X6 yleistä keskustelua
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    #61
    Joskus vuosia sitten joku yritti muutoskatsastaa alkuperäisillä osilla onnistumatta, en enää muista mistä ja kuka mutta varauksella kävisin ensin konttorilla tiedustelemassa asiaa ja varmistamassa että onnistuu, mutu tuntumalla en ostaisi osia valmiiksi.
    • Heguli
      • 815
      • www.e30m3.fi
      #62
      Originally posted by Marduk View Post
      Meneekö se 3 paikkainen takaistuin ala / yläosa heittämällä paikalleen, 2008/2009/2010 vuosimallin autoihin, jos löytyisi romikselta sopiva.
      Menee heittämällä paikalleen molemmat.
      Die beste fahrt mit hosen an, BMW
      • Seliqua
        • Oct 2025
        • 1
        #63
        • Jookuj
          • Jan 2009
          • 957
          • Kemi
          #64
          Turn indicator front right failure ?
          Tuota vikaa on herjaillu nyt jonkin aikaa, tullut seurailtua tätä koska välillä vilkku toimii moitteetta pitkiäkin aikoja ja yhtäkkiä heittää pelaamasta. Häiriö ilmoitus ei kuitenkaan poistu ajotietokoneesta vaikka vilkku välillä toimisikin.
          Polttimo tarkistettu, ehjältä näyttää, varmistin vielä vaihtamalla polttimot ristiin ja kyllä kunnossa on.
          Mistä tätä lähtis seuraavaksi tutkimaan?
          ___________________
          BMW G30 520d -17
          MB c350 -11
          BMW F11 M550D -14
          Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
          MB w211 -07
          BMW e39 525i -01
          BMW e36 325i -93
          BMW e36 320i -92
          • Silmaauki
            • Jan 2015
            • 2239
            Onko virhekoodit luettu Istalla/Inpalla? Jos ei, niin se olisi ehkä seuraava steppi.
            E93 335i Aarre, Montego blue
            E90 318i talvipulkka
            • Jookuj
              • Jan 2009
              • 957
              • Kemi
              #66
              Ei ole vielä luettu koodeja, starttailla seuraavana siitä.
              ___________________
              BMW G30 520d -17
              MB c350 -11
              BMW F11 M550D -14
              MB w211 -07
              BMW e39 525i -01
              BMW e36 325i -93
              BMW e36 320i -92
              • Jarsse
                • 1531
                • Kymenlaakso
                #67
                Onko e71 korisessa jotain tyyppivikaa jonka takia kaukolukitus ei toimi avaimesta? Vai onko akku-patteri vain loppu? Ei ole comfort accesia. Edellisestä johtuen on seuraava ongelma, kun laitan ovet kiinni virallisella avaimella lukosta ja avaan oven seuraavan kerran rupeaa aina hälyt soimaan, saako sitä mitenkään pois muuten kun että kaukosäädin olisi toiminnassa.
                E61 525D
                E36 328 turbo-avo
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  #68
                  On noita kaukosäätimen vastaanottimia eli antenninvahvistimia joskus vaihdeltu...
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • Jarsse
                    • 1531
                    • Kymenlaakso
                    #69
                    Sekin oli mielessä, radio ainakin kuuluu normaalisti, varaosina oli purkaamolla 2 erinäköistä antennivahvistinta, onkohan noissa sitten 2 vahvistinta, toinen oli pitkulaisen näköinen niinkuin esim e61:ssä ja toinen enemmälti neliön mallinen.
                    Edit: akkupariston vaihto auttoi vikaan.
                    E61 525D
                    E36 328 turbo-avo
