Originally posted by fraatti
View Post
X5 e70 -08 etupään kolina
Kolina vaan jatkuu
Tänään käyty leimalla ja katsastusmies huomas heti halliin ajessa että joku kolina kuuluu etupäästä. Sitten ravisteli ja väänteli aikansa joka paikkaa ja eipä vaan mitään vikaa löydetty vieläkään!! No leima tuli jos jotain positiivista...G31 M550d -18
E93 330d -09
exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
Omassa sama juttu. Leimalla ei löydy mitään.
Oletteko kokeillu kuuluuko ääntä jos hiljaisessa vauhdissa napauttelee jarrupoljinta? Omasss kuuluu silloinkin kolahdus. Palat uudet.
Originally posted by jano85 View PostTänään käyty leimalla ja katsastusmies huomas heti halliin ajessa että joku kolina kuuluu etupäästä. Sitten ravisteli ja väänteli aikansa joka paikkaa ja eipä vaan mitään vikaa löydetty vieläkään!! No leima tuli jos jotain positiivista...
Totesin saman, kolahtaa kun jarrua painelee hiljaisessa vauhdissa nopeaan tahtiin. Katsoin jo että jarrupalojen jouset on tallella.Originally posted by timppa811 View PostOmassa sama juttu. Leimalla ei löydy mitään.
Edit: jarrupalat on vaihtunut ja kolina säilyy. Iskareiden yläpäätkin on jo vaihtunut lemförderiin kun piti jousia vaihtaa, kolisee silti...Last edited by vexu524tdic; 17-07-2019, 11:46.e70 X5 3.0sd -08
f30 320i xdrive -16
e30 325i Cabriolet -88 M52b28
e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
e30 316 -88 2,2TIC M10
e21 323i -81 ruostekasa...
Piti tuokin kokeilla ja sama juttu, kuuluu jarrua painellessa hiljaisessa vauhdissa.Originally posted by vexu524tdic View PostTotesin saman, kolahtaa kun jarrua painelee hiljaisessa vauhdissa nopeaan tahtiin. Katsoin jo että jarrupalojen jouset on tallella.
Edit: jarrupalat on vaihtunut ja kolina säilyy. Iskareiden yläpäätkin on jo vaihtunut lemförderiin kun piti jousia vaihtaa, kolisee silti...G31 M550d -18
E93 330d -09
Voisi hyvinkin olla, mutta en oikein uskoisi että n.20tkm ajolla vuodessa menee alkuperäislaatuiset puslat tuohon kuntoon.. ja ei viittis kokeilemaankaan alkaa. Mites näissä kolmessa muussa tapauksessa??Originally posted by zener View PostReaktiotankojen helat...G31 M550d -18
E93 330d -09
Lemförderin reaktiotangot vaihdeltu joskus pari vuotta sitten (alatukivarret myös), alkuperäisillä oli menty 350 tkm.
Kolina ei oikein ole sellaista kun noista lähtisi, ennemminkin vakaajan koiranluiden kolinaa muistuttaa.
Täytynee keskittyä noihin ylempiin tukivarsiin, ne on vielä alkuperäiset.e70 X5 3.0sd -08
f30 320i xdrive -16
Sama täällä, koiranluiden kolinalta kuulostaa. Ja eipä noita ylempiä kolmiotukia ole myös vaihdettu, mutta kun ei niissä tunnu välystäkään olevan.Originally posted by vexu524tdic View PostLemförderin reaktiotangot vaihdeltu joskus pari vuotta sitten (alatukivarret myös), alkuperäisillä oli menty 350 tkm.
Täytynee keskittyä noihin ylempiin tukivarsiin, ne on vielä alkuperäiset.G31 M550d -18
E93 330d -09
vakaajantanko ja siihen liittyvät osat on helppo laskea pois laskuista kun nyppäsee irti molemmilta puolilta tukivarresta vakaajan pultin ja käy koeajaan. Muistaa vaan sitoa vakaajan jonnekin ettei pääse kolisemaan miten sattuu.Id3 loaded
i4 m50
Tämäkin testattu jo alkuviikostaOriginally posted by repsa View Postvakaajantanko ja siihen liittyvät osat on helppo laskea pois laskuista kun nyppäsee irti molemmilta puolilta tukivarresta vakaajan pultin ja käy koeajaan. Muistaa vaan sitoa vakaajan jonnekin ettei pääse kolisemaan miten sattuu.
Aika mielenkiintoinen kun dynamic drive niin vakaajatanko alkaa "herää henkiin" kun koiranluut irti auto käynnissä...kääntyilee omaan tahtiin.
E93 330d -09
Mulla oli havaittavissa kolinaa töyssyissä, mutta katsastaja huomas etu ylä kolmiotukivarsissa pientä klappia. Itse en havainnut vaikka kaikki tukivarret kokeillut läpi. Nyt vaihdoin nuo alkuperäisiin lemfördereihin ja kaikki kolina poissa etupäästä. Mulla oli nuo alkuperäiset leima -08. Autona oli siis x6 222 tkm ajettu.E71 X6 35D
ex.E61 530D 282hv. 615nm.
Mulla kolinaan syyksi paljastui reaktiotangon pallonivel. Vastakun purin tangon irti, niin käsissä huomasin pikkuisen väljyksen. Auton alla ollessaan, ei kyllä tuntenut mitään. Vaikka miten jerkulla käänteli. Näistä on kyllä todella vaikea paikantaa kolinoita.
Tuli tosiaan vaihdettua kaikki nivelet/tangot uusiin. Viimisestä se vika sitten löyty
iskaria ja yläpään osia en vaihtanut.
Kokovartalokyrpä
Nyt ajossa:
BMW X5 E45 M-Sport -20
BMW X5 Sport package -07
EX: Pirusti Pemareita
Minkälaista se kolina oli? Minun auto kuulostaa siltä kuin siellä olisi tyhjä mehukatti pullo irrallisena rengaskotelossaOriginally posted by DannyBoy View PostMulla kolinaan syyksi paljastui reaktiotangon pallonivel. Vastakun purin tangon irti, niin käsissä huomasin pikkuisen väljyksen. Auton alla ollessaan, ei kyllä tuntenut mitään. Vaikka miten jerkulla käänteli. Näistä on kyllä todella vaikea paikantaa kolinoita.
