E31 Vanne ja rengas topic
  • Balle
    • Aug 2002
    • 3414
    • UKI, Suomen New York
    Laitetaas tännekin vanne/rengas topiikki pystyyn. Eli tietoa ja kuvia E31:een soveltuvista vanteista ja renkaista.
    Possuja ja Bemareita
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19181
    Talvirengastus 8,0" x 18" ET 10 + 245/40/18 nastarenkaat joka kulmassa. Sopivat pyörimään edessä ja takana raapimatta reilullakin madalluksella.
    Kesärengastus 9,0" x 20" ET 11 + 245/30/20 edessä. Sopii pyörimään raapimatta ja ongelmitta. Takana 10" x 20" ET 17 + 285/25/20. Takana vaativat kaarien pokkauksen rullaamisen erityksesti kaaren takaosasta, jotta mahtuvat pyörimään raapimatta. Eli vakiokaariin ei sovi raapimatta 10" ET 17 ja 285 leveä rengas.
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • Laku
      • 17669
      Monenlaista vanne- ja rengasyhdistelmää on tullut vuosien varrella testattua. Sen voin sanoa, että 11,75x18 ET-4 ei takana toimi, mutta edessä 10x18 ET19 meni .
      Tällä hetkellä Kasissa valittuna seuraavanlainen vanne- ja rengasyhdistelmä (tiedän, edessä hieman matalat):
      • 10x18 ET 17 265/35
      • 8½x18 ET 11, spacer 15mm eli ET-4 225/40
      Csi:ssä tällä hetkellä alla:
      • 9½x18 ET 22 255/35
      • 8½x18 ET 15 225/40
      Molemmat varsin matalia ja pyörivät ilman ongelmia. Kasissa takana samalla vanneistuksella koetin 15mm spaceria ja oli kivasti kaaren tasalla, mutta otti jo tallista ulos ajaessa kiinni.
      Molemmissa autoissa kaaret koskemattomia.
      Last edited by Laku; 16-03-2012, 18:31. Reason: Korjattu väärä eturenkaan profiili
      • aapok
        • 807
        • Liperi
        Minun kasipätkässä on alla legendaariset MK1:Set
        Edessä 9,5x18 rengastus 245/40/18
        Takana 11x18 rengastus 285/35/18
        Et taisi olla edessa 0 ja takana jotain 20.
        Kaariin ei ole koskettu ja hyvin pyörii!
        En ole tuntenut tarvetta vaihtaa vanteita toistaiseksi, auton muuten voisi vaikka hävittää
        -Aapo-
        520da touring Lci M-sport -07
        1600-2 -68 (kaveriprojekti)
        Chevrolet Avalanche LTZ -09
        Sea Ray 230 sundancer -94
        • Laku
          • 17669
          Mielenkiintoista :think. Omien kokemuksieni mukaan koskemattomiin kaariin on vaikea saada noin leveää taakse. 10x18" ET 2 ei pyörinyt lainkaan käytännössä.
          Hartget uskalsin leventää vain tuumalla eli kokoon 10½x17" ET12. Olisiko siellä pyörinyt mun madalluksella jotenkin 11x17" ET6? Siinä tapauksessa harmittaa.... Noita mun kysymyksiä ja vastauksia on E31 kysymyksiä topikissa. Nehän vois joku mode siirtää tänne, koska tätä topikkia ei ollut olemassa siihen aikaan...
          • Laku
            • 17669
            Tässä kuvaa tuosta setupista:
            • bmwleitor
              • Feb 2007
              • 30
              • Voikkaa
              nakeista kun puhutaan, tuli mieleen...
              840ia 12/93 valm. ja on uraherkkä eli vetelee uriin.
              alla 235/40/18 ja 245/35/18
              alustassa ei kolise tai kilise ja vaihdettu osia niin p*rkeleesti.
              4-pyörämittausta ei ole tehty vähään aikaan, eli sekö siis nyt?
              • Juhis
                • 19181
                Onko sulla oikeasti 235/40 edessä ja 245/35 takana? 235/40 eturenkaan pariksi pitäisi olla 265/35 takarengas. Tuo 245/35 on aivan liian matala, jollei sinulta sattunut kirjoitusvirhettä.
                Nelipyöräsuuntaus täytyy ehdottomasti olla kohdallaan ja varsinkin jos osia on vaihdettu, on kulmatkin todennäköisesti pielessä. Vetelyä voi aiheuttaa esim. huonokuntoiset tai epätasaisesti kuluneet renkaat sekä väljät puslat / nivelet. Onhan myös iskarit ja iskareiden yläpäät esim. takana varmasti kunnossa?
                Suosittelisin aloittamaan tuosta nelipyöräsuuntauksesta, jos alustan kaikki nivelet ja puslat on kunnossa. Mikäli eivät ole, ei suuntauksestakaan ole mitään hyötyä. Lisäksi jotkut rengasmerkit ja -mallit ovat selkeästi herkempiä aiheuttamaan vetelyä ja uraherkkyyttä Suomen lohduttoman huonossa kunnossa olevilla teillä.
                • _Pietu_
                  • 3660
                  • Kuopio / Maaninka
                  Pakko tulla väliin sanomaan, että aivan SAATANAN PORNO AUTO
                  BMW F25 xDrive 20d
                  ex BMW e91 320dA
                  ex BMW e36 325i
                  - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                  Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                  • bmwleitor
                    • Feb 2007
                    • 30
                    • Voikkaa
                    tarkistettu ja siis takana 245/40/18, sry!
                    pitää tarkistaa takaiskarit ylhäältä ja mennä 4-pyörä säätöön.
                    kiitos vinkeistä!
                    btw, ostin alkup. vanteet, onko ok jos ostan niihin 225/55/16 ja 235/50/16 nakit?
                    • Juhis
                      • 19181
                      Edessä 9" x 20" ET 11 + 245/30ZR20
                      Takana 10" x 20" ET 17 + 285/25ZR20
                      K.A.W alustasarja, takakaaria hieman mankeloitu.
                      • Laku
                        • 17669
                        Ja tuo Csi:n rengastus ja vannetiedot olivat siis väärin . Vanha ei jaksa muistaa yksityiskohtia (lue: ei kiinnosta).
                        Csi on kohta menossa rekisteröintikatsastukseen ja siitä syystä Kasin vanteet renkaineen on Csi:n alla ja Kasissa on alla nuo Csi:n Schnitzut, joissa eturenkaat sakkorajalla ja siis seuraavilla spekseillä pyörivät nyt Kasin alla:
                        • 10x18 ET 22 285/30
                        • 8½x18 ET 13, spacer 15mm eli ET -2 255/35
                        Csi:ssä setti oli alla vastaavana muutoin, mutta edessa spacerit 13mm eli ET edessä oli tasan 0.
                        Editoin tuon alkuperäisen postauksen kuntoon, jos joku näitä joskus urkkii ja suunnittelee omia vanne- ja rengasvalintojaan. Quottaus tietysti korjautuu sitten myös...
                        • Laku
                          • 17669
                          Alla kuvia nykyisestä kokoonpanosta:
                          Edestä:
                          Ja kyllä, auto on likainen, vahaa kaipaava ja renkaat alikokoiset, joten wheelcap korostuu...
                          • EPDM
                            • 4625
                            • Lahti.
                            ens kesän inspiraatiota
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
                            • onniheinonen
                              • Oct 2011
                              • 8
                              • Hämeenlinna
                              Mahtuuko
                              Mahtuukohan alle koskematta kaariin 19" vanteet, edessä 8.5" ja takana 9.5"
                              Renkaaksi eteen ajattelin 235/40 ja taakse 265/35
                              Onko joku testannut?
