X5 e53 yleistä keskustelua.
  • EPDM
    Se video on luokkaa "rautalanka", mutta parempi niin.
    Tommille lähtee uusi mekanismi..
    Sehän tarkoittaa että minulta senkin puoli kohta hajoa..
  • Tomba87
    Originally posted by Kim View Post
    Kahvan sisämekanismi menossa rikki. Kannattaa korjata ennenkuin hajoaa kokonaan, sillä sen jälkeen ovi aukeaa vain sisäpuolelta. Vaihdoin itselleni saman osan juuri äsken.
    Helppo homma, mutta suht työläs. Täältä löytyy erinomaiset ohjeet:
    Airbag-modulin virtaliitintä ei ole pakko irroittaa, sen voi myös ripustaa roikkumaan remontin ajaksi. Näin ei tarvitse irroittaa akkua.
    Työkaluiksi tarvitaan:
    - Torx 20 Avain
    - Hex 4mm Avain
    - 8mm kiintoavain
    - 10mm kiintoavain tai hylsy
    - PH2 ristipäämeisseli
    - setti muovisia "purkurautoja" ovipahvin purkuun
    Minä kiitän.
  • Kim
    Originally posted by Tomba87 View Post
    Kuskinoven kahva pitää nostaa todella ylös ja siltikin vaivalloisesti aukeaa ovi, sisältä toimii normaalisti. Oliko tuossa jotain säätöä vai onko se lukkomekanismi menossa rikki? Muut ovet toimii normaalisti. No repsikan kahvakin vähän vaikeammin kuin takaovet.
    - Torx 20 Avain
    - Hex 4mm Avain
    - 8mm kiintoavain
  • jussi_r
    Originally posted by EPDM View Post
    Miten painavia lastia x5 (4.4l) saa vetää jarruttomana? 2000kg?
    Lastin määrä riippuu kärryn painosta, mutta peräkärryn+kuorman suurin sallittu massa on luokkaa 750kg ilman kärryn jarruja. Kirjoitin "luokkaa" siksi, koska ihan kuin hiljattain olisi uutisoitu jostain mitättömän pienestä muutoksesta tuohon lukuun.:think
    Ilman auton jarruja ei saa ajaa ollenkaan.
  • EPDM
  • EPDM
    Minulla on kuskinpuolin mekanismi uutena. Myyjä lähetti vahingossa väärä puolinen ja sitten nyt lähetti apukuskinpuolinen.
    Saat ne postikulujen hinnalla jos on tarvetta...
  • buksin-1
    Menossa on rikki...tyyppivika.
  • Roito
    Tulihan tuosta sun rengastuksesta aika härski!
    Pitäisköhän lyyä tohon emännän X5 jotkut boggerit alle ja kattoa joutuisko ulkoruokintaan
  • Tomba87
  • cook
    ei pitäs lueskella näitä ja katella. kasvaa vaan X kuume!
  • kama
    Originally posted by -Dobermann- View Post
    -01 e53:sesta löytyy takamatkustamosta av in pistoke. Onko tämän kautta mahdollista saada musiikki soimaan puhelimesta normaalisti? Nopealla kokeilulla äänenlaatu on surkea ja kuuluu vain diskanteista. Ilmeisesti tarkoitettu johonkin videon tms. pyöritykseen kun toimii tv:n kautta, puhelinta käytettäessä tätä tuskin helpolla toimimaan saa?
    Aiheesta varmasti löytyy jo paljon juttua, anteeksi että kyselen uudestaan tyhmiä.
    Joo tuosta pistokkeesta menee vain monoääni videon lisäksi eli ei sovellu musan kuunteluun. Jos sinulla on riittävän uusi radiomoduli niin siihen voi kyllä liittää AUX IN:n.
  • Tomba87
    Originally posted by Roito View Post
    Laitahan kuva
    En tiedä sopiiko nuo kenenkään muun silmään, eikä kiinnosta, mutta itse diggailen kyllä. Äsken ajelin vähän motarillakin eikä ainakaan vielä mitään ongelmaa vaihteiston toiminnan kanssa.
  • Roito
    No nyt on pyörät alla, en ole vielä yli 80km/h ajanut mutta sitä pienemmissä vauhdeissa ainakin toimii ihan normaalisti. Vanteetkin on mustat ja 5-sarjan offsetilla niin luukki on aika redneck.
    Laitahan kuva
  • Tomba87
    Kellään ollut 255/65/17 renkaita äksässä? Tykkääkö vaihteisto kyttyrää kasvaneesta halkaisijasta? Olisi vain kaverilla sopivasti tuollaiset nokian talvipyörät tarjolla ja voisihan ne olla härskin näköiset donitsit.
    joku kertoi täälä että x-drive eli faceliftin 6 lovinen vaihteisto osaisi kompensoida, en sitten tiedä vahempaa pre fl 5 lovinen versiosta...kokeille ja kerro...
  • -Dobermann-
