Originally posted by AjE
i3/i4/i8/iX3/iX kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by pyroz View PostKyllä sopii ristiin. 5" vanteelle voi laittaa myös 175 kumin ja 5,5" vanteelle voi laittaa myös 155 kumin
Ottaa tolppaan kiinni.E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
RikunAutofix.fi
TuplaE38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
RikunAutofix.fi
Minkälaista rangea voi odottaa alkupään malleilta Suomen olosuhteissa?
Oli malli sitten 60Ah, 94Ah tai 120Ah. Paljonko REX tuo lisäkantamaa?
Ja saako takapenkille turvaistuimen selkä menosuuntaan päin ja hankaloittaako kaappariovi kersan lastausta? Istuimena Britax Two-Way.♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
Originally posted by Kusilaitu View PostMinkälaista rangea voi odottaa alkupään malleilta Suomen olosuhteissa?
Rex tuo lisää 100-150 km riippuen kelistä. Turvaistuimesta selkä menosuuntaan en osaa sanoa, mutta meillä 3V lapsen lapsi ja se välillä kyydissä, mutta istuin menosuuntaan päin ja se mahtuu kyllä ihan hyvin.Last edited by miyli; 02-04-2022, 09:08.Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
Harraste: BMW Z4 G29 M-Sport Alpinweiss 3 "with all equipment"
Talviprojekti: BMW E91 330ix "manual"
Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
1/4 maili 11.8 / 205 km/h
0-200km/h 11.40s
100-200km/h 6,00s
Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
Itsellä nyt viikon ollut lci 94ah rex ja range näillä keleillä sähköllä eco prolla luokkaa 170km ja comfortilla jolla pääasiassa tulee ajettua, koska ei tarvitse säästellä sähköä päivittäisessä ajossa on luokkaa 130km.
Rexin lisä kantama tulikin jo aiemmassa viestissä ilmi.
5v lapsi kyydissä päivittäin takana turvaistuimessa ns oikeinpäin ja mahtuu erinomaisesti.
Kyytiin lastaus vaatii hieman enemmän huomiota ahtaammissa parkkiruuduissa, mutta asian kanssa oppii elämään ajamalla joko väljemmille paikoille ja hieman toispuoleisesti ruutuun.-M5- '00
-i3 94 rex '19
-Ascona B 4.0 '80
Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy.
-Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella
-Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista
Moro
Tässä nyt muutama tuhat takana i3, muutaman kerran nyt sytyttänyt moottorin vikavalon kun käynnistää rexin(valo syttyy vain kylmänä käynnistettäessä). En pääse nyt käyttään istaa just nyt mut yleismallin skanneri näyttää tällaista. Mitään ongelmaa ei käynnistyksessä eikä käynnin aikana ilmene. Oisko täällä hajua asiasta?
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: BAW
VIN: WBY1Z41070VZ77895
============1==============
P1230(02)
Raw code: 123002
ECU: Engine control unit
Status: Test failed, Test failed (current drive cycle), Pending, Confirmed, Test failed since last DTC clear, Warning indicator requested
OBDII: Fuel Pump Low Speed Malfunction
============2==============
P1243(02)
Raw code: 124302
OBDII: Second Fuel Pump Faulty or Ground Fault
============3==============
P0171
Raw code: 0171
Status: Pending
OBDII: System too lean, bank 1
============4==============
P2097
Raw code: 2097
Status: Pending
OBDII: Post catalytic converter fuel trim (FT), bank 1 - too rich
============5==============
P0171
Raw code: 0171
Status: Confirmed
============6==============
P2097
Raw code: 2097
Status: Confirmed
e. Poistettaessa vikamuisti tyhjenee ja samat viat tulee vasta seuraavassa kylmäkäynnistyksessä.Last edited by jsr85; 02-04-2022, 13:35...pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
120Ah näillä kevät talven keleillä 220-240 ja Eco Pro plus päällä vilauttelee 260 lukemia.
Originally posted by ikiliikkuja View PostKäyttöautona 4v vanha 94 Ah Rex. Ajettu 43tkm. Tapaninpäivänä melkein kotona ja sähkö vähissä mutta Rex ei käynnistynyt. Onneksi riitti sähkö kotipihaan saakka. 12V akku niin tyhjä ettei käynnistynyt. Nyt uusi akku paikallaan (motonetistä 25Ah motobatt). Etukannen alla oleva 12v akun irroitusta varten avattavan liittimen kiinnilaitto oli haastavin pähkinä. Tällaiselle tallaajalle ei meinannut aueta mistä pitää vapauttaa lukitukset että menee pistoke takaisin kiinni.
Itsellä alkoi heti pakkasten tultua valittelemaan. Liikkeeseenkään ei näyttänyt huoltoaikoja saavaan ainakaan pariin viikkoon, joten tarvitkeakulla varmaan mentävä.
Originally posted by Jii5 View PostMoi,
Miten tuossa I3:ssa saa pidettyä sisätilanpuhalluksen päällä jos vaikka laseja puhdistaa, kuin jättämällä oven raolleen auton ollessa valmiustilassa? :think jos ei nyt sitten ala puhelimella räpläilemään jtn etäkäyttöä.Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
Originally posted by kooma View PostMitä sinulla on ohjelmoitu avaimen salmiakkinappulaan? Sitä itse käytän käynnistämään kabiinin lämmityksen. Auton sisältä sen varmaan saisi suht näppärästi yhteen numeroiduista pikanäppäimistä, tai ainakin pääset siihen mistä ilmastointi laitetaan päälle / pois.
Originally posted by Jii5 View PostOkei, tuota avain mahdollisuutta en tiennytkään. Pitääkö tuo avaimen asetus muuttaa jonkun ohjelman avulla autosta vai pystyykö sitä muuten muokkaamaan?Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
