X5 e70 -08 etupään kolina
  • MeisterW
    • Oct 2017
    • 322
    • Uusimaa
    #106
    Originally posted by repsa View Post
    Nyt se kolina loppui !
    Vaihdoin Meylen HD-pitkittäisten tankojen tilalle lemfjöderit missä onkin iskunvaimennus niin siihen loppui. Vaikka ei niissä tuntunut väljää ; toisen pallo pyöri todella helposti ja siinä tuntui pieni pykällys jossain kohtaa, eli siellä tais jallu luurata.
    Yksi toinenkin paikka mikä voi kolista, vaikka vaikuttaa epätodennäköiseltä, niin sen apukorsetin takareunassa, lähellä sitä pientä vaakapalkkia koneen alla/takana, kulkee koneen kumityynyjen pneumatiikkaputket. Ne voi kolahtaa siihen alumiiniseen korsettiin ja pitää ääntä.
    Helppo demota kun lyö nyrkillä, sitä peltiä, tuleeko jotenkin omituinen resonanssi vai pelkkä pelti mikä soi.
    Hyvä homma! No ei kannata sitte ainakaan Meyleä laittaa tuohon.
    E39 M5 2002
    E70 X5 3.0sd 2008
    E83 X3 3.0i 2005
    G21 330e
    • repsa
      • 1417
      • Lempäälä
      #107
      joo, siis HD-malli on ainakin huono missä ei ole sitä öljyvaimennusta etupuslassa. Kai Meylellä on sellaisiakin tavallisia mitkä varmaan vois olla ok.
      Huomas ajossakin kyllä nyt, että paljon paremmin menee suoraan eikä tiessä olevat kuopat tai tai muut poikkeamat tule rattiin läpi. Turha homma mokoma HD-malli tieliikenneautossa oman näkemyksen mukaan nyt.
      Id3 loaded
      i4 m50
      • fraatti
        • 4676
        Mulla on meyleen mennyt luotto jo aikoja sitten...
        Hyvä että syy selvisi lopulta. Välystä ei tainnut löytää käsin nivelestä vaikka otti kumin irti?
        F11 535dX LCI
        • repsa
          • 1417
          • Lempäälä
          #109
          ei löytynyt, ja vaikka putsasin nivelen bräkleenillä rasvasta että pääsis oikeasti kunnolla käsiksi siihen että missäs wika, niin ei. Ei tunnu välystä, liikkuu vaan todella herkästi.
          Id3 loaded
          i4 m50
          • repsa
            • 1417
            • Lempäälä
            #110
            Olihan näitä palloniveliä joku jo tutkinutkin. Kuvat saa tuolta isommaksi kun klikkailee. Samperin Meyle.
            Id3 loaded
            i4 m50
            • Jamppa81
              • Aug 2015
              • 445
              https://www.wagenswest.com/how_to/bu...comparison.php
              Oho, onko tosiaan erot noin valtavia? Oon aina pitänyt meyleä hyvänä kakkosvaihtoehtona, jos lemförderiä ei ole saanut. Taidanpa jatkossa vaan odotella pidempään, että saan kunnon osat.
              • fraatti
                • 4676
                Eipä tarvi ihmetellä miksi tuollaiseen vajaan vuoden vanhaan meyleen olen vaihtanut jo pallonivelen. Saa pysyä kaupan hyllyllä jatkossakin...
                F11 535dX LCI
                • Jamppa81
                  • Aug 2015
                  • 445
                  Omat kolinat loppui kun vaihdoin kaikki tukivarret eteen. Lemförderiä laitoin niin pääsee ehkä vähän pidempään noilla varsilla.
                  • fraatti
                    • 4676
                    Saaga mikä tuon yhden tutun auton kolinoiden kanssa oli, koki lopulta päätöksen. Kolina paheni aikaa myöden ja lopulta kaikki halvat osat oli vaihdettu ja jäljellä oli enää iskari. Tuohon tuli tilalle käytetty Espanjasta reiluun pariin hunttiin ja kolinat lakkasivat siihen paikkaan. Kyseessä oli siis tuo sähkötolppa.
                    F11 535dX LCI
                    • jiivee530d
                      • Feb 2013
                      • 400
                      • pohjois-savo
                      #115
                      [QUOTE=repsa;4225431]Nyt se kolina loppui !
                      Vaihdoin Meylen HD-pitkittäisten tankojen tilalle lemfjöderit missä onkin iskunvaimennus niin siihen loppui. Vaikka ei niissä tuntunut väljää ; toisen pallo pyöri todella helposti ja siinä tuntui pieni pkällys jossain kohtaa, eli siellä tais jallu luurata.
                      Helppo demota kun lyö nyrkillä, sitä peltiä, tuleeko jotenkin omituinen resonanssi vai pelkkä pelti mikä soi.[/QUOrepeat-xt
                      Itsellä kans ärsyttävää kolinaa etupäästä. Enempi kuskin etusesta. Kävin ajaa ilman koiranluita ja ei vaikutusta. Voisko olla iskarin yläpään laakeri?
                      • RRR77
                        • Mar 2016
                        • 232
                        #116
                        Sielä yläpäässähän ei oo varsinaista laakeria, eli tolppahan ei käänny. Toki rakenne on silti sellainen että se myötää tolpan sivuttaisliikkeitä, joten voihan sieltä olla jotain rikki
                        535d F07
                        120d M-Sport F20
                        • jiivee530d
                          • Feb 2013
                          • 400
                          • pohjois-savo
                          #117
                          Ylätukivarren pallonivel näyttää olevan väljä kun tänään kerkesin enempi tutkii asiaa. Elitukivarsi tilaukseen ja sit ollaan viisaampia häviskö ääni.
                          Ei hävinny kolahdus tolalla ylätukivarren vaihdolla vaikkakin siellä selvä välys oli..mitähän seuraavaksi. Oisko iskarin yläpää?
                          • jiivee530d
                            • Feb 2013
                            • 400
                            • pohjois-savo
                            #118
                            Onko tämä nyt se kyseinen pitkittäistukivarsi jonka vaihdolla ootte saanu kolinat pois?
                            • jiivee530d
                              • Feb 2013
                              • 400
                              • pohjois-savo
                              #119
                              [QUOTE=jiivee530d;4286549]Onko tämä nyt se kyseinen pitkittäistukivarsi jonka vaihdolla ootte saanu kolinat pois
                              • jake530d
                                • Oct 2010
                                • 146
                                • vaasa
                                #120
                                Eipä olis uskonu että korkeus anturien tangot kolisee hyttiin kovaa. Nyt 2 talvea ihmetellyt kovaa kolinaa,jotenkin pakkanen pahentanut tilannetta noissa nivelissä. Täälläkin jossain mainittiin ja jenkkifoorumilta lueskelin että noi vois kolista. Nyt hymy korvissa kun alusta täysin hiljainen. 2 eri hyvää pajaa ettinyt kolinaa ja imoittanut että kaikki alustan nivelet on kunnossa, mutta yksikään paja ei löytänyt noita 14e kpl.marmorilla tankoja.
                                Tiedoksi muille jotka ihmettelee kolinaa, kuuluu yllättävän hyvin hyttiin koska anturit sijaitsee iskareiden yläpäässä. Ja autona oli x6 e71 mutta sama e70 etupää. Kyllä taas kelpaa ajella hiljasella alustalla!!
                                E71 X6 35D
                                ex.E61 530D 282hv. 615nm.
