Laitetaas tännekin vanne/rengas topiikki pystyyn. Eli tietoa ja kuvia E31:een soveltuvista vanteista ja renkaista.
E31 Vanne ja rengas topic
Talvirengastus 8,0" x 18" ET 10 + 245/40/18 nastarenkaat joka kulmassa. Sopivat pyörimään edessä ja takana raapimatta reilullakin madalluksella.
Kesärengastus 9,0" x 20" ET 11 + 245/30/20 edessä. Sopii pyörimään raapimatta ja ongelmitta. Takana 10" x 20" ET 17 + 285/25/20. Takana vaativat kaarien pokkauksen rullaamisen erityksesti kaaren takaosasta, jotta mahtuvat pyörimään raapimatta. Eli vakiokaariin ei sovi raapimatta 10" ET 17 ja 285 leveä rengas.All good things come to those who wait.
Sound Factory Bar & Nightclub
Monenlaista vanne- ja rengasyhdistelmää on tullut vuosien varrella testattua. Sen voin sanoa, että 11,75x18 ET-4 ei takana toimi, mutta edessä 10x18 ET19 meni.
Tällä hetkellä Kasissa valittuna seuraavanlainen vanne- ja rengasyhdistelmä (tiedän, edessä hieman matalat):
- 10x18 ET 17 265/35
- 8½x18 ET 11, spacer 15mm eli ET-4 225/40
Csi:ssä tällä hetkellä alla:
- 9½x18 ET 22 255/35
- 8½x18 ET 15 225/40
Molemmat varsin matalia ja pyörivät ilman ongelmia. Kasissa takana samalla vanneistuksella koetin 15mm spaceria ja oli kivasti kaaren tasalla, mutta otti jo tallista ulos ajaessa kiinni.
Molemmissa autoissa kaaret koskemattomia.Näillä mennään:
Minun kasipätkässä on alla legendaariset MK1:Set
Edessä 9,5x18 rengastus 245/40/18
Takana 11x18 rengastus 285/35/18
Et taisi olla edessa 0 ja takana jotain 20.
Kaariin ei ole koskettu ja hyvin pyörii!
En ole tuntenut tarvetta vaihtaa vanteita toistaiseksi, auton muuten voisi vaikka hävittää-Aapo-
520da touring Lci M-sport -07
1600-2 -68 (kaveriprojekti)
Chevrolet Avalanche LTZ -09
Sea Ray 230 sundancer -94
Originally posted by aapok View PostMinun kasipätkässä on alla legendaariset MK1:Set
Hartget uskalsin leventää vain tuumalla eli kokoon 10½x17" ET12. Olisiko siellä pyörinyt mun madalluksella jotenkin 11x17" ET6? Siinä tapauksessa harmittaa.... Noita mun kysymyksiä ja vastauksia on E31 kysymyksiä topikissa. Nehän vois joku mode siirtää tänne, koska tätä topikkia ei ollut olemassa siihen aikaan...Näillä mennään:
Originally posted by Laku View PostTällä hetkellä Kasissa valittuna seuraavanlainen vanne- ja rengasyhdistelmä (tiedän, edessä hieman matalat):
nakeista kun puhutaan, tuli mieleen...
840ia 12/93 valm. ja on uraherkkä eli vetelee uriin.
alla 235/40/18 ja 245/35/18
alustassa ei kolise tai kilise ja vaihdettu osia niin p*rkeleesti.
4-pyörämittausta ei ole tehty vähään aikaan, eli sekö siis nyt?
Onko sulla oikeasti 235/40 edessä ja 245/35 takana? 235/40 eturenkaan pariksi pitäisi olla 265/35 takarengas. Tuo 245/35 on aivan liian matala, jollei sinulta sattunut kirjoitusvirhettä.
Nelipyöräsuuntaus täytyy ehdottomasti olla kohdallaan ja varsinkin jos osia on vaihdettu, on kulmatkin todennäköisesti pielessä. Vetelyä voi aiheuttaa esim. huonokuntoiset tai epätasaisesti kuluneet renkaat sekä väljät puslat / nivelet. Onhan myös iskarit ja iskareiden yläpäät esim. takana varmasti kunnossa?
Suosittelisin aloittamaan tuosta nelipyöräsuuntauksesta, jos alustan kaikki nivelet ja puslat on kunnossa. Mikäli eivät ole, ei suuntauksestakaan ole mitään hyötyä. Lisäksi jotkut rengasmerkit ja -mallit ovat selkeästi herkempiä aiheuttamaan vetelyä ja uraherkkyyttä Suomen lohduttoman huonossa kunnossa olevilla teillä.All good things come to those who wait.
Originally posted by Laku View PostMonenlaista vanne- ja rengasyhdistelmää on tullut vuosien varrella testattua. Sen voin sanoa, että 11,75x18 ET-4 ei takana toimi, mutta edessä 10x18 ET19 meni.
Molemmissa autoissa kaaret koskemattomia.. Vanha ei jaksa muistaa yksityiskohtia (lue: ei kiinnosta).
Csi on kohta menossa rekisteröintikatsastukseen ja siitä syystä Kasin vanteet renkaineen on Csi:n alla ja Kasissa on alla nuo Csi:n Schnitzut, joissa eturenkaat sakkorajalla ja siis seuraavilla spekseillä pyörivät nyt Kasin alla:
- 10x18 ET 22 285/30
- 8½x18 ET 13, spacer 15mm eli ET -2 255/35
Csi:ssä setti oli alla vastaavana muutoin, mutta edessa spacerit 13mm eli ET edessä oli tasan 0.
Editoin tuon alkuperäisen postauksen kuntoon, jos joku näitä joskus urkkii ja suunnittelee omia vanne- ja rengasvalintojaan. Quottaus tietysti korjautuu sitten myös...Näillä mennään:
Alla kuvia nykyisestä kokoonpanosta:
Edestä:
Ja kyllä, auto on likainen, vahaa kaipaava ja renkaat alikokoiset, joten wheelcap korostuu...Näillä mennään:
Mahtuuko
Mahtuukohan alle koskematta kaariin 19" vanteet, edessä 8.5" ja takana 9.5"
Renkaaksi eteen ajattelin 235/40 ja taakse 265/35
Onko joku testannut?
