X5 F15 yleismallin porinoita
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #181
    Jos kompura käy mutta ei nouse niin kompura jäässä(joku venttiili) tai kaput. Jos kompura ei käy niin voi olla transportmode päällä tai kompuran sulake entinen.
    Se syy että miksi laskee lienee se että järjestelmä on jäässä. Mulla F11 mutta samanlainen järjestelmä molemmista löytyy. Tuossa jutut mitä itse olen tuolle tehnyt. Ja vieläkin laskee.
    https://www.btcf.fi/forum/showthread...66#post4253466
    Toinen pussi oli rikki. Kuulemma yleistä että alkaa pakkasilla vuotaa. Kun pumpun teho ei enää riitä pitämään perää ylhäällä vaakatasossa, lähtee se laskemaan ilmaa pihalle myös ehjästä palkeesta, jotta on suorassa. 217€ molemmat Dunlopin pussit saksasta toimitettuna.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • fraatti
      • 4676
      Mulla oli loppujen lopuksi molemmat rikki.
      F11 535dX LCI
      • sampel
        • Jun 2015
        • 31
        Minkälainen ajettava teillä muilla on tuo F15 näin talvikelillä? Ihmettelen omassa kulkineessa jonkinlaista etupään pito-ongelmaa (aliohjautuvuutta) jos vähänkin poikkeaa uralta irtolumen päälle. Ei tarvitse olla kuin 2-3 senttiä lunta, niin tuntuu että etupäästä häviää pito noin puoleksi sekunniksi kunnes sitten taas kääntyy.
        • atcc
          • Oct 2014
          • 373
          Onko millaisella rengastuksella?
          Omassa en ole moista huomannut, jopa ihmetellyt miten hyvin se kääntyy vaikka tekee jyrkkiäkin käännöksiä reilulla nopeudella. Paremmin kääntyy kuin edellinen F11. Sekin meinasi puskea yllättävän herkästi.
          Omassani on 275/40R20 icecontact2 joka nurkassa.
          F15 X5 M50d -15
          F11 530dA xDrive -11
          E61 530xdA M-sport LCI -07
          • sampel
            • Jun 2015
            • 31
            Renkaat on uuden karheat 255/55R18 Hankookit. Mulla on kokemukset juuri toisinpäin, aikaisemmassa F11:ssa ei ollut puskemisongelmia. Tämä F15:kin kyllä kääntyy loppujen lopuksi, mutta siinä on tosiaan se hetken fiilis että nyt on keula irti. Tamppaantuneella/auratulla lumipinnalla ei mitään ongelmia, mutta sitten kun on se pienikin irtolumi niin tuntuu että aliohjautuu herkästi.
            • tiko4tiko
              • Mar 2020
              • 967
              • Lappeenranta
              #186
              Minusta x-drive on aina ollut tuollainen. Hitaasti ajetaessa(<30km/h) liukkaalla pinnalla auto tuntuu erittäin aliohjaavalta ja auto ei tunnu kääntyvän mihinkään. Tulee juuri tuollainen tunne, että etupää karkaa alta. Auton saa kääntymään ainostaan löysäämällä vetoa reilusti. Heti kun vauhtia saa lisää, auto menee mutkat hyvinkin ketterästi, ja pitoa tuntuu olevan 'rajattomasti'. En tiedä onko tuo voimanjako jotenkin 'lukossa' matallilla nopeuksilla vai mikä :think
              Nykyisessä mallissa nelipyöräohjaus, ja auto toimii ko. oloissa vielä 'erikoisemmin'. Auto aliohjaa ensin voimakkaasti ja sen jälkeen siirtyy yht äkkiä yliohjauksen puolelle. Perä heilahtaa erittäin nopeasti ja ajonvakautus rusauttaa jarrulla perän hallintaan. Eipä ole aiemmin luistoesto nelivetoautoilla juuri puuttunut kulkuun normiliikenteessä ~20km/h nopeuksilla
              Mini, E24, E60, F30, G70
              exät: E23, 2x E34, E39, 2x E83, E61, 2x E70, F15, G05, E90
              • E39Fin
                • Jan 2013
                • 1763
                • HKI/Orimattila
                #187
                Täällä kyllä myös f15 talvikokemukset sellaisia, että on aivan ihmetellyt miten hienosti taittuu mutkatiellä mutkiin puskematta.
                Sähköinen ohjaus ei kyllä anna minkäänlaista informaatiota tiestä ja vaatii siksi totuttelua, että uskaltaa edes kunnolla ajaa. Omalla ajotavalla korostuu se, että otan ylimääräisen vauhdin ennen käännöstä pois ja käännöstä/mutkaa lähestyessä annostelen kaasua vähän yli niin, että xdrive suorastaan imaisee sisään mutkaan.
                Ensimmäiset ajot tuolla meinasi mennä kaavalla: hieman liikaa vauhtia käännökseen, hartialukko ja aivan pintakaasulla läpi. Tällä logiikalla auto kyllä puski kun koeteltiin fysiikan lakeja eikä annettu riittävästi voimaa, että xdrivellä olisi voimaa jaettavaksi. Kun pitää huolen, että mutkaan mennessä annostelee hieman kaasua niin on kyllä kaikki ajamani xdrivet suorastaan imaissut mutkan suuntaisesti.
                Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                E39 523iA Oxfordgreen
                • Toppelius
                  • Sep 2013
                  • 124
                  • Keski-Suomi
                  #188
                  Minulla on mennyt 170-180 tkm väliin kolmesta Beemistä noi pussit! Kun aikansa vuotaa vähän niin kompura antautuu ja senkin saa vaihtaa. Kannattaisi jopa tilata etukäteen Saksasta nuo pussit niin voisi vaihtaa saman tien. Marmorilla muistaakseni hinta oli jäätävä
                  BMW G05 e45 -22
                  BMW F11 525d xdrive
                  BMW Z4 e85 2,5 -04/ BMW E93 328 -07
                  Ski Doo Summit 850 -22/Polaris -19 850 RMK Pro
                  BMW e46 325 cabrio -00
                  BMW E84 20d xdrive/ VW Crafter 2.5 tdi
                  BMW f15 40 e / BMW f15 3.0d
                  BMW f15 3,0 d / BMW f11 520
                  BMW e91 318d /Porsche Cayenne 3,0 d
                  BMW e70 3.0d /BMW e88 116d
                  BMW e91 320d /e90 318d
                  Volvo xc60 2,4D AWD
                  Fiat 500 1.4 Sport
                  Audi A6 2.0 TFSI ja Fordikin on omistettu!!
                  • atcc
                    • Oct 2014
                    • 373
                    Mikähän on se tekijä joka noita rikkoo :think Oma kokemus kolme autoa joissa ilmajousitus ja yhdetäkään ei ole pussit menneet rikki. Yhteen on ennen omistustani toinen pussi vaihdettu. Taivalta keskimäärin per auto tullut noin 3v ja 70-100tkm per auto. Mitä noita tutkinut aina renkaan vaihdon yhteydessä niin oma veikkaus että jos ajaa paljon sorateitä vaikuttaa elinikään. Hiekka tai kivet kun mene palkeen välin niin aika äkkiä hiertää puhki. Tämä täysin oma ajatus, kun itse ajan lähes poikkeumsetta asfaltti teitä ja ongelmia ei ole ollut.
                    F15 X5 M50d -15
                    • Eemeli
                      • 1605
                      • pk-seutu
                      #190
                      +1
                      Oma F11 aikanaan meni orkkispussit 250tkm kohdalla, 2 vuotta sen jälkeen, kun muutettiin asvaltilta pitkän hiekkatien varteen.
                      • fraatti
                        • 4676
                        Hiekka varmaan hieroo ulkopuolen helpommin rikki. Tosi hiekka ei selitä sitä että pussin sisäpinta on halkeamia täynnä. Tätä ei selitä kun ikä ja mahdollisesti pakkasella sen suurempi taipumus pettää. Kuitenkin edellytys sille että ilmapitävyys pettää pussista lienee se että tuo sisäpuolen kumikalvo pettää.
                        F11 535dX LCI
                        • samp_0
                          • May 2016
                          • 19
                          Nyt kun on jo uudempi korimalli tullut niin uskaltaa kysyä. Onko tämä F15 mallin plug-in hybridi mistään kotoisin? Niitä tuntuu olevan todella hyvin varusteltuna nettiautossa tarjolla todella pienillä kilometreillä.
                          Houkuttelisi kokeilla tuota veroedullisuuden vuoksi. Toki kilometrejä tulee vuodessa +35tkm ettei diesel missään nimessä ole poissuljettu vaihtoehto. Diesel-malleja hyvin varusteltuna on vaan huomattavasti vähemmän tarjolla ja usein myös 3-4x ajokilometreillä.
                          Minimivaatimuksena olisi neliveto, tehtaan sähköinen vetokoukku, panoramakatto, adaptiivinen vakkari, peruutuskamera 360view, fiksun väriset nahat, sähköpenkit jne. Ja tietysti M-Sporttina.
                          • IIIolut
                            • Apr 2005
                            • 382
                            • Mikkeli
                            #193
                            Nyt on ollut 1,5 vko 40e mallin auto taloudessa ja mukava peli on ollut, sekä tyytyväinen olen ollut hankintaan. Varusteita on autossa enemmän kuin osasin toivoa�� Oli samat vaatimukset niiden suhteen kuin sinulla. Pelkkä bensa ja diesel mallit ei kiinnostanut ja ajatus lähti siitä, kun viime vuonna koeajoin 530e mallin. Meidän perheen päivittäiset ajot pystyy ajamaan sähköllä, mikä on iso plussa. Kulutus ei muutenkaan ole kovin kova ja keskimäärin pyörinyt 10l / 100 km. Eihän tuo mikään raketti ole, mutta ihan hyvä käyttöautoksi.
                            E61 ///M5 -07
                            F15 X5 40e ///M-Sport -16
                            Ex. E39 ///M5 -01
                            -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
                            • MajorDrake
                              • 7595
                              • Jyväshyvä
                              #194
                              Noilla kilometreillä Hybrid ei ole vaihtoehto. Lisäksi sen tekniikkaan liittyy melko isoja riskejä, jakoketjut venyy, koneet ruostuu (tosin ei tuolla ajomäärällä), männät sulaa jos lastuttaa yms. kaikkea kivaa, niiden hybridijärjestelmän vikojen lisäksi.
                              Lisäksi kulutus akku tyhjänä vähän raskaamalla kaasujalalla maantiellä on kohtuuttoman kova.
                              Onneksi G-sarjassa siirryttiin 3 litraiseen...
                              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                              • atcc
                                • Oct 2014
                                • 373
                                M50d peräöljyt
                                Onko kukaan vaihdellut peräöljyjä M50d:hen? Realoem tarjoaa perään G3 öljyä ja taas newtis:n mukaan tulee kahta eri öljyä ja kumpikaan ei ole G3?
                                Käsitääkseni G2 (etuperä öljy) on 75w85 gl-5 ja G3 on 75w80 gl-5.
                                Voikohan tuonne vain heittää esim castrolin LS öljyt sisään :think
                                F15 X5 M50d -15
