E31 sisävalaistuksen polttimot
  • MouTine
    • Sep 2011
    • 803
    • Pori
    #76
    Moutinellahan on ollut nuo jo kytkettynä jonkin aikaa ja ilmeisesti ovat palaneetkin aika paljon? Jos mahdollista niin viitsisitkö kurkata että onko lämpö tehnyt mitään muutoksia lampun muoviosiin, joissa polttimo on, olisin hyvin kiitollinen
    Miksikään ei ole menneet. Tosin en nyt tiedä onko ne nyt niiiin kauheen monta käyttötuntia palaneet. Lähinnä sillon kun sataa tai hämärtää. Auringossa päivällä en polta mitään ja luukut nostan vasta kun tarvii itse nähdä jotain.
    Nykyiset...
    '14 E500 Coupe
    Ollut joskus...
    '07 MB CL63 AMG
    '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
    '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
    '94 Audi A8 4.2i V8
    '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
    '92 BMW 850i 5.0i V12
    '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
    '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
    '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
    '77 Ford Capri 2.8i V6
    ...Ja pienet sille!
    • mikae34
      • 5048
      • Forssa
      #77
      Vilkasin tuota sinun relekytkentä kaaviotasi jonka olit omaan topicciisi laittanut niin onko tosiaan niin että sinulla on otettu se päivävalojen ohjaus parkkien signaalista? Sehän tarkoittaa sitä että sinulla palaa siellä silloin 26w polttimo edessä parkkiasennossa kun polttimista palaa molemmat langat yhtäaikaa.
      Auto on liikkumaväline.
      • JTMD
        • 831
        Niin mullakin palaa molemmat langat. Nyt 1,5 vuotta ja mikään ei ole hajonnut / muuttunut.
        -10 e93 325i
        -04 e46 320i
        -92 e31 850i 6speed
        -92 e30 325 cab
        -93 e36 M3
        -91 e36 325
        • MouTine
          • Sep 2011
          • 803
          • Pori
          #79
          Kyllä. Vaihtoreleellä senkin hoitaisi, mutten näe tarpeelliseksi.
          Nykyiset...
          '14 E500 Coupe
          Ollut joskus...
          '07 MB CL63 AMG
          '94 Audi A8 4.2i V8
          ...Ja pienet sille!
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Taidanpa itsekin kolvata vaan nastat yhteen. Eihän nuo ole niin kirkkaat pimeällä että häikäisevät lähivalojen kanssa? Onko kellään kytketty siten ettei vaihdu viiteen wattiin kun lähivalot on päällä?
            • JTMD
              • 831
              Mulla on nastat kolvattu yhteen. Kukaan ei ole senjälkeen väläytellyt valoja. Ei edes poliisit
              Ovat mielestäni just sopivan kirkkaat mutta tuskin häikäisevät. Viimesyksynä leimasin auton näillä samoilla valoilla.
              -10 e93 325i
              -04 e46 320i
              -92 e31 850i 6speed
              -92 e30 325 cab
              -93 e36 M3
              -91 e36 325
              • Perlenbacher
                • Jan 2010
                • 1103
                Juu, täytyy tehä noin. Just tänään meinaan nätti naispoliisi kehui bimmerin nätiksi mutta käski nostaa luukut ylös ja tietty kaikki teiden ritarit välkyttelee valoja..
                • mikae34
                  • 5048
                  • Forssa
                  #83
                  Tee se kytkentä tuon moutinen ohjeen mukaan. Siinä ne parkit himmenee 5w kun luukut nousee ylös. Ainakin minulla on nuo alkuperäiset päivävalot niin kirkkaat etten niitä pimeällä kyllä polttelisi. Se saattaa tosin johtua siitä että valoni ovat aivan tehdas uudet joten minkäänlaista himmentymää tmv ei lampuissa ole.
                  Mutta emmeköhän me uskalla luottaa siihen ettei siellä mikään kärvenny vaikka niitä käyttää. Kysyin Wolfilta (Wokke.de) ja hänkin on omiaan poltellut 1,5v molempia lankoja yhtä aikaa eikä mitään ongelmia kuulemma ole tullut!
                  • Perlenbacher
                    • Jan 2010
                    • 1103
                    Ostan sitten varmaan orkkis valokytkimen samalla vaivalla, haittaa vähän mieltä viritellä ylimääräisiä releitä tuonne roikkumaan
                    • mikae34
                      • 5048
                      • Forssa
                      #85
                      En ihan heti keksi kuinka niin viitsisitkö selventää. Saa vääntää vaikka rautalangastakin
                      Tarkoitan siis kytkentätapaa jolla valokatkaisimen parkkiasennossa palaisi vain 21w lanka ja valot päällä asennossa 5w lanka.
                      • mikae34
                        • 5048
                        • Forssa
                        #86
                        Se vaan että orkkiskatkaisin ei riitä. Alkuperäisessä systeemissä on muutakin eroa kuin pelkkä katkaisija. Mm Daytime running light coding diode pitäisi olla vasemman puolen kynnyskotelossa mutta ainakin omaani tarkastellessa siellä ei ole edes ylimääräistä liitintä sille.
                        Soveltamista tämä väkisinkin vaatii enemmän tai vähemmän kun nuo ottaa käyttöön. Kaikkein alkuperäisin tapa tehdä kytkentä lienee tämä erään sveitsiläisen hemmon valmistama moduulisarja johon sisältyy myös se alkuperäinen 4- asentoinen valokatkaisin. Minä olen tästä jo mieheltä tiedustellut ja saatan hankkia tämän.
                        • Laku
                          • 17675
                          http://www.teranet.ch/bmwe31/tagfahrlicht_nordland.pdf
                          Paljonko tuo ihanuus maksaa?
                          • Perlenbacher
                            • Jan 2010
                            • 1103
                            Vaihtoreleellä itse jos tekisin niin laittaisin sisäänmenoon parkkien virran, lähtöihin (joita on siis 2) molemmat parkkipolttimon navat, ja ohjaukseen lähivalon virran. Tällöin kun vaihtorele on levossa palaa 21w lanka ja kun lyhkäselle tulee virtaa niin vaihtaa rele 5w langan päälle.
                            Täytyykin perehtyä tuohon neliasentoisen kytkimen anatomiaan, en arvannutkaan että olisi noin hankala... Piruko sen diodin ideakin on..
                            • mikae34
                              • 5048
                              • Forssa
                              #89
                              Alle 200e...
                              • mikae34
                                • 5048
                                • Forssa
                                #90
                                Varmaan ihan toimiva kytkentä mutta itselle tulee ensimmäisenä mieleen mitä obc:n polttimontarkistus sanoo kun parkkipolttimo vaikuttaakin "pimeältä".
