X5 F15 yleismallin porinoita
  • Lefty
    • Mar 2018
    • 21
    Originally posted by Toppelius View Post
    Minulla ei ollut vikakoodeja muistissa kahdella kerralla, mutta kolmannella kerralla kun tutina alkoi niin konetta ei sammutettu ennen kuin oli piuhassa
    Ja sillä kerralla paloi koetaulussa joulukuusi ja lista oli pitkä
    Paljonko ajettu ja onko tuota ketjua tarkastettu?
    Selviskö lopulta siula syyllinen tuo ketju vai asentotunnistin?
    148 tkm ajettu ja ketju ei viime syksynä pitänyt ääntä, kun hankin auton.
    Testailin hieman lisää: autohan tekee nyt jatkuvasti tuota tutinaa isoilla vaihteilla n. 2k kierroksilla ja bensalla ajaessa/kiihdyttäessä. Samoilla kierroksilla se yrittää vaihtaa isompaan ja ei onnistu ja rupee jytisemään et paikat lähtee hampaista. Aikaisemmin sanoin väärin, et myös 8 vaihteella, mutta sillä ei jutise, kun ei ole isompaa vaihdetta vaihtaa.
    • Toppelius
      • Sep 2013
      • 124
      • Keski-Suomi
      #302
      Ketju ja asentotunnistin meni vaihtoon kun oli 90 tkm ajettu. En tiedä miten sen jälkeen toimi kun jäi seuraavan omistajan huoleksi.
      Ketjun rallatusta ei kyllä kuulunut ja olen pari niitä kuullu aikaisemmin.
      BMW G05 e45 -22
      BMW F11 525d xdrive
      BMW Z4 e85 2,5 -04/ BMW E93 328 -07
      Ski Doo Summit 850 -22/Polaris -19 850 RMK Pro
      BMW e46 325 cabrio -00
      BMW E84 20d xdrive/ VW Crafter 2.5 tdi
      BMW f15 40 e / BMW f15 3.0d
      BMW f15 3,0 d / BMW f11 520
      BMW e91 318d /Porsche Cayenne 3,0 d
      BMW e70 3.0d /BMW e88 116d
      BMW e91 320d /e90 318d
      Volvo xc60 2,4D AWD
      Fiat 500 1.4 Sport
      Audi A6 2.0 TFSI ja Fordikin on omistettu!!
      • Lefty
        • Mar 2018
        • 21
        Moro,
        olisiko antaa arviota mikä pirssissä on vikana: isoilla vaihteilla bensalla ajaessa/hieman kiihdyttäessä hieman alta 2k kierroksien alkaa hillitön tutina. Eli siis auto ei enää nyi, vaan tutisee ja ei kiihdy. Tutinaa ei tule pienemmillä vaihteilla, eikä esiinny muilla kierroksilla.
        Eli kun tutina alkaa, niin joko nostat kaasun, tai painat reippaammin, niin tutina häviää (laatikko vaihtaa pienempään). Käytännössä isolla vaihteella ja pienellä kaasulla siis mahdoton ajaa, varsinkin noilla kierroksilla.
        Itse epäilen jakolaatikkoa, mutta oisko muita ideoita? Saan tänään illalla auton piuhan päähän.
        Edit: käytin piuhan päässä (ista+) mutta ei mitään "järkevää" löytynyt. Oisko kellään arvauksia edes?
        Sen verran selvisi tänään paikallisella korjaanolla, et kun otti nelivedon (sulakkeet) pois käytöstä, niin tutina jatkuu. Oisko muita ehdotuksia? Ja sain otettua videota:
        • tiko4tiko
          • Mar 2020
          • 967
          • Lappeenranta
          #304
          https://www.youtube.com/shorts/8RrNmiBn76E
          No huhuh. Jos jotain arvata pitää niin sähkömoottori ei ole synkassa muun systeemin kanssa ja aiheuttaa ravistuksen (sähkömoottori joko kiihdyttää tai jarruttaa). Hybridissähän automaatin momentinmuutimen tehtäviä hoitaa sähkömoottori. Ongelma saattaa olla vauhtipyörässä, jossa kehällä on magneetteja, jotka antaa pyörintänopeudesta infoa. Joko magneeteissa on vauriota tai sitten koko vauhtipyörän asento syystä tai toisesta liikkuu (eli jotain on rikki). Itsellä oli aikoinaan vastaava auto ja vauhtipyörä (tai tuo magneettirengas) ja damperi oli aivan paskana jo 70tkm kohdalla. Asia huomattiin sattumalta (tai no damperi on sen verran huonossa hapessa että ihme että auto edes toimi ja öljy/rasvaa oli levinnyt sinne tänne), kun autoon tehtiin öljypumpun ketjuremonttia. Vikakoodeja ei massapyöräviasta ollut (mekaanisia). Oliko osat luokkaa 1,5k€? Oli aika ovela juttu, että ketjutalkoot meni goodwilliin mutta tuo vauhtipyörä ei, vaikka se li noilal kilsoilla aivan kaputt. No oli nuo osat onneksi jotenkin vielä paikoillaan, sitten kun ryskää ja heiluu riittävästi niin muutakin menee varmasti rikki. Mutta tämä siis vain kanino arvaus. Voi hyvin olla myös sähkövika, joka aiheuttaa saman, tosin silloin tulee yleensä vikakoodia sivukaupalla....
          Mini, E24, E60, F30, G70
          exät: E23, 2x E34, E39, 2x E83, E61, 2x E70, F15, G05, E90
          • ritariässä
            • 4157
            • Raisio
            #305
            Noin voimakkaan tärinän kanssa en ajelisi enempää, rupee muut paikat tärinästä hajoamaan.
            • Lefty
              • Mar 2018
              • 21
              Tuo ongelma on siis vaan tuossa n. 2k kierroksilla ja vain bensalla ajaessa.
              Niin ja tuntuu siltä et vain lämpimällä koneella/öljyillä.
              • Lefty
                • Mar 2018
                • 21
                Noniin nyt sain vikakoodia tulemaan tuosta jytinästä. Mitäs tämä teille sanoo?
                Vikakoodina 44e2f2 ja antoi tämän kone/öljyt lämpimänä 6 vaihteella ajaessa n. 80 km/h ja kierrokset n. 2000.
                Ettiskelin netistä ja en oikein löytänyt mitään... Ista antoi seuraavaa:
                Fault description A fault occurs when an unapproved slip is detected at the separating clutch K0.
                The terminal condition must also be fulfilled.
                Condition for fault identification 9 to 17 V
                Terminal 15 on
                During hybrid driving
                Condition for fault memory entry Duration: >= 300 ms
                Action in service Possible measure:
                1. Rectify the 'Electronic pressure control valve K0' and 'Integrated electrical pump (IEP)' faults first
                2. Correct transmission oil level
                3. Delete separating clutch K0 adaptation values
                4. Re-adapt separation clutch K0
                A possible cause of the error is a fault in the separation clutch.K0.
                Note on effect of fault * Possible comfort limitation during hybrid driving
                Driver information MIL
                0x01A4: Gearbox malfunction.
                Drive with moderation
                Samalla hyppää tauluun koodi 44e321:
                Fault description A fault occurs when an excessive pad temperature is identified at the separating clutch K0.
                Terminal 15 on
                Action in service Possible measure: none
                Driver information Warning light: None
                • tiko4tiko
                  • Mar 2020
                  • 967
                  • Lappeenranta
                  #308
                  Terminal 15 on
                  Terminal 15 on
                  K0 on kytkin joka irrottaa polttomoottorin sähkömoottorista. Sijainti polttomoottorin ja vauhtipyörän välissä. Sähkömoottorihan on integroitu vaihteistoon. https://x-engineer.org/bmw-phev-powe...-architecture/
                  • Lefty
                    • Mar 2018
                    • 21
                    Kiitoksia vastauksesta! Mites, voisko tuohon auttaa laatikon öljyjen vaihto?
                    • tiko4tiko
                      • Mar 2020
                      • 967
                      • Lappeenranta
                      #310
                      Ei ole K0 laatikon öljyissä, jos katsot tuota linkin poikkileikkauskuvaa (toki 740e:n mutta aika sama se on X5::ssäkin). Pitäs löytää syy miks K0 kytkintä avautuu, jostain väärää infoa (=sähkövika) vai jotain hajalla. Tosin jos hajalla silloin rykimisen luulis olevan jatkuvaa....
                      • Lefty
                        • Mar 2018
                        • 21
                        Tässä rupee olemaan ilmeisesti se tilanne, että kait se on pakko vaihtaa tuo automaattilaatikko. Hiukan tyyriitä tuppaavat vaan olemaan. Ebaystä noita löytyy kuitenkin.
                        Pari tyhmää kysymystä: Mites nuo ga8p75hz -laatikot eroaa 3 srj:n ja X5:n välillä? Voiko asentaa 3 -sarjassa (halvempia) olleen ga8p75hz -laatikon X5:seen, ei kait?
                        Oisko vielä muita suosituksia tähän? Kaikki apu ois tarpeen! Olisko vielä täältä Etelä-Karjalan alueelta suositella jotain liikettä/osaajaa?
                        • Lefty
                          • Mar 2018
                          • 21
                          Vielä lisää tyhmiä kysymyksiä: voiko tuo olla turbo -ongelma?
