X5 e70 -08 etupään kolina
  • DannyBoy
    • Dec 2005
    • 722
    #31
    Originally posted by Jamppa81 View Post
    Minkälaista se kolina oli? Minun auto kuulostaa siltä kuin siellä olisi tyhjä mehukatti pullo irrallisena rengaskotelossa
    Sanotaan näin, että kolina oli todella kova. Siihen nähden, mitä tuo väljyys oli " todella pieni" . Hieman jopa jännitti lähteä pidemmälle reissulle. Varsinkin Helsingin mukula kivet, aiheutti harmaita hiuksia. Tuo mehukatti pullo, voisi olla osuva vertaus Semmosta piruun kovaa kolinaa, se piti
    Kokovartalokyrpä
    Nyt ajossa:
    BMW X5 E45 M-Sport -20
    BMW X5 Sport package -07
    EX: Pirusti Pemareita
    • repsa
      • 1417
      • Lempäälä
      #32
      Ptjoo. Nyt ottaisin mielelläni ehdotuksia vastaan, että mitä seuraavaksi.
      Olen vaihtanut eteen kaikki tukivarret (poikittainen, pitkittäinen sekä yläpään kolmio), sekä kallistuksen vakaajan tangot.
      Tarkistin iskareiden ne pohjaanlyöntikumit, ehjät oli - mutta lisäsin sinne vähän esijännitystä kumipuslalla. Ts nyt pitäisi senkin olla better then new. Tein siis tarkistuksen irroittamatta tolppia autosta, irroittamalla iskarin yläpään mutterin ja nostamalla autoa - jolloin näkee hyvin sen yläpään tukielementin kunnon. Tein kylläl havainnon että iskarin sisäosa kyllä pyöri helpolla, ja rupesinkin nyt miettimään voisiko se itse iskari olla risa, vaikka ei tuo auto vaapu, ja iskaristesissä ei kyllä paukkunut leimakonttorilla + iskarin arvotkin oli kunnossa.
      Vaihdoin hammastangon sekä matkustajan puolen etuvetarin ja sen tukilaakerin.
      Koneen tukikumit tarkistin samalla kun vaihdoin tangon, ehjät oli.
      Aina vaan se kolahdus kuuluu kun ajaa hiljaisella nopeudella esimerkiksi asfaltilla olevan korotuksen yli. Tätä voi simuloida laittamalla 2"x4" lankun maahan ja ajaa sen yli semmoista kävelyvauhtia, kuuluu kolahdus.
      Vähän tullut ehkä turhaankin vaihdettua osia, mm. tuo vanha hammastankohan on ihan ehjä
      No, ajattelen positiivisuuden kautta tätä, elinkaaren pituus jatkuu nyt ainakin vaihdettujen osien osalta.
      Onpahan ny vaihdettu ne vaikeimmat sit kanssa.
      Mistäköhän nyt lähtisin tätä vielä purkamaan tarkemmin ?
      Todella ärsyttävä rämähdys/kolina kuuluu juuri tuossa hitaassa vauhdissa tapahtuvassa "yliajossa". Renkaiden kiertokulmalla ei tunnu olevan vaikutusta.
      edit : lisätty iskarista juttua.
      Id3 loaded
      i4 m50
      • 325tds
        • 293
        #33
        Voiko se alimmaisen poikittais tukivarren kumilaakeri aiheuttaa tuota kolinaa :think
        Mulla näyttää jäljistä päätellen että antaa periksi aika paljon.
        Onhan se etupyörä hässäkka aika massiivinen ja periaatteessa tämä kumilaakeri ottaa kaiken pitkittäisen iskun vastaan.
        Saakohan näihin uretaani puslia että kokeilis mitä tapahtuis.
        Mulla sama kolina ja samoiten vaihtanua myös kaikki tukivarret paitsi että koiranluut hajos heti kohta vaikka oli Lemförterit mutta valmistus maa kiina
        Uskomaton mysteeri
        E93 vaimon
        ex
        E70 3.0 SD
        E46x2
        M5 E39
        325tds E36
        M535i E28
        323i E30
        323 E21
        BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
        • MeisterW
          • Oct 2017
          • 322
          • Uusimaa
          #34
          Heti iskarin ylämutterin prikan alla on sellainen oranssi pehmusterinkula, joita ainakin maailmalla hapertunut
          E39 M5 2002
          E70 X5 3.0sd 2008
          E83 X3 3.0i 2005
          G21 330e
          • repsa
            • 1417
            • Lempäälä
            #35
            Koitin tätä ylempänä selvittää, että on jo tuokin tsekattu.
            Kävin myös aamulla kiristämässä iskaritolppien välisen jäykistystangon pultit koriin, ei ne nyt varsinaisesti löysällä olleet, mutta eipä niiden kiristyksellä mitään vaikutusta ollut myöskään ääneen.
            Id3 loaded
            i4 m50
            • jano85
              • Oct 2008
              • 188
              • Kauhava
              #36
              Kukaan ei ole vielä iskareita kokeillut vaihtaa, vai onko? Ite en viiti ihan kokeilumielessä kun edc alusta ja maksavat esim. bemariosilla 915€/kpl
              G31 M550d -18
              E93 330d -09
              exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
              • repsa
                • 1417
                • Lempäälä
                #37
                Joo. Omassa oli kolinaa jo ostohetkellä, ja vähän myöhemmin ennen katsastusta huomasin että etujousi oli poikki.
                Vaihdoin tolpat kokonaisuudessaan ja silti ääni oli läsnä.
                Tutkin seuraavaksi :
                Vakaajan korihelat tarkemmin
                Apurungon alla olevan jäykistys-alumiinipalan kiinnityksen.
                Mitä lueskelin ulkomaan foorumeita tästä aiheesta niin ei ole ollut ääneen vaikutusta vaikka laittavat Eibach tms uudempaa alustaa paikalle.
                Id3 loaded
                i4 m50
                • fraatti
                  • 4676
                  En ole itse asiaa tutkinut mutta olikos tuossa sellaista mahkua että ottaa vakaajan yhdystangot irti kokonaan? :think Tällöin voi poissulkea ainakin vakaajan.
                  F11 535dX LCI
                  • repsa
                    • 1417
                    • Lempäälä
                    #39
                    koitettu jo, ja voi. Mutta eihän se sitä kerro etteikö se tanko siellä voisi kolista vaikka ei sitä väännettäisi. Koitin kyllä koeajon ajaksi laittaa sen nippareilla jumiin, mutta ei enää jaksa yllättää mikään. :think
                    Id3 loaded
                    i4 m50
                    • repsa
                      • 1417
                      • Lempäälä
                      #40
                      Tänään kokeiltua :
                      vakaajan koiranluut irti ja vakaaja kiristettynä yläasentoon : koeajo -> edelleen kolisee.
                      Paukutin auton alla sitä alumiinista jäykistepalaa "hitsi täältähän kuuluu ääni" -> sehän ottaa siihen vaihdelaatikon etupuolella olevaan poikittaisrautaan kiinni jos sitä lyö -> laitoin siihen reunaleikkuunauhaa -> koeajo -> ei apua, edelleen kolisee.
                      Iskari/jousitolppa irti alapoikittaistukivarresta ja nosturilla sit irtopaketin nostelua -> ei kolinaa vaikka yritystä mielestäni oli
                      toinen tolppa pöydälle ja jousi haneen -> iskari oli hyvässä kunnossa (hyvä uutinen sinällään) sekä kumieristeet jne oli kanssa ihan Jees. Eiku takas kasaan.
                      Toista tolppaa en ottanu irti, kun molemmilta puolilta kuuluu meteliä.
                      Huomasin että myös se konehuoneessa oleva "osastoiva muovi", se mihin se konepeltiin vastaava tiiviste tulee kiinni, että se kolahtaa iskarinpottaan. Eiku irti sekin ja koeajolle -> ei apua.
                      Koeajopaikaksi löytykin hyvä mesta : ideaparkilla on laitettu yhteen pysäköintialueeseen semmoisella autonmittaisella jaolla bitumia n. 1-2cm paksu kerros viivana. Varmaankin tarkoituksena että estää kuminpolttoharrastukset alueella.
                      Mutta niitä päin ajamalla tasaisella vauhdilla tai moottorijarrulla (!) n. 20-30kmh mittarissa kolina on läsnä. Vain tuo nopeus ja noi olosuhteet : jos on kiihdytys päällä, ei kolinaa meinaa kuulua tuossa paikassa. Kolina on myös vähän vaimeampi jos on jarrutustilanne jarrusatulalla, mutta kuuluu silti.
                      Eli kolina häviää jos on vetoja päällä, tai nopeus yli tietyn rajan.
                      Mitä helvettiä
                      Id3 loaded
                      i4 m50
                      • fraatti
                        • 4676
                        Sitkeä tuntuu olevan. Kaverin autoon pitäisi vaihtaa nuo yläpään romut jossain vaiheessa. Raportoidaan sitten kuinka kävi.
                        F11 535dX LCI
                        • MeisterW
                          • Oct 2017
                          • 322
                          • Uusimaa
                          #42
                          Tänään kokeiltua:
                          Mitä helvettiä
                          Vetoakselit, etuperä, moottorin tukikumit?
                          Onhan apurungon pultit kunnolla kiinni
                          E39 M5 2002
                          E70 X5 3.0sd 2008
                          E83 X3 3.0i 2005
                          G21 330e
                          • repsa
                            • 1417
                            • Lempäälä
                            #43
                            Matkustajan puolen vetarin ja sen aputornin vapaalaakerin mikä on siinä öljypohjan tornissa vaihdoin myös. Kuvittelisin että sillä olisi hävinnyt ääni matkustajan puolelta, mutta ei. Jotenkin pessimistisesti ajattelen että ei siitä ehjän kuskinpuolen vetarin vaihdosta taida olla hyötyä.
                            Oli se matkustajan puolen vetari kyllä vähän huonokin, väljä siis. Sekä se tukilaakerikin oli väljä.
                            https://repsa.kuvat.fi/kuvat/E70-X5/...827_191753.mp4 Video kuin helpolla tukilaakeri antoi periksi.
                            Etuperää oon kumivasaralla naputellut, mutta ei sieltä tuntus tulevan tommoista ääntä.
                            Koneen tukikumit näytti olevan ok, mitä niitä katselin samalla kun apurunko irti siinä hammastangonvaihtojumpassa.
                            Apurungon pultit kanssa kuvittelisin olevan kiinni, ne oli kiinni kun sen aukaisin ja kai ne on nytkin..
                            Iskarin romut näytti tuolta. Ihan ehjän oloisia mielestäni.
                            Kokeilin tänään :
                            Käytin irti iskaritolpan yläpään tukitangon ja kirrasin uudelleen paikalleen -> edelleen kolisee.
                            Koitin muiluttaa vakaajan koriheloja joka suuntaan ja vasaroida myös, eipä ne liikkuneet tai äännelleet.
                            Kävin läpi jarrusatulat (liut, jouset), koitin saada pienen liikkeen pois shimmaamalla sekä laittamalla 2-puoleisella teipillä ne ei-männän-puolen palat kiinni satulaan -> ei apua.
                            Mutta tein havainnon, ei tartte ajella ideaparkille asti, hyvin toimii tommoinen 20x30 puurima kolinan aikaansaamiseksi.
                            Enää vaihtamatta :
                            1. etupyöränlaakerit
                            2. iskunvaimentajat ja niiden yläpään osat
                            3. etuperä
                            4. kori ja tekniikka
                            En oikein tiedä onko tuossa listassa muuta järkevää kuin tuo eka. Jotenkin tuo iskarihomma nyppii ajatusta vasten kun sama kolina oli edellisilläkin tolpilla.
                            Jatkan selvittelyä ja manailua, mutta otan myös edelleen innolla neuvoja ja apuja vastaan. Esimerkiksi olisi tosi hyvä jos tän kolinan saisi aiheutettua nosturilla jotenkin, mutta enpä ole keksinyt vielä että miten siinä onnistuisin - keventämällä autoa ja laittamalla sorkkaraudan renkaan alle ei puuhassa onnistu.
                            Id3 loaded
                            i4 m50
                            • fraatti
                              • 4676
                              Enää vaihtamatta :
                              3. etuperä
                              Tälläisellä setupilla saatiin aikaiseksi jotain ääntä. Tämä vaatii sen että auto on aivan vakaasti kannatuspisteiden päällä eikä heilu esim nosturin varassa. 1,5m 2x4 sitten renkaan alle sopivalla palikalla varustettuna. Painoksi sitten tarvitaan joku pomppimaan tuohon kalikan päähän ja nopealla liikkeellä ainakin tuossa autossa ääni paikallistui kolisevassa vasemmassa puolella iskarin yläpäähän. Tarkoituksena siis saada aikaseksi sama jousto paino päällä mitä tapahtuu myös normaalisti kun kolahdus ilmenee.
                              Vastaavaa metodia tuli koitettua myös F11:ssa mistä kolinaa ei meinannut löytyä mistään. Myös siinä tuli sama tuomio eli iskarin yläpää. Molempiin on tosin vielä osat vaihtamatta joten en voi sanoa varmaksi tuleeko nuo kuntoon noi osat vaihtamalla.
                              Mulla ei ole ollut tuollaista yläpäätä käsissä. Jos nuo yläpään pehmusteet painuvat kasaan niin voiko se mahdollistaa tuon yläpään liiallisen liikkumisen? Tässätapauksessa se taitaisi tarkoittaa lähinnä tuota ylintä osaa/pehmustetta. Entäs tuo itse yläpäässä oleva holkki? Voiko se väljistyä paikassaan ja elää tuossa kumivulkanoinnissaan? Mahtaako rakenne olla jatakuinkin tämänkaltainen?
                              edit. mulgattu hiukan kuvaa...
                              Täällä oli noista yläpäistä enemmän kuvia.
                              F11 535dX LCI
                              • repsa
                                • 1417
                                • Lempäälä
                                #45
                                Vähän tuon tapaisella tavalla itsekin koitin sitä välystä saada pihalle ajettua.
                                Ehkä käyn vielä kerran koklaan tuon uudestaan noilla neuvoilla.
                                Kokeilin myös siten että auto on ilmassa ja lyön isolla (15kg lekalla) renkaan alapintaan, jolloin sinne tulee äkillinen n. 3-4cm pystyliike. Ei ääntä.
                                Hankala juttu kyllä.
                                Otin tuossa koneen kumityynyistäkin ilmaputken irti ja laitoin käsipumpun siihen "ohjauslaitteeksi", ehjät oli, eivät siis vuotaneet, eikä niiden kumien asennolla, pehmeä tai kova, ollut vaikutusta testin perusteella ääneen.
                                Rakenne lie sellainen kun piirsit. Tuo musta keskiosa, vulkanoitu läpivientiholkki, niin amerikan joen forumeilla on joissain murtunut ihan poikki, mutta omassa noi oli kyl vieä ehjät.
                                Id3 loaded
                                i4 m50
