X5 e53 yleistä keskustelua.
  • Zulo-
    X5 -01 manuaali ilmastoinnilla. Puhaltaa todella huonosti ilmaa sisälle. Puhallin pyörii ja reagoi nopeuden säätöön normaalisti, eli uskoakseni vika ei ole puhaltimessa. Raittari uus. Ilmanjako toimii tuulilasi/koelauta/jaloille. Joku ilmanjakoläppä jumissa? Onko ruvettava suosiolla purkaan koelautaa pois?
  • MPV
    Voiko tuon X5:sen ajotietokoneen kulutuslukemia nollata ilman alkuperäistä isoa navia? Entisessä ei ollut navia, ja siinä nollaus tapahtui kuten vaikka E46:sessa, eli viiksen päästä BC-nappia painamalla. Tässä isossa navissahan nollau tapahtuisi sieltä navin valikoista. Nyt kun se alkuperäinen soitin on korvattu tuolla Eononin Android-soittimella, niin milläs nollaat? Meneekö koodaushommiksi?
  • 324TDi
    Originally posted by Homer View Post
    Onko muilla menny näitä norsuja kuljetustilaan? Nyt ei toimi keskuslukitus,eikä kaukosäädin. No otin yöks akunkengän irti ja nyt palaa kaikki vikavalot mittaristossa ja sisävalot ei pelaa eikä navigaattorikaan herää oven avattua näyttämään Bmw logoa. Abs,airbag,luistonesto ym. palaa nyt kokoajan ja ihan ku pixelit ois mittaristosta heikentyny myös.
    Sen enempää varustetasoa tietämättä jos autossa on takakontissa cd- vaihtaja, navigaation boksi jne niin kokeileppa nyppiä niistä johdot irti ja katso mitä tapahtuu.
  • Homer
  • Jarger
    Originally posted by Morriz View Post
    Eiköhän siinä joku hups ole jossain kohtaa käynyt Ilmanputsarin kotelossakin on pari pulttia aika hauskassa paikassa, siinä taisi päästä suusta muutakin ku hups
    Joo ja nuo menee helposti väärässä kulmassa väärille kierteille sitten. Tai voi lähteä kannesta irti, tai olla jo irti autoa ostaessa kun on käynyt hupseja joillekin toisille. Bonuksena vielä että jos on joskus laitettu vähän väärin niin muovi eläytyy väärään asentoon
  • Morriz
    Joku alipaineletku irti tai liitin irtaallaan, vesipumpun vaihdossa pieni "hups"?
  • Jarger
  • Morriz
    Vaihdoin sigun äxään vesipumpun ja samalla moottorin ilmansuodattimen. Nyt alakierroksilla huomattavasti nuhaisempi kuin ennen huoltoa. Vikakoodeja ei ilmaantunut :think Ilmansuodatin näytti täysin samanlaiselta minkä vaihdoin pois, paitsi nyt tietysti paljon puhtaammalta. Jopa vaimo huomasi, että tuntuu tehottomalta, kyllä se silloin varmasti myös sitä on Eli mistäs ja mitäs :think
  • e46touring
    Otin piuhan irti konehuoneesta ja näpytin kaukosäätimestä lukkoon muutaman kerran varulta. Nyt ei ainakaan naapurit oo tullu kertoo ja eilen ulkoilin reilun tunnin että alkaako huutelee. Luulisin että ongelma poistui. Mistähän mä vielä valittasin,no ei vaan kivasti tuo on pelannu mutta cd boxi ei aina tunnista(yleensä) yhtäkään levyä.No radioo tulee nykyisin sit kuunneltua,ja joskus jos repsikan paikalle hyppään laitan luurista youtuben takapenkin av liitännästä ja telkkari navigaattorista päälle. Aika hyvä äänenlaatu,vaikka sitä aluks epäilinkin. Seuraavaks repsikan perinteinen ovenkahva projekti,toimii ei toimi.
    Eli uutta konepellin kytkintä tilalle
  • Homer
    Ainut ero on siinä tuplalukitusvaiheessa. Näkee, että se toinenkin signaali on otettu vastaan. Sen jälkeen vilkuttelee ihan samalla tavalla.
    Ai,okei. Nyt se ainakin vilkkuu se punainen valo että häly on päällä mut tarkemmin eroa en huomannut. Täytyy tsekkailla.
  • Homer
    Taustapeilin LEDistä kyllä näkee, miten reagoi, kun heti lukituksen jälkeen painaa kaukon lukitusta uudestaan.
    Tuota kokeilin kaukosäätimellä mut en äänestä tai sisävaloista huomannu mitään reaktioo.
  • |foder|
    Kummallisiin sähköominaisuuksiin oma korsi kekoon.
    Vaikea selittää tarkalleen milloin tekee mutta jos sisälämpötilan pyyntiä muuttaa, on seuraavan käynnistyksen yhteydessä lämpötila vaihtunut takaisin siihen lukemaan mikä on ollut ennen muutosta. Hassuinta ettei tee aina mutta usein.
    Onko ominaisuus vai bugi, ihan sama.
  • Homer
    Originally posted by e46touring View Post
    EI ole erilistä sulaketta GM modulilla hälylle.
    irrota konepellin kytkimen pistoke oikealta tulipellin edestä.
    Oudot hälytin laukeamiset yleensä johtuu viallisesta konepellin kytkimestä.
    Otin piuhan irti ja ei ainakaan tunnissa alkanu hälytin huutaa.Kiitos vinkistä.
    Ja tuplalukituksella tippuu sisätutka ja kallistusanturi pois pelistä.
