        • 707
                        • Raahe
                        !!!!!!Se tyhjäkäynimoottoreiden synkkaus proseduuri !!!!!
                        Tuo synkkaus on melko monimutkainen juttu. Muista, että automaattilaatikkoista autoa ei saa huudattaa vaihteen ollessa vapaalla. Tästä syystä sinun täytyy tehdä tuo synkkaus jossakin hiljaisella tienpätkällä, jossa voi ajaa 1 vaihteella kierrokset 5000:een kolme kertaa peräkkäin siten, että välissä auto käy tyhjäkäyntiä 10 sekunttia.
                        Ennen tuon synkkauksen aloittamista kannattaa käyttää akunkenkää pois paikoiltaan tunnin ajan, jotta nuo säätöarvot resetoituvat.
                        -epäuskoinenautoilija neuvoi tämän.
                        bmw kuskit nyt vain ovat vähän parempia ihmisiä...
                        • Bmw318is_
                          • 93
                          • Nilsiä
                          Hmm entäs tulpan johdot.. mutta outoo kun uudet tulpat vedettiin niin sen jälkeen rupes tekemään tätä että en oikein uskos.. Mutta ajossa kun lämää hanat auki niin vetää rajottimelle asti loistavasti ja on vääntöö ei ole nykimistä eikä mitään. :think
                          • Laku
                            • 17575
                            NGK:n sivuilta antaa M70 koneeseen seuraavan tulpan: ZFR5F, ovh. 5,30€. Saan hommattua näitä edullisesti, jos kiinnostaa, privaa!
                            • _nixu_
                              • 8975
                              • Kellokoski
                              No jos se kerran alkoi tulppien vaihdon jälkeen niin vaihda sinne kuuluvat perustulpat vaan. Ei taida olla M70 mottia suunniteltu 4-kärkisille
                              • Bmw318is_
                                • 93
                                • Nilsiä
                                Joooh kyllä, mutta entinen omistaja oli Bemarilta hommannut ihan nelikärkiset niin luulin kun merkki liikkeestä että oikeat on.. mutta taas se nähtiin että virheitä sattuu sielläkin ja tieto ole aina paras.
