E31 akku / akut (mitat, suositukset)
  • mikae34
    • 4989
    • Forssa
    #46
    Näinhän se on. Eikös yksi vuotopaikka ollut GM:n rele?
    En ole sen paremmin seuraillut noiden metsästyksiä mutta varmaan se GM on yksi monista mahdollisuuksista sekin.
    Auto on liikkumaväline.
    • mige95
      • Mar 2014
      • 1170
      • lahti
      #47
      Jos tää onse rele joka ohjaa keskuslukkoa,ikkunoita ja ties mitä niin se mullakin purkaa akkua, sen verran kerkesin hommaa selvittää.
      -g20 330e
      -e31 840ci sc
      -e46 316i (m52tub25)
      EX- f11 530d lci
      Ex- f01 730d
      Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
      Ex: -06 e61 535d m-sport
      Ex:-02 e39 530d manual
      Ex -93 e34 520i
      Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
      M62tu ajoitustyökalut.
      N47/n57 ajoitustyökalut.
      • Laku
        • 17509
        Oletko löytänyt tähän korvavan releen jostain?
        - BMW E81 118i since 2017
        • Jaatu
          • Dec 2015
          • 13
          • Ulvila
          #49
          Missä GM - rele on? Se voisi olla tutkimisen arvoinen:think
          • Laku
            • 17509
            Uusitaanpa oma kommentti: Käsittääkseni se on takaluukun sulakerasiassa.
            • Morkai
              • 3197
              • Saarijärvi
              #51
              E31 tyhjenti akkua, gm-rele päällä jne. Näitä autoja on nyt korjattu kaksi ja viat oli vähän erilaiset. Toisessa riitti Gm-boksin konkkien vaihto, toisessa se ei riittänyt. Vika poistui, kun koodattiin boksista nopeuden mukaan kiristyvät pyyhkimet pois. Tämä ei ilmeisesti ole kiristimen vika, vaan jonkinlainen softavika gm-moduulissa johon voi olla muitakin ratkaisuja.
              E23 728iA V8-projekti
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
              • Laku
                • 17509
                Enpä tiennyt, että E31:ssä on tuollainenkin toiminto!
                • aae30
                  • May 2010
                  • 2696
                  • .fi
                  #53
                  E34 sen ainakin selvästi kuulee muutama sek virtojen pois väännön jälkeen. varmaan vakiovaruste E31:ssä.
                  Sorry I'm Not Sorry
                  E34 540iA 93 sedan
                  E34 540iA 93 sedan
                  E39 530iA 00 touring
                  • PappaST
                    • Jan 2013
                    • 265
                    :think Enpä nyt muista varmaksi, mutta väittäisin että se pyyhkimen kiristinmekanisti oli sellainen, että vaikuttaa vain kuljettajanpuoleiseen pyyhkimeen.
                    BMW E31 850 Ci
                    • Laku
                      • 17509
                      Onko näissä väliä akun sijainnilla? Csi nyt elvytyksessä 8 vuoden seisonnan jälkeen ja oikea puoli tosi ahdas ja tottakai ostamani akunnavatkin väärin päin. Olen pitänyt primääriakkua yleensä oikealla, mutta olisiko väliä, jos ainoa akku on vasemmalla?
                      • Flamen
                        • Sep 2011
                        • 583
                        Mulla ainakin on iso primääriakku ollu vasemmalla ja pienempi romuakku oikealla.
                        Ruosteeton Karmann
                        • joccede
                          • Oct 2009
                          • 856
                          • Vaasa
                          #57
                          Minulla taas on primääriakku oikealla ja siitä taas lähtee plussakaapeli jatkamaan vasemmalle puolelle. Poistin vasemmalta akun kokonaan, nyt päästellyt pari kesää vain yhdellä akulla.
                          K100
                          E31 850i
                          E83 X3 3,0d
                          • Laku
                            • 17509
                            Olen ollut käsityksessä, että tehtaala oikealla tosiaan olisi ns. "pääakku", koska siellä on enemmän johdotustakin autoon ja vasen puoli vain rinnalla. Olenko nyt väärässä?
                            Minkäkokoista akkua käytät ainoana akkunasi?
                            • sl350
                              • Jun 2017
                              • 37
                              Kyllä täälläkin se pääakku on oikealla josta johdotukset lähteen vasempaan akkuun. Täällä mennään yhdellä 75ah akulla, toinen akku sippasi, näin kesäkaudella se varmaan riittää. Myös yksi iso sinne pitäisi mahtua esim. varta H3 100ah. Se virrankulutus ongelma on usein siinä Gm:ssä jonka konkkia vaihtamalla saa kunnostettua. Ralf Pusches, PP-parts joka näitä Saksassa kunnostaa antoi aikanaan hyvän vinkin millä sen kunnon voi selvittää, auton pitäisi mennä nukkumaan noin 16min päästä, jätä takaluukku auki jos valo sammuu gm:n pitäisi olla kunnossa.
                              • joccede
                                • Oct 2009
                                • 856
                                • Vaasa
                                #60
                                Olet ihan oikeassa, minun tapauksessa selvästi kaikki on kytketty oikeaan akkuun ja siitä lähtee vasemmalle sitten oma linja lisäakulle.
                                Minulla taitaa olla noin 95Ah akku oikealla ja hyvin olen sillä pärjännyt.
                                K100
                                E31 850i
                                E83 X3 3,0d
