TT-Thermo
  • O-Peksi
    • Sep 2007
    • 2775
    Eilen vaihdoin ensimmäisen lämmittimen takuuseen anopin E61:een. Siitä meni kiertovesipumppu mykäksi, mutta takuu toimii ja vaihtokin oli suht nopea projekti. Kerkisi olla toiminnassa kolmisen viikkoa ja olihan se aivan pirun hyvä noilla pakkasilla. 1500W malli vaan noihin isompiin koneisiin, niin selviää lyhyemmällä lämmitysajalla.
      • 14575
      Juu, 4 päivää kesti eka lämmitin. Nyt uusi takuusta ollu jo kohta pari viikkoa... Saapa nähdä kuin pitkäikänen on.
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1333
        • Tornio
        Originally posted by Pohjoisen Poika View Post
        Jonkin verran on noita TTthermon tuotteita hajonnut heti parin käyttökerran jälkeen. Toki saa heti uuden ja ilmenee kun ei tolpassa enää kestä sulake. Toki se rassaa semmoinen laittaa kahteen kertaan.
        paska juttu, mutta oliko kellekkään yllätys >>made in CHINA
        • Veeksi
          • 2178
          Mitäs E70:iin asentamiseen tarvitsisi? 1500kld + defa miniplug sarja? Tarviiko jatkokaapelia tai muuta?
          Myyjä varoitteli että 1500 wattisen kanssa voi olla hankaluuksia tolppapaikoilla. Kotona on 18A-sulake kahdelle autolle, mutta työpaikalla tuskin on. Minkälaisia on kokemuksia tuosta asiasta? Vai kannataisko laittaa 1000 wattinen?
          BMW E85 3.0i '05
          • Heguli 31
            • 10114
            • KVLA
            Suuntaa antavasti 10A:n sulake pitäisi kestää 2400W.Joten jos muuta kuormaa ei ole,niin 1500W lämmitin kyllä toimii.
            PS.Omituinen koko tuo 18A sulake.Ei ole tullut vastaan.
            • Veeksi
              • 2178
              Se on tosiaan. Vaikea löytää uusia tulppasulakkeita. 16A pohjaan sen sai.
              Eikö niissä tolpissa yleensä ole omat 10A sulakkeet molemmille autoille? Ettei ole yhteinen 10A...sehä ei ehkä kahta autoa kestäis. Voisko tuo TT Thermo sit syystä tai toisesta ottaa vähä korkeampaa piikkitehoa?
              BMW E85 3.0i '05
              • humala
                • Mar 2005
                • 739
                • Kemi
                Millainen takuukäsittely on?
                E70 X5 3.0d -07
                E39 530da touring -99
                ex: E36 325i sedan -93
                  • 14575
                  Mtt:ltä tilasin ton alunperin, ni marko laitto uuden tulemaan ja sitten palautin vanhan asiakaspalautuksena. Nyt on tämä uusin tulokas toiminut mukisematta.
                    • 10946
                    Täälläkin on näköjään huomattu sama mikä muuallakin, laatu on melko heikko näissä lämmittimissä.
                    • O-Peksi
                      • Sep 2007
                      • 2775
                      Ei sikäli yllätä yhtään, kun on ihan kiinalaisen oloinen päällepäinkin. Toi olis ollu ihan sama teettää suomessa, vaikka hintaa tulis tuplat kiinaversioon nähden. Olispahan hyvin toimiva ja LAADUKAS lämmitin, eikä jälleenmyyntihinta silti olisi paha, vaikka maksaisi 300 €.
                      Toi rungon tiivistys on vähän typerästi toteutettu sillä kumilerpukalla siinä välissä. Olis mieluummin tasopinnat vastakkain ja o-rengas -ura toisessa pinnassa, että rungon puolikkaat vois kiristää tiukasti vastakkain. Sais melkein ikuisesti tiiviiksi sen.
                        • 10946
                        Joo ei kuvissa tuo rakenne ihan vakuuta, vaikka moista en ole käsissä pyöritellytkään. Harkitsin vähän tuollaisen hankkimista kun tulivat myyntiin, mutta huonojen kokemusten jälkeen päätin unohtaa. Näistä oli audi-foorumilla aikaisemmin jo paljon juttua.
                        • Veeksi
                          • 2178
                          Hmmm. No pitääpä ehkä sitten vielä toiseen kertaan harkita jos laittaisi Webaston. Se vaan taitaa olla yli 2000€ pitkälti näihin, mikä on aika karu hinta. Mutta äkkiä tulee TT Thermollekin hintaa jos sen laitto on 3 tunnin työ ja joutuu vaikka useampaankin kertaan purkamaan ja asentamaan korjaamon laskuun. Ja voihan se sitten vähän harmittaakin, kun väkisin on talvella sit auto ilman lämmitintä pari viikkoo kerrallaan. Valmistajan takuu kun ei takuulla kata asennuskuluja.
                          Yhdeltä Kuopiolaiselta pajalta kyselinkin, niin siellä oli jossain yksilössä tullut sellaista mutkikkuutta vastaan, että kun se Thermo käy kuulemma hurjan kuumana, niin moottorin flekti oli lähtenyt sit tyhjänpäiten huutamaan. Oli 6 eri asennuspaikkaa kokeiltu. Ei paljon omakustanteisesti nappaa tommoseen rundiin lähteä...
                          BMW E85 3.0i '05
                          • yarski
                            • Sep 2013
                            • 312
                            • Rauma
                            #28
                            Mulla on tommonen 1000W malli.
                            Jälkikäteen harmitti että olis saanut olla 1,5kW kun ei sitten kuitenkaan oo juuri tullut niitä tolppia vastaan missä olis 10A kahdelle autolle...
                            Aattelin niin että saa sitten sisälämppäriä samalla käyttää. Vaan onhan siinä puolikasteho tai voi vaikka jättää sisälämppärin kokonaan poos päältä jos sulake epäilyttää. Puskee lämpöä lähes heti käynnistyksen jälkeen...
                            Eikä mulla oo mitään murheita tuon kanssa ollut, ei tietenkään lohduta yhtään jos sen viallisen kappaleen sattuu saamaan...
                            G26 i4 M50 supercharged
                            ex: F36 440i xdrive msport
                            ex: E91 335 lci xdrive msport
                              • 14575
                              Tuo 1000w on hyvä ainaki tohon M52:een ja saa vielä sisätilanlämppärin matkaan.
                              • Milko75
                                • 853
                                Vikke, mistä kysyit tuota? Laita vaikka privalla
                                G05 | X5 45e M-Sport | Mineral White – 2020
                                Tesla Model S Long Range Raven | Pearl White – 2020
