i3/i4/i8/iX3/iX kysymyksiä ja vastauksia
  • zakspeed
    • 2005
    Originally posted by ikiliikkuja View Post
    Käyttöautona 4v vanha 94 Ah Rex. Ajettu 43tkm. Tapaninpäivänä melkein kotona ja sähkö vähissä mutta Rex ei käynnistynyt. Onneksi riitti sähkö kotipihaan saakka. 12V akku niin tyhjä ettei käynnistynyt. Nyt uusi akku paikallaan (motonetistä 25Ah motobatt). Etukannen alla oleva 12v akun irroitusta varten avattavan liittimen kiinnilaitto oli haastavin pähkinä. Tällaiselle tallaajalle ei meinannut aueta mistä pitää vapauttaa lukitukset että menee pistoke takaisin kiinni.
    Hmm. Olikos korkeajännitejärjestelmä ajettu alas akun vaihdon ajaksi kuten kuuluukin? Meinaan ne akkukaapelit on edelleen jännitteelliset irroituksenkin jälkeen (ei aina, mutta lähes aina)
    • ikiliikkuja
      • Feb 2010
      • 46
      • Pusula
      Eipä kyllä muut kuin tuo töpseli avattu...
      • Kimmo-R
        • Nov 2010
        • 400
        Tein tuossa joku aika sitten jutun i3 Harman Kardoneiden päivitysprojektista, niin laitetaas linkki tännekin. Pahoittelut englannin kielestä, mutta ajattelin jutun auttavan näin suurempaa yleisöä.
        -> BMW i3 Harman Kardon audio upgrade
        Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
        --Audiokit.fi--
        BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
        BMW i4 M50 Supercharged -23
        BMW i3 60Ah -14
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          I3Rex
          Voiko tällä ajaa ilman lataamista vaikka xxx tankillista agrekaatilla ?
          Vai vaatiiko akkujen lataamisen myös.
          • pyroz
            • 6883
            • PK-seutu
            I3Rex
            Voi. REX:n kun starttaa, niin se pyrkii pitämään akun varauksen ko. kohdassa. Talvikelissä motarivauhdissa se on siinä ja siinä miten se jaksaa pitää varauksen. Eli jos vaikka starttaa rexin mukaan 75% kohdalla, niin pystyt ajamaan vaikka 500km putkeen tai enemmänkin, mutta jos se on 100km/h kovassa pakkasessa niin todennäköisesti siellä 500km päässä akun varaus on tippunut tuosta, mutta tankki vaan täyteen ja meno jatkuu.
            EDIT: mikäli tarkoitit, että voiko ajaa vaikka vuoden kaikki ajot pelkällä REXillä, niin kyllä sitä pitää välillä ladatakin kuitenkin. Mutta yllä kuvatut pidemmätkin siirtymät kyllä onnistuu. Parhaiten ne onnistuu kun lähtee täydellä akulla ja sitten starttaa rexin mukaan heti kun pystyy (kun akkua 75% tai alle).
            S65, S85, H1, N63TU, IB1
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              Vastasit juuri siihen mitä olin kysyvinään. Juuri tuollaista 500-600km matkan tekemistä varten tämä tieto on tärkeä. Tommosen välin ajaminen ilman huolta ja miettimistä latauspaikoista on meidän käytössä tärkeä, ei noita matko montaa tule vuodessa mutta ei niitäkään varten tarvitse jättää ”matka autoa” seisomaan pihaan eikä vuokrailla. Antaahan Rex aika paljon huolettomuutta, etukäteen matkojen varrelle osuvien laturien miettiminen on vähäisempää ja autoilu polttismaista.
              Kyllä tämmöinen on edelleen ainoa järkevä vaihtoehto pääsääntöisesti kaupunkirallia ajavalle joka satunnaisesti lähtee sukuloimaan kauemmas. Siis jos käytettyä pääomaa vrt ajamiseen. 60-70k€ tesla kyllä kulkee sen 500km ehkä pakkasellakin mutta latausta joutuu miettimään liikaa, esim jos ei siellä matkan päässä ole kuin shuko ja käydään kylässä jne.
              • pyroz
                • 6883
                • PK-seutu
                Itse nyt ajanut i3:lla syksystä asti ja ainut kerta kun REXiä on tarvittu oli joulun aikaan sukulointireissut jotka oli luokkaa 500km pituisia. Ei tarvinnut miettiä mitään latauksia, eikä korona-aikaan viititty edes mennä kenenkään kotiin sisälle asti eli missään ei ladattu edes shukolla. Hienosti meni
                Vaikka sitä aniharvoin tarvitsee, niin siltikään en ostaisi ilman REXiä. Ei tarvita kovin kummoista kristallipalloa kun ennustaa tästä muutaman vuoden eteenpäin. Ladattavat sähköpelit yleistyy sitä tahtia, että kohta on latureilla ruuhkaa. Tai jos ei ole ruuhkaa niin laturi on epäkunnossa. i3 REX kuski voi vetää hymyn naamalle ja ajaa aamunkoittoon.
                Ps. Pikalaturit on vielä hinnoiteltu sen verran suolaisiksi, että mieluummin tuuttaa sen REXin avuin kotiin asti kuin jää odottelemaan lataamista matkan päällä ja maksaa sähköstä saman verran kuin REXin bensat, mutta on kotona tuntia myöhemmin.
                • zakspeed
                  • 2005
                  Rexiä tosin ei ole tarkoitettu, kuin hätävara voimanlähteeksi. Tarkoittaa sitä, että rexi ei kestä pitkään ajelua loputtomiin.
                  25Kwh on teho jolla Rexi tuottaa voimalinjaan tuolloin.
                  • pyroz
                    • 6883
                    • PK-seutu
                    Kyllä kyllä. Mutta loistava tae siitä, että akun hyytyessä ei matkanteko tyssää ja pidemmänkin reissun voi joskus heittää käyttäen REXiä ja akkua vuorotellen jne.
                    REX:ssä on eri kierrosalueita joilla se toimii, eli ei ole aina 25kW teho.
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      #25
                      Onko suurta merkitystä valita 60 vai 94 mallia, rexinä toki. ?
                      • Laku
                        • 17676
                        Mitä tarkoitat sillä, että REX ei kestä?
                        • Laku
                          • 17676
                          On tuossa melkoinen ero toimintasäteessä. Rajaisin 60Ah mallin pois.
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            #28
                            Ajosuorite normi viikolla noin 100km ja max 200km. Hinnoissa on 10k€ eroa.
                            • zakspeed
                              • 2005
                              Rexiä, eli 2 sylinteristä moottoria joka on lainattu BMW:n scootterista ei ole mitoitettu pitkäkestoisesti tuottamaan siitä EME:llä (generaattori) otettavaa tehontarvetta.
                              • pyroz
                                • 6883
                                • PK-seutu
                                #30
                                Se on toki aliviritetty toimimaan huomattavasti maksimitehoa tai kierroksia alemmalla alueella, kestävyys ja myös varmasti melu huomioiden. Näissä taitaa olla myös fiksusti niin, että auton huoltoväliä ei määritä kilometrit, vaan pelkkä aika. Monta i3 iDriven huoltohistoriaa nähnyt, joissa tehty vasta yksi huolto ja vaikka kilsoja oli vaikka 45tkm niin vihreä OK loistaa silti vieressä. Ja loogistahan tuo on kun REX on kuitenkin niin vähäisellä käytöllä lähtökohtaisesti jos katsotaan autolla ajettuja kilometrejä.
