E31 Vanne ja rengas topic
  • Laku
    • 17522
    Originally posted by onniheinonen View Post
    Mahtuukohan alle koskematta kaariin 19" vanteet, edessä 8.5" ja takana 9.5"
    Renkaaksi eteen ajattelin 235/40 ja taakse 265/35
    Onko joku testannut?
    Mitkä ET:t? Minulla on nyt Kasissa juuri nuo renkaat.
    • mikae34
      • 4991
      • Forssa
      Oikealla et:llä ei ongelmia. Eli edessä siis jotain 5-20 ja takana joku 10-25 Tosin nuo sinun rengaskoot ovat liian korkeat 19" koossa. Oikeat profiilit ovat edessä 35 ja takana 30.
      Auto on liikkumaväline.
      • Hantte
        • Jun 2011
        • 350
        Hih-hih-hii,
        Mulla on 10 kpl originaaleja 16" vanteita, joista yhdet on talvirenkaille ja toisen setti vain on, kun alla on kesätassuina takana 255/40 R17 ja edessä 235/45 R17 äMmän heittotähtivanteilla. Ei pahemmin vetele näin keväturissa.
        Vakavammin: etu- ja takarenkaiden halkaisijat pitäisi olla hyvin lähellä toisiaan, että ABS toimii oikein, kertoivat isot pojat. Jos halkaisijaheittoa on liikaa, alkaa ABS sekoilemaan paniikkijarrutuksessa ja sitten on yksi Kasi vähemmän. Toki muiden arvo nousee Kasien saatavuuden vähetessä :think .
        Hantte
        Z4 sDRIVE 35i, -09
        ex: E31, 850i, -91
        • mikae34
          • 4991
          • Forssa
          Oz mito1. 11,25"x18" et 18 ja hankook 285/35/18. Tämä on sitten maksimi mitä saa taakse järkevällä rengaskoolla menemään.
          • Laku
            • 17522
            Hyvä kuva! Mitkä jouset sinulla on takana tuossa?
            • mikae34
              • 4991
              • Forssa
              Siinä on H&R:n jousisarja. Todella hyvä stance noilla jousilla!
              • mikae34
                • 4991
                • Forssa
                Tuossa vielä jonkinlainen kännykällä otettu koko kuva. Vanteet siis edessä 9,5"x18" et2 ja rengas 245/40/18. Takana 11,25"x18" et18 ja rengas 285/35/18. Antaa kyllä oikeutta hienosti kasille ja korostaa auton leveyttä. H&R:n jousien stancekin tulee aika hyvin kuvasta ilmi.
                • Laku
                  • 17522
                  Hyvältä näyttää! Oletko asentamassa Csi:n etupuskuria tuohon?
                  • mikae34
                    • 4991
                    • Forssa
                    Olen. Ensi talvena on tarkoitus maalata auto yli ja siinä yhteydessä sitten asentaa Csi:n etu- ja takahelmat. Ne ovat olleet minulla ostettuina jo puolisen vuotta. Ensi viikolla on tarkoitus kaverin nosturilla jumpata myös se Eisenmannin putkisto tuohon paikoilleen niin pääsee kuulemaan sitten senkin.
                    • Hantte
                      • Jun 2011
                      • 350
                      Muista ostaa KAIKKI tarvittava tilbehööri etupuskurin lisäksi. Mulla on lista viime talvelta. Pyydä viikon päästä privana, kun olen päässyt takaisin himaan.
                      Suosittelen maalauksen jälkeen , kun osat ovat irrallaan, kiveniskusuojateipin asennusta. Minua vituttaa, kun en teippauttanut. Pari kolhua jo saaneena.
                      Hantte
                      Z4 sDRIVE 35i, -09
                      ex: E31, 850i, -91
                      • mikae34
                        • 4991
                        • Forssa
                        #26
                        Kaikki löytyy jo, myös se Csi air duct joka kuuluu sinne aukon taakse ja estää maan näkymisen läpi. Minulla on tuo toinenkin kasi purettuna palasiksi ja tässä kun on viimeiset about seitsemän kahdeksan vuotta sitä vienyt eteenpäin on tämä korimalli ja sen sisältämät osat tulleet todella tutuiksi.
                        Muistahan sinäkin,
                        • mikae34
                          • 4991
                          • Forssa
                          #27
                          Vielä yksi sivummalta.
                          • Laku
                            • 17522
                            Sulla on erityiskilvet tuossa?
                            • mikae34
                              • 4991
                              • Forssa
                              #29
                              Ei ole. Se on vaan vähän lyhyempi se kilpi kuten rekisterinumeronikin, jonka tiedätkin.
                              Hieman pohdiskellut miten kilven asentaisi sen Csi puskurin kanssa koska siinä on kuitenkin aika leveä se alkuperäinen Csi kilven alunen ja minulla kun on tosiaan hieman lyhyempi tämä kilpi niin jäisi melko leveä osa kilven reunoille "tyhjää".
                              • Hantte
                                • Jun 2011
                                • 350
                                Vanha tausta ja vähän dremeliä, niin hyvin istuu.
                                Onnistui minulla ja PappaST:lläkin. Mun kilventaustaa pitää mennä katsomaan ihan vierestä ja tietää, ettei se kuulu siihen, niin silloin huomaa. (Normaalimittainen EU-kilpi.)
                                Hantte
                                Z4 sDRIVE 35i, -09
                                ex: E31, 850i, -91
