X5 e70 -08 etupään kolina
  • DannyBoy
    • Dec 2005
    • 722
    nyt olen jo puolivuotta etsinyt mystistä kolinaa äksästä. Vaimea kolina töyssyyn ajettaessa. esim hidaste töyssyyn ajettaessa kolahtaa noustessa, mutta ei alas tullessa. Kolahdus kuuluu heti kun etupää alkaa joustaa. Siis ihan pienikin patti, saa äänen kuuluu..
    nyt olen vaihtanut, etujouset "toinen oli poikki", koiranluut, taaenmat alatukivarret, raidetankon pään oikealle ja vasuriin raidetangon sisemmänpään. ei noissa missään ollut mitää hirveitä väljyksiä!! lisäksi myös iskarit on irroittu ja ne vaikuttivat ehjiltä. myös yläpään kumit oli silmämääräsesti ehjät.
    tänään auto katsastettiin, ja läpi meni
    Jos jollakin on ollut samantatapaisia oireita tai hyviä vinkkejä.. niin kaikki ovat tervetulleita
    Kokovartalokyrpä
    Nyt ajossa:
    BMW X5 E45 M-Sport -20
    BMW X5 Sport package -07
    EX: Pirusti Pemareita
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Tsekkaa konehuoneen vinot tukitangot että ne on kiinni kunnolla...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • DannyBoy
      • Dec 2005
      • 722
      jes, nuo on nyt tsekattu ja kunnossa on.
      pitää varmaan vielä vaihtaa nuo etummaiset alatukivarret. niitä pystyy hieman heiluttaa käsin. ei noiden puslissa mitään suurempia näy..en tiedä kuuluuko noissa olla pieni jousto vara vai ihan jäykät!?
      Vielä huomasin että iskarin alapäät eli ns y haara, mihin tulee nuo varret kiinni. niin takaapäin katsottuna. kuskinpuolella taakemman alatukivarren ja ns y haaraa välii jää pienenpiväli kuin repsikanpuolelle..repsikanpuolelle menee sormi, kuskin ei.. on hieman hankala selittää.
      Käytin autoa vielä äsken korjaamolla, missä hekään eivät vikaa löytäneet...
      Kokovartalokyrpä
      Nyt ajossa:
      • Wibas
        • Feb 2014
        • 14
        Löysitkö ikinä vikaa?
        • 325tds
          • 293
          Nostellaapa tätä vanhaa.
          Itsellä sama ongelma, vaihdoin kaikki tukivarret,koiranluut ja raidetangon nivelet mutta pieni kopina vaan edelleen pienissä montuissa kuuluu.
          Pyöränlaakerit ei ole väljät.
          Ei iskareitkaan viihtis huvikseen vaihtaa kun reilu 700€ kpl.
          On nämä vaan mystisiä autoja :think
          En tiedä mistä sitä kopinaa seuraavaksi katseleis vai onko tämä ominaisuus.
          E93 vaimon
          ex
          E70 3.0 SD
          E46x2
          M5 E39
          325tds E36
          M535i E28
          323i E30
          323 E21
          BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
          • KJ
            • 695
            Kannattaa tsekata konepelti. Itselläni konepelti pääsi kiinniollessaan lukittuna liikkumaan ylös-alas suunnassa ehkä millin verran. Se aiheutti terävissä töyssyissä outoa etupään kolinaa, jota pitkään etsin kunnes tajusin äänen lähteen. Se on helppo testata taittelemalla esim joku vaahtomuovin palanen tms syylarin ja konepellin väliin niin, että se estää pellin liikkumisen lukossaan.
            F30 330e -17 Alpinweiss 3
            E70 X5 3.0sd -08 Schwarz 2
            • 325tds
              • 293
              Kiitos vinkistä yksi kopina väheni mutta edelleen niinkuin alustassa joku kopajaa.
              Että hyviä vinkkejä edelleen kaivataan
              E93 vaimon
              ex
              E70 3.0 SD
              E46x2
              M5 E39
              325tds E36
              M535i E28
              323i E30
              323 E21
              • ipyrro
                • Apr 2018
                • 33
                Vähän samantyylistä ja toisaalta ei ihan samaa on minulla. Kuskin puolelta edestä kuuluu ikävä hankaava ääni, ihan kuin olisi metalli metallia vasten. Selkeästi pyörimisliikkeeseen liittyvä ääni. Hilajisella vauhdilla joskus enemmänkin vielä semmoinen "ratatatata" ääni. Kuuluu useimmiten kääntyessä oikealle menosuuntaan katsoen.
                Ihan noobie kun olen niin en kyllä osaa selittää tuon tarkemmin. Oma ajatelmani on että voisko olla pyörän laakeri tai vetoakseli/laakeri?
                Pystyykö noita kumpaakaan mitenkään helposti tutkimaan että onko vika niissä?
                t. Ilkk@
                • repsa
                  • 1417
                  • Lempäälä
                  no oire kuulostaa ulommaisen nivelen ongelmalta. disclaimerina sanon että kuulostaa, etädiagnostisointi on hankalaa.
                  pyöränlaakerivian voi diagnosoida "helpolla" = vaatii kokemusta, ajamalla autolla yhtenäisen tiemerkintäviivan (esim joku erotusviiva) päältä ja tunnustelemalla heiluuko/hakeeko kokoajan ajolinjaa vai muljuaako takapää. Aurauskulmat pitää lähtökohtaisesti olla testiä tehdessä ok, nopeuden ~80-100, kuiva asfaltti.
                  Tämäkin testi kertoo vain tietyn kokoisen välyksen, esimerkiksi viottunutta laakerikehää mikä ääntää tuo ei paljasta- siihen pitää nostaa auto ilmaan ja pyörittää rengasta samalla kun pitää jousesta kiinni. Jousi toimii mukavana värähtelyn vahvistajana.
                  Yleisesti kolinaan : omasta ihmettelin pitkään että mikä siellä keulassa kolisee ja löysin aina yks kerrallaan vähän äänien aiheuttajia.
                  1) oli asennettu uutena tai joskus kauan sitten, tuo lohkolämppäri. Sen piuha oli yhdessä kohtaa vakaajassa kiinni - eikä kaapelia oltu sidottu mihinkään.
                  2) jarruletku matkustajan puolella oli kiinnikkeistään ohjautunut semmoiseen kulmaan että otti joustossa (menosuunta vasempaan, ja kuoppa oikean eturenkaaseen -> äkillinen jousto) kiinni ja kolahti sitäkautta. pääs iskemään joustoissa kiinni.
                  3) kuskinpuolella oli joku outo soundi myös, sen sain poislaskettua (huolimatta että tuntuivat tosi tiukoilta, ei välystä ollenkaan) ottamalla vakaajan tangot irti ja käymällä koeajolla. päätelmänä tästä tilasin uudet vakaajan tangot..
                  4) renkaat näissä on isoja ja painavia, kannattaa tarkistaa onko jarrukilpi kunnolla kiinni. Jarrukilpihän on alumiinia, ja jos sen päälle renkaanvaihdossa parikin kertaa tiputtaa sen valssin, se taittaa kilpeä siten että ne ylemmät ruuvit jää olkavarteen ja kilpi tulee niistä läpi. Sit se kilpi soi mukavasti kuopissa.
                  Id3 loaded
                  i4 m50
                  • jano85
                    • Oct 2008
                    • 188
                    • Kauhava
                    Onkos kolinoihin löytyny syytä?
                    Itellä kans kolissu tuossa e70 kuskin puolella etupäässä nyt jonkin aikaa. Kaikki tukivarret vaihdettu reilu vuosi takaperin ja ei näyttäis että on vielä hajallakaan. Koiranluut vaihdoin heti alkuunsa kun kumikin oli hajalla juurikin kuskin puolelta...ei vaikutusta. Kallistuksen vakaajan kumipuslatkin näyttäisi olevan tiviit. Nyt iskarin yläpään tukilaakeri vaihdettu ja iskari ei ainakaan vuoda, mutta kolina vaan jatkuu. Alkaa loppumaan ideat!
                    G31 M550d -18
                    E93 330d -09
                    exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
                    • fraatti
                      • 4676
                      Näistä tuntuu olevan hankala paikallistaa alustan vikoja, itsekin tuossa hemputellut yhtä autoa muutamaan kertaan ja hankalaa tuntuu olevan.
                      Toki auton paino alustanosien päällä on aivan eri juttu kuin se että noita itse yrittää väännellä suuntaan tai toiseen. Leimakonttorilla olis tälläisiä varten hyvät vehkeet mutta ei nekään löydä ellei väljää oo jo reilusti.
                      Lihavoin tuon vain tuosta siksi että jos alustassa käyttää halvinta mahdollista osaa niin ei ole mitenkään poikkeuksellista ettei ne kestä edes vuotta. Esim meylen osista on tuollaisia kokemuksia vaikka kuinka hoodeenä myydäänkin...
                      Pahimpia varmaan nämä "osta 200€ koko tukivarsisarja eteen". Usein tilanne on vuoden päästä huonompi kuin lähtiessä.
                      F11 535dX LCI
                      • jano85
                        • Oct 2008
                        • 188
                        • Kauhava
                        Joo nuo halvat on aikoinaan tullu kokeiltua edellisissä vehkeissä ja nämä onkin nyt lemförderiä.
                        G31 M550d -18
                        E93 330d -09
                        • fraatti
                          • 4676
                          Tälläsellä los patentoksella nyt haettiin sitten välyksiä.
                          Auton kannatukselle tukevasti tuosta etummaisten nostokohtien kohdalta. Pelkästään nosturilla tuosta nostaessa nosturi heijaa sen verran että tästä ei tule mitään ilman että tuo on tuosta tukevasti kannatuksella. Tässätapauksessa nosturi piti laskea puiden varaan.
                          Sitten sopiva lankku millä kammeta tuota pyörää edestakaisin. Tuossa vivun päällä sopivasti "pomppimalla" jousituksen sää liikkumaan jousituksen puolessa välissä ja ainakin tuosta yksilöstä ääntä tuntui kuuluvan tuolta iskarin yläpäästä. Koitetaan nyt vaihtaa nuo seuraavaksi...
                          F11 535dX LCI
                          • jano85
                            • Oct 2008
                            • 188
                            • Kauhava
                            No löytykö syyllistä? Samalla periaatteella ite paikallistin myös iskarin yläpäähän. Ja toinen puoli tuntui samoin tiukemmalta, mutta eipä vika ollutkaan siinä.
                            G31 M550d -18
                            E93 330d -09
                            • fraatti
                              • 4676
                              Repsikanpuoli klopsotti ajossa kokojan. Samoin pienissä nypyissä. Mieleen tuli heti ensimmäisenä iskarin yläpäät mutta kuvittelin että näissä ne on samanmoiset kuin f1xssä ja todennäköisesti melko harvinaisia vikaantumaan. Tosin myöhemmin kävikin ilmi että rakenne on jonkinverran erilainen ja todennäköisesti näissä herkempi vikaantumaan.
                              Tämä oli ainut keino miten sain äänen toistettua nosturilla tai auto paikallaan. Repsikanpuolella ääni oli selvästi kovempi. Tämäkin vaati sen että rengas oli jotakuinkin ajokorkeudella ja sen että liikkeen sai tarpeeksi nopeaksi. Missään nivelessä ei tuntunut väljää. Vakaajan tangon irroittaminen ei myöskään vaikuttanut ääneen.
                              Osia ei ole vielä vaihdettu mutta toivotaan että nyt osutaan oikeaan.
                              F11 535dX LCI
