BMW i7
  • tiko4tiko
    • Mar 2020
    • 966
    • Lappeenranta
    #391
    Originally posted by Turder View Post
    Käytin tuossa em. recallissa, ei ollut ongelmaa johtosarjan kanssa ja sen kiinnitystä paranneltu. Teetätin samalla ilmastointihuollon, autolle tulee loppuvuonna jo 4 vuotta ikää, 62tkm tällä hetkellä mittarissa. n. 10% oli vajausta kylmäaineissa. Hyvinhän se kylmää puski mutta onpahan uudet öljytkin siellä nyt.
    Saman verran on munkin autolla liikuttu. Tuli mieleen, että milloinkahan sähkömoottorien jakovaihteistojen öljy pitäisi vaihtaa? Onko siitä mitään suosituksia. Huoltoohjelmassa tuota ei ole, mutta sähkömoottorin vääntö + moottorista karkaavat hajavirrat rasittaa varmasti laakereita ja rattaita. Toki elinikäinen öljy on aina elinikäinen, mutta öljynvaihto vois lisätä elinikää merkittävästi.
    Alustavasti olen ajatellut 100 000km. Kun ei ole ees käsitystä, paljonko öljyä on. Jos sitä on vähän kannataa tehdä useamminkin, mutta jollain 2 litralla, väli vois olla ~100tkm. Aiemmin vaihteistoihin ja perinteisiin (nelivetojen) periin vaihdatin öljyt 125tkm kohdilla.
    Mini, E24, E60, F30, G70
    exät: E23, 2x E34, E39, 2x E83, E61, 2x E70, F15, G05, E90
    • Turder
      • Oct 2008
      • 487
      Mulla tulee nyt loppuvuodesta määräaikaishuolto, vähän jo miettinyt jos siinä vaihdattaisi samalla. Kilsoja silloin ehkä 75tkm. Varmaan 100tkm viimeistään olisi hyvä vaihtoväli, mutta taas jos odotan pari lisävuotta niin mulla on varmaan 110-120tkm silloin, niin jos tekisi hieman etupeltoon. Mutta hankala sanoa kun ei pahemmin ole vielä kokemuksia. Mutta ikuisia ne ei ole, kuten aikoinaan laatikkoöljyt.
      Muissa sähköautoissa vaihtelee tosi paljon tuo tilavuus, ihan desilitroista n. 1,5litraan tms mitä on osunut vastaan. Joillain ihan kuraa jo 60tkm kohdalla, mutta aistimääräinen havainto ja tulkinta on aina vähän niin ja näin.
      • Spieluhr
        • Nov 2025
        • 12
        Nyt on pari viikkoa ollut kesärenkaat alla, ja mielestäni yllättävän iso muutos melutasossa kitkoihin verrattuna, jos on karkeampi asfaltti. Ei silti mitään aihetta valittaa, hiljaista kyytiä edelleen, mutta eron huomaa selvästi. Alla alkuperäiset Pirellit koossa 255/40R21 ja 285/35R21. Aloin tämän päivän reissun jälkeen miettimään että rengaspaineita säätämällä voisi koittaa jotain, kun ketjussa oli tästä aiemmin juttua. tiko4tiko olit ilmeisesti päätynyt kokeilun jälkeen 2,8:aan vai ymmärsinkö oikein?
        Meni hetki kun tavasin ovenkarmissa olevaa tarraa Ilmeisesti luin oikein, että suositus osakuormalla olisi 2,9 eteen ja taakse. Pitää lukea etu- ja takapaineet eri riveiltä…
        Apissa suosituspaineet näyttävät vaihtelevan. Yrittääkö se jotenkin huomioida ulkolämpötilan tai sen, jos autolla on juuri ajettu ja renkaat lämpimät? Tai molempia. Mielestäni apin näyttämiät mittaustulokset heittelevät tai vaihtelevat vähemmän kuin siellä esitetyt suosituspaineet.
        • ekaBMW
          • Feb 2010
          • 522
          Jos fiksusti tehty niin suositus tosiaan muuttuu ulkolämpötilan mukaan. Tällöin tarkistus pitäisi tehdä renkaat kylmänä eli ennen ajoon lähtöä. Tosin silloinkin paineet heittää kun osa renkaista on auringossa ja osa varjon puolella.
          Siellähän on kyllä renkaan lämpötilan mittauskin. Tosin noissa kuvissa ei näkynyt renkaiden lämpötilaa (i5:ssä näkyy). Eli suositus voisi muuttua renkaan lämpötilan mukaankin. Mutta kun suositus idrivessa esitetään akseleittain niin ehkä renkaan lämpötila ei vaikuta suositukseen.
          F11 530d xDrive 09/16
          Ex E60 530d xDrive A 10/08
          Ex E60 520dA 09/08 liisari
          Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
          Ex Opel Kadett 1.6 -89
          • tiko4tiko
            • Mar 2020
            • 966
            • Lappeenranta
            #395
            Juu laskin 0.1bar alle suosituksen. Renkaat on Bridgestonet. Pirellit oli mullakin ensiasennus renkaina. Pirelli on selkeesti sporttimpi rengas,.
            Ei seiska ole imuuni karhelle asfaltille, kyllä sen huomaa. eMutta perheessä on muitakin autoja ja kun niillä ajelee niin ero on valtava. Minillä nastojen karhetamassa urassa kaipailee jo Peltoreja ja 3-sarjalasellakin radion nappiin pitää kajota. Mutta joka autolla auttaa, kun ottaa ajolinjan 15..20cm sivuun lähelle valkoista viivaa, pudottaa merkittästi melutasoa. Seisakassa vähän ärsytti alkuun että piti kammeta ajoavustinta vastaan, mutta nyt on asetukset sopivat (aika minimissä) + uudet softaversiot ei vaadi autoa kekselle kaistaa (=uriin) + tottumus kääntää rattia hivenen kohti tien reunaa. Sutjakkaimmin menis ilman avustinta, mutta ajoavustin on huima turvallisuuslisä, kun paljon ajelee yksinään. Hallitsee auton, jos tulee sairaskohtaus tai nukahdus. Lisäksi antaan aika paljon siimaa 'työasioiden hoitamiseen'
            • Spieluhr
              • Nov 2025
              • 12
              Täytyypä käydä aavistuksen laskemassa ja kokeilla miten vaikuttaa. Noi apin kuvakaappaukset on molemmat eiliseltä. Pienemmät luvut noin 15-asteisesta hallista ennen ajoa, ja isommat vajaan 100km maantieajon jälkeen noin 23-24 asteen ulkolämpötilassa. Mittaustulokset nousi 0,1 ja suositukset 0,2bar.
              Urien vieressä ajaminen on itsellä ihan selkäytimessä. Viimeistään siihen opin run-flateilla tulleen F31:n kanssa. Sen melutasosta ei voi puhuakaan samassa lausessa seiskan kanssa. Ajoavustin tosiaan vähän kampeaa vastaan välillä, mutta ei tämä joihinkin muihin merkkeihin verrattuna ole ollenkaan pahimmasta päästä. Hyvin toimivana fiksu varuste turvallisuuden kannalta.
              • tiko4tiko
                • Mar 2020
                • 966
                • Lappeenranta
                #397
                Mun cardata antaa oheisen arvon akulle.
                Korkeajänniteakun energiasisältö 96 kWh 10.05.2026 16:22:09 UTC
                Sinänsä vähän outoa, lukema on pysynyt saman ostosta lähtien. Alussa akku menettää kapasiteettiaan nopeammin ja varmaan tämän yksilön kohdalla pidempi käyttämättömyys on rasittanut akkua. Mutta luulisi, että 2 vuotta ja 55tkm vaikuttaisi. Auto on valmistettu lokakuun lopussa 2022.
                Mitä teillä, Spieluhr ja Turder, BMW cardata ilmoittaa akun kapasiteetiksi?
                • Turder
                  • Oct 2008
                  • 487
                  En ole katsonut tuota akkuraporttia, ainakaan ei tunnu käytössä rangen muuttuneen, että sitä huomaisi.
                  Renkaissa olen pitänyt nyt 3,1-3,2bar paineita (on varmaan just siinä rajalla kun vähän väliä näyttää jompia kumpia lukemia) kun jäi renkaita vaihtaessa hieman enemmän, rengaspainevalikko näyttää 3.0bar ohjepaineeksi näissä lämmöissä. Kuormauskin vaikuttaa. Olen aina ajellut hieman isoimmilla paineilla, ainakin tuntuu poistavan uraherkkyyttä, varsinkin jos ei ole enää uusi rengas alla.
                  • Spieluhr
                    • Nov 2025
                    • 12
                    En ole minäkään tuota raporttia tutkinut. Autolla ikää vähän yli 2 vuotta eikä kilsojakaan ole kuin nimeksi, niin en ole tästä mitenkään huolissani. Aiemmasta lataushistoriasta ei tietysti tietoa ole, mutta omassa käytössä käytännössä täysin kotilatauksella. Tämän vuoden aikana en ole vielä kertakaan pikalaturilla käynyt.
                    • tiko4tiko
                      • Mar 2020
                      • 966
                      • Lappeenranta
                      #400
                      FL:n konfiguraattori toiminnassa.
                      Nykyisen kulkineen spekseillä hinta pakenee >210k . Toivottovasti ostajia riittää niin tulee sitten käytettyjä tarjolle 1½-2 vuoden kuluttua järkevämpään hintaan.
                      • ekaBMW
                        • Feb 2010
                        • 522
                        Tämän näköinen i5:ssä tuo rengaspaine näkymä
                        • tiko4tiko
                          • Mar 2020
                          • 966
                          • Lappeenranta
                          #402
                          Ei mulla lämpötiloja näytössä. Muuten näyttää samalta ja ohjearvot elää kyllä lämpötilan mukaan.
                          Miten paljon rengas lämpenee tyyppillsiesti, sanotaan vaikka 20C ulkolämpotilassa, kun ajetaan pidempi matka noin 100km/h?
                          • ekaBMW
                            • Feb 2010
                            • 522
                            Eipä ole tullut tarkkaan ajateltua. Muutama kymmenys ainakin. Pitääpä seuraavalla kerralla ihan asiasta tehen seurata.
                            Lähtötilannekin voi olla epätasainen jos toisen puolen renkaat on varjon ja toiset auringon puolella. Näkyy lämpötilassa. Toki tasoittuu kun ajaa jonkin matkaa.
                            Samoin jos on matalat paineet niin rengas lämpenee enemmän.
                            • ekaBMW
                              • Feb 2010
                              • 522
                              No se tulikin äkkiä.
                              keli pilvinen, tienpinta osin kostea/märkä eli jäähdytti renkaita paremmin. Ulkolämpötila jotain 14-15 astetta. Vauhtia mittarin mukaan 110.
                              lähtotilanne ja reilun 20km jälkeen:
                              Click image for larger version  Name:	IMG_6217.jpg Views:	0 Size:	157.3 KB ID:	5549119 Click image for larger version  Name:	IMG_6219.jpg Views:	0 Size:	141.9 KB ID:	5549120
                              Oikeasta takarenkaasta voisi tuhahduksen verran päästää ilmaa pois tai lisätä kolmeen muuhun.
                              • tiko4tiko
                                • Mar 2020
                                • 966
                                • Lappeenranta
                                #405
                                Mielenkiintoista knoppitietoa, tuon suuntaista vähän ajattelinkin. Edellissä autossa oli yönäkö (lämpökamera) ja sillä näki selvästi, että renkaat lämpenee. Talvella ero voi olla suurempikin (levossa vs. liikkeessä).
