850 omistajia onko heitä?=)
  • Bmw318is_
    • 93
    • Nilsiä
    #526
    Hei kertokaas mitä öljyä käytätte moottoreissanne??. Mikä se on hyvä M70 motille? Castrol?, Mobil?
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=196920 = Oma kasiviisinollaii
    Ex Bmw 318is E30, Ex Bmw 520i E34, Ex Bmw 320i m20b25, Ex Bmw E38 728ia, Ex Bmw E36 316i Compact, Ex 318i e46. Harrasteauto Bmw E31 850i, Käyttöauto Bmw 328i touring e46 shadowline
    • Laku
      • 17663
      Castrol on aina varmasti hyvää. Itse laitoin tuohon Kasiin (M70) kk sitten Mobil 0W40, joka on Mobilin ykkössuositus koneeseen. Myös 5W50 käy.
      • Bmw318is_
        • 93
        • Nilsiä
        #528
        Kiitoksia tiedosta. . Itsellänikin oli mielessä tuo 0W40. Eli öljyn vaihtoon --->.
        • kje21
          • 77
          • Pori. BMW E64 630i cabrio, E91 318d -09
          #529
          Castrol TWS 10W60 sai venttiilinnostimet naputtamaan käynnistyksen yhteydessä ja jopa ajaessa naputteli aika runsaasti, öljynkulutus oli myös runsasta.
          Nyt on tehtynä Forte käsittely ja Mobil 0W40 koneessa. Nostimet ei juurikaan enää naputa käynnistyksen yhteydessä kylmällä koneella, kulutuksesta ei vielä kokemusta. En tiedä mitä öljyä käytetty saksasa mutta kone oli täysin hiljainen ennen ekaa öljynvaihtoa. Autolla tosin ajettu jo 240tkm
          T. Kimmo
          • Laku
            • 17663
            T. Kimmo
            Tähän täytyy kommentoida, että tuo TWS 10W60 ei todellakaan ole suositeltu ja oikea öljy M70:lle. Se on sopiva lähinnä motorsport-koneisiin. Toivottavasti koneesi ei oikeilla öljyillä enää syö öljyä!
            • moody
              • Nov 2008
              • 400
              #531
              Originally posted by HC91 View Post
              parempilaatuisia kuvia protosta sentään tupsahti nettiin muutama päivä sitten:
              http://www.bmwblog.com/2010/07/02/ex...photos-bmw-m8/
              Kattelin just noita M-8:n kuvia ja panin merkille attä siinä on kiinteä b-pilari! Eli eipä olekkaan ht-malli. Liekkö haettu koriin lisää jäykkyyttä tällä ratkaisulla:think
              www.orangebeauty.net
              • Staffel
                • Dec 2004
                • 165
                Tuli kuvat katsottua läpi ja itsellä osui silmään, että ratista puuttuu sähkösäätö. Tai viiksi ei ainakaan perinteisellä paikalla ole.
                Noh onhan se hieno peli oli tai ei.
                850i '92
                • jori
                  • 1014
                  Tänään tuli hommattua 850iA toistamiseen ja ihan suomesta löytyi edullinen ja hyvä peli. Rekisterinumerokin on BMV-850 Laitan showroomiin topicin kunhan autossa on madallusjouset alla ja muutenkin hiukan puunailtu.
                  Ajossa: iX xDrive50 Fully Charged
                  Exät: Tesla Model S LRR, G05 e45 M-Sport, F15 M50d, F15 30d, F11 535d, F30 Active Hybrid, E60 M5, E63 645CiA, W219 MB 350 CLS, E31 850iA, E90 320dA, E39 523iA, E39 540iA ACS, E36 328i Cab, Porsche 968, E36 M3, E39 540iA, E31 850iA, E36 M3, E34 525i, E30 325i M-Tech II, E30 325i kv, E30 318i, E30 316.
                  • P-J
                    • Dec 2005
                    • 501
                    • Hervanta
                    #534
                    Onneks olkoo. Aika näppärä rekkari sattui kohille.
                    • jori
                      • 1014
                      Jeps kiitos! Muutenkin autolla hyvä historia, tuotu jo -94 venetsiasta suomeen ja kilometrejä takana vain 132tuhatta ja siltä auto vaikuttaakin kaikin puolin.
                      • Laku
                        • 17663
                        Onnittelut jorille Kasista. Katselinkin tuota yksilöä hyvällä rekkarilla . Tietoa ei myynti-ilmossa liikaa ollut, mutta hyvä, jos sait yksilön! Laita ihmeessä kuvia ja kokemuksia, kun ehdit.
                        • P-J
                          • Dec 2005
                          • 501
                          • Hervanta
                          #537
                          Kuvia ootellessa.
                          Tuosta tuli mieleen päivittää omaa showroom-ketjua. Ei kai Moody haittaa, vaikka häikäilemättä käytin sun miitti-otoksia omiin itsekkäisiin tarkoitusperiin?
                          • jori
                            • 1014
                            Soittamalla sai todella paljon tietoa autosta, edellinen omistaja oli todellinen harrastaja joka oli autoa laittanut rahalla, pihasta löytyi myös mm.911 avo porsche vm-86. Toki tässäkin pientä laittoa on vielä on mutta hinta oli niin kohdallaan et oli pakkoa ostaa. Tämä oli kuudes ajamani 850 ja varmasti oli näistä se paras.
                            • Bmw318is_
                              • 93
                              • Nilsiä
                              #539
                              Moro. Apuja tarvittas!! kertokaas juuri kun kone on huollettu viimesen päälle isoilla euroilla niiin auto pelasi loistavasti tänne asti paitsi nyt.. toissa päivänä. Menin autolle ja rupesin avaamaan ovia niin lukot ei aukea noh kokeilin jokaisesta lukosta ja ei mitään eli keskuslukko ei pelaa. No sitten sain kuskin oven auki, mutta sähkölasi ei tipu sitä 1cm mitä pitäisi kun kahvastä kääntää.. eli nyt ei pelaa sähkölasit,ajotietokone,keskuslukko.. Akun kengät oli irti muutamia tunteja hetken laitteet pelasivat sitten taas kun auton sammuttaa niin jonkun ajan päästä eivät toimi. Minne virrat häviää??. Pääsulake rikki/huono??? Pitää varmaan tarkistaa kaikki sulakkeet läpi ja ruveta mittailemaan. Ainakin rele naksaa kun lasien nappeja painaa. Onko kellään vastaavaa?? Kyllä se bemari nyt taas koittelee..
                              • Laku
                                • 17663
                                Kyllä tuo jotenkin sulakkeisiin/releeseen viittaa....:think
