Kuka sitä hätästoppia älyäisi kaiken ahdistuksen keskellä painaa? ;-) (Oikeasti.)
BMW i7
Joo, joku hätäsalpa pitäisi olla, joissakin sellainen taitaa ollakin. Aika yleinen juttu, jos asiaa alkaa kuukkeloimaan. Löytyipä jenkkien i4 forumilta DIY kuinka tuollanen paikallinen latauskahva avataan ja mekaaninen lukitus vapautetaan Electrify America chargers stuck. My bizarre experience and workaround for all of you who may be in the same situation | BMW i4 Forum. Kaveri kyllästyi odottamaan apuja ja kävi paikallisesta tavaratalosta ostamassa ruuvarin ja vapautti jumiin jäänee i4:n omin avuin. Suomessa kahva on erilainen, joten ohje ei toimi, mutta muuten käypäsiä ohjeita tökkelin irrrottamiseksi.Originally posted by TheRipper View PostKäsittämätöntä ettei noissa mitään mekaanista hätäirroitusta ole. Varsin typerää suunnittelua varsinkin kun vissiin on kohtuullisen yleistä nuo jumitukset.
Suomessahan kahva lukittuu autosta, lukko on kai aivan sama niin type2:ssä kuin pikalaturin DC-liittimelle eli auton latausporin kello kahdestatoista tulee lukitus nasta joka menee kahvasa olevaan neliomalliseen avaukseen. Miksi tuo lukko ei auennut, en vaan ymmärrä? Mitään aiempia ongelmia ei ole ollut kotona tai muuallakaan. Oliko laturi sitä mieltä (koska maksupääte meni sekasin), että yritin lähteä maksamatta ?! Avasin lukituksen autosta ja auton mielestä lukko oli auki (valkoinen valo ja näytössä myös ilmoitus että lukitus on auki), mutta liitin oli kyllä tukevasti lukossa eli jotenkin tuo laturi ohjasi lukitusta. Aika perseestä, että oikein mihinkään ei voi luottaa, vaan softat taustalla touhuilee. Ei nyt luulisi olevan ylivoimasta antaa esim tuolle merkkivalolle signaali mekaanisesta lukosta, eikä räpsytellä sitä vai sen mukaan missä asennossa bitti on autossa varsinkaan kun se ei näytä olevan se määräävä bitti....Toki jonkinlainen mahdollisuus on myös, että tuossa olikin mekaaninen jumi ja se nyt vaan sitten sattui aukemaan, kun auton lukitusta ja kahvaa vain ravisteli sen pari kymmentä minuuttia ja pöntön buuttaksella ei ollut mitään vaikutusta. Mutta jos tämä oli mekaaninen jumi ja vika auton lukossa, niin pitäisi kai sen oireilla sitten muutekin - nyt siis kytketty pikalaturiin 3 kertaa Mikkelissä ja kotilaturilla kytkentäkertoja on 5 kpl ilman mitään onglemia. Kolmas vaihtoehto on, että latausaseman kahvasssa oli jotain mekaanista häröä lukitusaukon kohdalla, en huomannut katsoa. Lämpötila oli plussalla, joten jäätyminen ei käy syystä.Mini, E24, E60, F30, G70
exät: E23, 2x E34, E39, 2x E83, E61, 2x E70, F15, G05, E90
Tuollasia hätästop-nappeja on latureissa. Mutta silti mekaaninen avaus on riski, joku tahvo avaa lukituksen (jos mahdollista) virta päälläOriginally posted by TheRipper View Post
No eiköhän siihen saataisi hätästop nappula aivan kuten bensa-asemillakin on, millä saa ensin virrat pois ja sitten mekaaninen lukituksen avaaja vaikka jossain takaluukussa tms riippuen missä latausliitin on. Ei luulisi olevan mahdoton yhtälö nykyaikana..mutta toki kaikki tuntuu sähköautoilussa olevan tehty pikkuisen hankalaksi.
Kai se sitten on oletus että i7-kuski olisi tälläinen tahvo, koska mekaanista mahdollisutta ei ole
Jokus laturin toimattomuus voi olla juurikin, että joku on painanut tatin pohjaan, jotta on saanut kaapelin irti.....No tässä tapauksessa hätäseis-tattia ei ollut, etsitiin kyllä ja varmasti olisin kokeillut
Luulisi, että jos latausasema on täysin virraton, softa lopettaa toiminnan ja lukko avautuu (jos virraton tilan on lukko auki). Työkaveri kertoi, että hän on kerran käyttänyt hätäseis-toimintaa, kun lataus ei vain loppunut muuten vaikka yritti mitä.
Jos ajattelee sitä kautta, että nyt on infraa rakennettu vielä aika vähän, ja kaikenlaista häiriötä on jo asennetuissa vehkeissä. Miten kun määrät kasvaa ja käyttorasitus kasvaa myös? Aiemmin kun sähköautoyhteisö oli pieni, käyttäjät raportoivat latureidenvioista aktiivisesti, nyt tilanne on jo toinen. En itsekään ala mitään raportoimaan vaan fokus on löytää tomiva laturi, jos en saa sähköä. Työkaveri tarkasti Iisalmen ABC:n laturin tilan netistä ja sielä laturi oli vihreänä = toimintakuntoisena. Hän toki ilmoitti asiasta eteenpäin, koska on sähköautoilun veteraaneja (+10 vuoden kokemus) Eihän laturia kukaan korjaa - etänä tai paikan päällä, jos ei ole vikailmoitusta, totta tämäkin.
Vähän tiukille sulla tuo reissu kyllä meni. Mutta kerroppa tiko4tiko, oletko nyt täysin mukavuuden kyllästämä seiskamies?
voiko pienempää enää edes harkita? Sähköautoilijahan ei voi ajaa kelloa vastaan. Se tuli itsekin huomattua kun vuoden päivät ajelin sillä iX50:llä. Itse suosin pääsääntöisesti pelkästään isoja ja hyväksi havaittuja latauskenttiä. ABC:n ja Nesteen isot kentät olivat hyviä. Sekä myös K-latauksen isot kentän. Yhden kerran taisin Ionityllä ja ST1:n latauksessa käydä missä maksettiin suoraan luottokortilla. Kummallakin oli ongelmia. Ensimmäinen Ionityn laturin johto ei toiminut vaan piti siirtyä toisella puolelle ja toinen johto suostui toimimaan. ST1:n kanssa sama ongelma. Ensimmäinen pömpeli oli täysin mykkä. Toisesta tuli virtaa sen verran kuin luvattu. Siihen loppui mun ”harharetket” noissa latureissa. Eli tuli huomattua, että sähköauton kanssa pärjää kyllä hyvin mutta reitti ja lataukset sen varrelle on suunniteltava hyvin. Pelivaraa ja aikaa oli jätettävä. Kerran kun kävin kelkkakärrin kanssa Kainuussa ja kulutus oli yli 40kWh/100km, niin silloin ei kyllä naurattanut. Ei huvittanut nimittäin hirveesti ylimääräisiä pyöriä tuon yhdistelmän kanssa nälkämaassa -20’C pakkasessa.
Noita latauskahvojen lukkiutumisia taitaa enemmänkin sattua...en tunne kuin 3 sähkö/hybridiautoilijaa (tämän foorumin ulkopuolelta) ja kahdella heistäkin ollut ongelmaa tuon kanssa joskus. Ja eikös Tekniikan Maailmankin joku käyttötestiauto kärsinyt samasta vaivasta. Siksi tuohon olisi kyllä syytä jotain ratkaisua kehittää kyllä.
Hyvä kuitenkin että edes joissain latausasemissa hätäseis-mahdollisuus on ja että joissain autoissakin mekaaninen irroitus on mahdollista. Aina oppii uutta...
Sääli ettei i7 ole semmoista tullut...
Hyvä kuitenkin että ongelmat ratkesi ja pääsit kotio!
F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
👍 1Comment
Seiskan koko on ainoa asia, joka on auton haaste. Parkkipaikoilla tilat ei ole suunniteltu tämän auton mukaan. Auto on huima laite matka-ajossa, en tiedä vielä mikä seuraava auto voisi olla.....
Leikki leikkinä, äkkiä sitä tottuu autoon kuin autoon ja seiskassa on myös paljon sellaista mitä en tarvitse. Meillä lapset muuttaa pois kolmen vuoden päästä. Mutta ajetaan nyt tällä ku valittamista ei ole, päinvastoin
Takuu on voimassa 2027 syksyyn joten kiirettä ei ole. Ja jos auto jatkaa taivaltaan yhtä viattomasti kuin mitä se on toiminut tähän asti, ei tuo takuun päättyminenkään mikää katasrofi olisi, akkutakuuhan on voimassa 2030 asti.
Seiskassa arvo putoaa kivenlailla, mutta ei se nollaa pienemmäksi voi mennä eli pitämällä pidempään arvonalennus per ajettu kilometri oikenee melkoisesti. Toki jo nyt tilanne on samoissa kuin mitä arvonalenus oli äksässä neljåssä vuodessa per ajettu kilometri. Uutena autona äksä karisti aimo tukun arvostaan ensi metreillä liikkeen kynnyksen yli niiatessa.Last edited by tiko4tiko; 02-03-2025, 00:42.Mini, E24, E60, F30, G70
Tuon volkkarin jumittelun ollessa päällä , en uskaltanut ollenkaan käyttää julkisia latureita. Kotilataukseen pohdin korjausta odottaessa sellaista viritystä , että olisi sahannut latausstöpselin tappikolon auki , niin että olisi saanut steban irti , vaikka lukitustappi ei vapaudu. Oli stressaava pari viikkoa , kun ei koskaan tiennyt , vapautuuko latausjohto vai ei . Yön yli ei voinut jättää lataukseen , vaan homma oli hoidettava edellisenä iltana , jotta olisi sitten voinut varautua muuhun kyytiin työmatkalle , jos autoa ei saa irti.Originally posted by TheRipper View PostNoita latauskahvojen lukkiutumisia taitaa enemmänkin sattua...en tunne kuin 3 sähkö/hybridiautoilijaa (tämän foorumin ulkopuolelta) ja kahdella heistäkin ollut ongelmaa tuon kanssa joskus. Ja eikös Tekniikan Maailmankin joku käyttötestiauto kärsinyt samasta vaivasta. Siksi tuohon olisi kyllä syytä jotain ratkaisua kehittää kyllä.
Tämän haluaisin saada myös itse toimimaan omassa autossa. Mulla tuli tuo SIM reader jo valmiina X5:n mukana. Ostitko vain toisen SIM kortin nykyisen liittymäsi rinnalle vai kokonaan uuden 4G liittymän tätä varten? Jos haluaa myös puheluiden toimivan niin eikös silloin joku rinnakkaiskortti data ominaisuuksilla ole se ainut vaihtoehto?Originally posted by tiko4tiko View PostTänään sitten aamulla rekisteröintikatsatukseen.
Eilen sain television toimimaan. En tiedä mitä tuolla tekee, mutta kattelin parit SuurSaimaa ajojen videot yputubesta ja join parit asennuslonkerot siihen kylkeen
Asennus vaati erillisen mokkulan oston, BMW:n osanumero 84 10 5 A48 C11 (70€) ja sitten tietty liittymän. Saksassa toimisi autoon asennettu eSIM, mutta Suomessa vaatii avaimennäkösen palikan, johon nanoSIM laitetaan sisälle. Suomessa uutena myytävissä autoissa ko. palikka tulee tottakai auton mukana. Iso kiitos paikalliselle Barvasria Hedinille avusta ja konsultaatiosta
Lainaan vaikket kysynyt minulta ja olen pohtinut hieman tätä asiaa. Eli oma setup on nyt seuraava:Originally posted by torso1 View Post
- BMW Sim reader
- siinä prepaid liittymän sim-kortti.
Toimii kuin junan vessa ja on edullinen. Eli pidän datayhteyttä päällä vain tarvittaessa ja kun maksimiveloitus datasta per päivä on alle euron niin ne muutamat reissupäivät tv:tä katselleen ei maksa tältä osin "mitään". Vs. normaali kk-maksullinen liittymä aina päällä, jossa maksaa paljolti turhasta. Toki tuohon erilliseen ei saa yhdistettyä oman puhelimen puheluita mutta en ole kokenut tätä ongelmaksi. Puhelut tulee läpi normaalisti puhelimen kautta ja kuuluvuus ollut normaali eli hyvä.
Nyt kuitenkin kännykkäsovellus on alkanut muistuttamaan, että aktivoi eSim, ja tarjoaa siihen Ubigi nimistä eSim-liittymää. Ei tehnyt tätä aiemmin... Pikaisesti katsottuna noiden hinnat on kalliimmat kuin suomalaisten liittymien. Onko kukaan tätä aktivoinut ja käyttänyt?
Tämä on varmasti paras tapa. Itsellä on ollut kk-liitymä, mutta taidan sanoa sen iri ja siirtyä tähän, sillä tarve on vähäinen Omassa autossa vielä vähäisempi kun oikean etuistuimen sähkösäädönmoduli oli rikki. Taisi olla uudesta asti, heräsi kuitenkin softalla pariin otteeseen henkiin, kuten aiemmin kerroin. Varaosaa osaa odotettiin pitkään. Etuistuin liikkui vain 2cm pätkissä, TV ja taka-istuimen makuuasento oli poissa käytöstä.Originally posted by Turder View Post
- BMW Sim reader
Suurin syy toki eSimin vähäselle tarpeelle on, että autossa tulee istuttua kuskin paikalta enimmäkseen. Ja onhan sitä tullut istuttua, ja nimenomaan istuttua ajoavustin hoitaessa käytännössä ajamisen, kunhan pitää ratista kiinni ja silmät auki
Kesäkuun arvot 3500km, 21kWh/100km, 78km/h. Ehkä paras tulos koskaan nopeus huomioiden tuli tällä viikolla kulutuksen suhteen ihanneoloissa / 188km 98km/h 19,6Kwh/100km. Jos samalla tavalla onnistusi edetä => 500km 5h ennen lataamista. Kun nopeus laskee, niin range kasvaa luonnollisesti, matkajossa range ennätys on ollut 598km, toki tulloin keskinopeus oli vain 78km/h. Pisin päivä matka oli viime kuussa 580km. Matka tuli kahdessa osassa, ja auton pääsi lataamaan kätevästi, kun auto oli muutenkin parkissa. Tähän menessä ylimääräisiä pysähdyksiä ei kesäaikaan ole ole tullut vielä yhtään kertaa, alkaa pikku hiljaa tuo helmikuun negatiivinen kokemus unohtua
No seuraavaa talvea odotellessa....
Tuli tarkastettua renkaat (taas), koska jenkkifoorumilla useampikin on saanut G70:ssa renkaat vaihtokuntoon 10t mailin ajolla. Omassa on mittarissa 43tkm, josta talvirenkain arviolta +10tkm. Kesärenkaat eivät ole lähelläkään vaihtokuntoa. Edessä urasyvyys oli +5mm ja takana ~4mm. Jos Pirellin datasheettiä uskoo, niin takarenkaassa oli uutena 7.2mm pintaa - arvio kulutukselle siis 1mm/10tkm. Jos/kun renkaan ajaa kulutusmerkkiin asti, takarenkailla pääsee vielä noin 20tkm.Mini, E24, E60, F30, G70
Niinpä. Ajotapa ratkaisee hurjasti. Repivällä ajamisella renkaat menevät äkkiä vaihtokuntoon. Sen sijaan ennakoivalla ja tasaisella ajolla renkulat kestävät hyvinkin pitkään.Originally posted by tiko4tiko View PostTuli tarkastettua renkaat (taas), koska jenkkifoorumilla useampikin on saanut G70:ssa renkaat vaihtokuntoon 10t mailin ajolla. Omassa on mittarissa 43tkm, josta talvirenkain arviolta +10tkm. Kesärenkaat eivät ole lähelläkään vaihtokuntoa. Edessä urasyvyys oli +5mm ja takana ~4mm. Jos Pirellin datasheettiä uskoo, niin takarenkaassa oli uutena 7.2mm pintaa - arvio kulutukselle siis 1mm/10tkm. Jos/kun renkaan ajaa kulutusmerkkiin asti, takarenkailla pääsee vielä noin 20tkm.i4 M50 Black Sapphire
Minä sain samanltyylisen vikatilan kerran aikaan kun odottelin vaimoa asioilta ja parkissa ajankuluksi istuskelin takana oikealla ja aloin sitten rämppäämän penkin asetuksia. Lopputulos oli, että penkkien säätö liikkuin tuolleen 2cm kerralla vaikka piti säätönapin pohjassa (joko ovessa tai näytöllä). Oli aika iso työ saada penkit normaaliasentoon kun liikkui niin vähän kerrallaan. Ja tuossa meni mm. niin, että alkoi nostamaan lounge-istuimen jalkatukea vaikka etupenkki oli tiellä ja kiilautui sitä vasten jos jatkoi säätöä.Originally posted by tiko4tiko View Post
Tein sitten käyttöohjeessa mainitun penkkin säätöjen resetoinnin ja lisäksi takana lounge-penkin resetoinnin oven näytöltä, on siellä ihan alimpana penkin säätö -valikossa, en aluksi huomannut että sitä näkymää voi scrollata alas ja siellä on lisätoimintoja. Sen jälkeen toiminnot palautui ja pelannut normaalisti.
Havahduin, että autoon tulee kilometrejä reippaaseen tahtiin ja lähdin tarkistamaan mikä on huollon tilanne. Autoon on tehty luovutushuolto ja Saksassa se oli huolettu vielä ennen mulle luovutusta. Kilometrit oli melko tarkkaan 10tkm (1,5 vuotta).
Nyt tuosta on yli vuosi aikaa, kilometrejä on luokkaa 50tkm. Auto ilmoittaa seuraavaksi huollon ajankohdaksi marraskuu 2026. Huolto-ohjelma on tarkistus ja jarrunesteen vaihto. Autossa ei taida sitten olla mitään kilometriperusteista huollon tarvetta. Mutta kai tämä oikein menee?Mini, E24, E60, F30, G70
Menee. Huoltoväli on 2-vuotta ilman kilometrirajaa.Originally posted by tiko4tiko View PostNyt tuosta on yli vuosi aikaa, kilometrejä on luokkaa 50tkm. Auto ilmoittaa seuraavaksi huollon ajankohdaksi marraskuu 2026. Huolto-ohjelma on tarkistus ja jarrunesteen vaihto. Autossa ei taida sitten olla mitään kilometriperusteista huollon tarvetta. Mutta kai tämä oikein menee?
-Official member of BTCF-Sauna team-
👍 1Comment
