E31 sisävalaistuksen polttimot
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    Olisiko E31 tietäjillä informaatiota E31 800-sarjalaisen sisävalaistuksessa käytetyistä polttimoista.
    - Automaattivaihteiston valitsinkonsolin valaistus.
    - Automaatti-ilmastoinnin ohjausyksikön valaistuksessa käytettävä polttimo. Puhallusnopeuden säädön ja lämpötilan taustavalot.
    - Kojelaudan keskisuuttimien vipujen valaistus.
    - Ovipahveissa olevien säädettävien ilmasuuttimien valaistuksen polttimot.
    Tässä nyt olisi aluksi. Eli polttimon tyyppi ja teho, jotta osaisi ostaa sopivat ennen purkamista. Kiitos jo etukäteen!
    Samoin jos jollakin olisi hyvä selitys tai korjausohje sille, miksi E31 takakontin valot eivät toimi (kytkin rikki luukusta?), niin ohjeita otetaan vastaan tähänkin. Polttimot on luonnollisesti vaihdettu uusiin.
    Sound Factory Bar & Nightclub
  • Juhis
    • 19182
    Onko kaikki E31 omistajat niin zippinettobudjetilla, ettei viitsi vaihdella palaneita polttimoita uusiin? Vai eikö topiciin vastailu muuten vaan kiinnosta.
    Kysyin näitä polttimoasioita siksi, että olisi helpompi ostaa polttimot valmiiksi ennen osien purkamista. Saisi samalla kertaa uusittua kaikki. Tietty voihan auton ensin purkaa atomeiksi ja ostaa myöhemmin ehjät polttimot. Yritin katsella noita polttimoita myös RealOEM / ETK kautta, muttei sieltä kaikki selvinnyt.
    • Laku
      • 17676
      Mulla on osittain sama edessä Csi:ssä, joten seuraan mielenkiinnolla. Kasista ei ole tainnut tarvita uusia mitään vai muistaako Supa?
      • Supa
        • 7597
        Oha sielt jokunen kytkimien polttimo pimeenä ja ne ilmastointipaneelin rullat tais olla aika himmeet vai mitenkä meni.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • hrajasso
          • May 2008
          • 220
          Ilmastoinnin paneelissa ainakin on ihan normaalit mustat 1,2W "mittaristopolttimot". B8.5d -kantaisia vissiin tarkalleen. Sellaisia piirilevyyn kiertämällä lukittavia, missä on ikään kuin molemmille puolille piirilevyä metalliset kielekkeet tähän tyyliin: .
          Noita on erivärisiä kantoja valmistajasta riippuen ja vähän erilaisilla perillä, mutta kunhan on 1,2W, 12V ja noilla metallisilla kiinnityshampailla, niin ok. Sellaisia ainakin kannattanee varata valmiiksi. Noin yleisesti pitkäperäiset ei mahdu pieniin koloihin, mutta matalperäiset mahtuvat hyvin myös isoihin koloihin Eli kannatanee suosia niitä matalia.
          Itse pidän varastossa aina myös juotoslangallisia bulkkipolttimoita varalla, joista voi tinailla erikoisempiin kantoihin ehjät polttimot. Eritoten kytkimiin jne. 3mm ja 5mm löytyy elektroniikkapuljuista, jotka saa tehtyä moneen paikkaan varapolttimot. kunhan muistaa vain valita 14 voltille speksatut. Löytyy esim.: http://www.partco.biz/verkkokauppa/i...2090_2054_1690
          Ilmastoinnin valaistukselle on joku tehnyt ihan ok modifointiohjeet, jos alkuperäisillä ei valaistus silmää tyydytä. http://e31wiki.org/wiki/HVAC_control...n_illumination
          • Juhis
            • 19182
            Onko tuo ilmastoinnin ohjausyksikkö todella valaistu vain yhdellä 1,2w polttimolla? Itselläni palaa valot yläosan napeissa, mutta alaosan rullat eivät ole kunnolla valaistut. Luulisi jonkinlainen valaistus olevan niissäkin, vaikkei mitään modifikaatioita olisi tehty. :think
            Ajotietokoneessa (MID-näytössä) taitaa olla 4kpl 1,5w polttimoa.
            Keskikonsolin vaihteenvalitsimen polttimosta ei ole tietoa löytynyt. Lieneekö sekin tuollainen 1,2w polttimo?
            • hrajasso
              • May 2008
              • 220
              Yhdellä se taisi olla. Jaettu sitten "valokuitutekniikalla" eteenpäin On vaan aika kovat häviöt kyseisessä tekniikassa.
              • Juhis
                • 19182
                Eli siis jos ilmastoinnin ohjauspaneelin näppäimet ovat hyvin valaistut, niin silloin tuosta polttimon vaihdosta ei ole mitään iloa. Koska jos yksikössä on kerta vain yksi polttimo, niin se johtuu tuosta valaistuksen toteutuksesta, että valoa ei riitä kunnolla niille alaosan rullille? :think
                • Juhis
                  • 19182
                  1,2w "mittaristopolttimot" löytyy molemmista etuovista valaisemassa säädettävää ilmasuutinta. Vaihto edellyttää ovipahvien irroitusta.
                  • P-J
                    • Dec 2005
                    • 501
                    • Hervanta
                    Sinne meni muistaakseni normi T5-polttimo (W1.2W), eli se pieni lasikantainen painettuna muoviseen paikalleenpyöräytettävään olisikohan ollut B8.3D -kantaan.
                    • JTMD
                      • 831
                      Mikäs on polttimokannan malli noissa ovipahvien lampuissa mitkä valaisee maahan tai sitten jalkatilaan?
                      Entäpä mikä on kannan malli sitten näissä pienissä kohdevaloissa taustapeilin yläpuolella?
                      - Terveisin ledihirviö
                      -10 e93 325i
                      -04 e46 320i
                      -92 e31 850i 6speed
                      -92 e30 325 cab
                      -93 e36 M3
                      -91 e36 325
                      • P-J
                        • Dec 2005
                        • 501
                        • Hervanta
                        Ovissa SV8.5 putkipolttimo, 41 millinen on passeli: Tämmönen
                        Sama menee sisävaloksi eteen ja taakse, hanskalokeroon sekä konttiin ja konehuoneen valoksi.
                        Kohdevalot on 9 mm:n peltikannalla (Ba9s): Eli tämä
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          Jotenkin en ole raaskinut vaihtaa omaan kasiin ledit sisään, ei oikein sopi auton tyyliin/ aikakauteen...mutta nämä ovat ne makuasioita...
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • P-J
                            • Dec 2005
                            • 501
                            • Hervanta
                            Näinhän se on. Siinä mielessä kuitenkin hyvä kohde, että on tarvittaessa palautettavissa originaaliksi.
                            • Laku
                              • 17676
                              +1, koska olen vanha .
                              Totta tämäkin, mutta kehtaako tässä iässä nousta autosta illalla, kun nuo palaa ?
